darius
F1
Нищо, завъртя една обиколка формално и се прибра. Няма смисъл да хаби ресурс и да рискува на мокро при положение, че стартира последен.
Ясно - тактически ход. Така няма да е ограничен от днешни настройки за утре и ще ги адаптират към конкретните условия.
НемА късмет съра.
Браво на младоците!
Неочаквана развръзка за полпозишъна, яд ме е че Переза можеше да е на мястото ,на Алонсо и да стане изключително инт. :) Мерцедес може само да съжалява, ще им е трудно сру Мкалръна..Дано Максито да стигне до точките , а ако МБ не вземат стълбичките ще е черешката на тортата, за назе ^^
Редактирано от mysticchannel
Аиде, искам Макси и мекси най-отпред! Да покажат че имат крила и топки.
Ботас стартира 17-ти - ще го играе дефанзивно.
*Хамилтън сменя двигател, Ботас поема наказанието*, хахахах 😂
От 18та позиция , 2ри .. Неочаквано добър завършек за Макси..Дъжда какви трансформации направи в класирането :) Жената "умря" от яд за Норис, заслужававаше на 101% да е първи, но бокса несъобрази ситуацията и го прати на "заколение" със сухите гуми.
Две точки сме назад, сиреч нщ..
П.с. Пускам да гл дербито :), успешна Седмица !
Много добре наистина, след като накрая не можеше да поддържа темпото дори на Алонсо и изоставаше от него .
Норис е готин, но този път се изложи много. Прекалено голям риск пое.
А Ботас все повече ме кефи, цяло състезание си креташе назад без да си дава зор 😂
Браво на Чък НОРИС - железен! Добе е че го оставиха да опита да мине "между капките".
Макс направи каквото можа, а и имаше късмет, но отборно изоставаме с 33 точки, ама има време.
Ботас го изпратиха там ,за да бави Верстапен, само че не сработи нещо..
От това по-добре здраве му кажи, а и тепърва Хамилтън ще сменя мотор и той ще "гласи" подобно място в някое състезание като Макс, на старта ;)
...Мен ме притеснява все повече и повече работата в бокса, при смяна на гумите..А бе защо вс се дънят и бавят така, преди сякаш че не беше тъй ...Че то файда ако си първи ,те забавят 12-13 сек ,после върви ги гони :no:
Напрежение, нестикованост, ново правило иии белята става.
Гадно е, молим се и броим секундите - струват ни се минути, ама ...
Преди 17 часа, ceco_accord написа:
https://clubs1.bg/news/maklaran-greshka-noris-boksa/?fbclid=IwAR0V-ol0bH5vn23DJz-Rv08Om6OVH5SPyhKdtmSYgduhjxYbDQw3CNkXn7o
Решението се оказа грешно в крайна сметка, заради пороя (който ливна след вземането му), но чест прави на Ландо че опита. Той не надцени възможностите си и не удари колата, просто загуби точки, но спечели респект, а това не се мери в цифри!
Значи в Турция, ако направят 1-2 ще е супер. Перез нещо се загуби тотално. Не знам какво става с тоя човек... Хонда изостават в конструкторския шампионат с 33 точки :(
Чеко е от скоро в отбора , липсват му "сухи" състезания и успешни квалификации, за да потегли що-годе нормално и да се "раздаде"..
Хондата не е от най-лесните за управление, било то да гони времената на Макс, слабо....Трябва да се добере поне до топ6 в състезанията и да гони ,да покрива Макс при боксовете..
Вс др надолу не води нщ позитивно за отбора и дърпането в класирането.
Аз преди началото на сезона бях по-скоро песимист за титлата ни при конструкторите и оптимист за Чеко, но сега май съм наопъки.
33 точки не е много, имайки предвид очаквания старт от дъното на Хамака и последните представяния на Ботас.
Чеко си може, ама все нещо не му се получава и Макс требе винаги да е безгрешен, ама и той е чиляк. :)
Да видим - има още 6 старта. Може фортуна да ни духне в крилата, и под опашката на Бенцовете.
Официално остават 7 старта до края на сезона. Чеко реално последните 2 състезания трябваше да е на подиума, но пусти късмет и с тая грешка в бокса много го объркаха. Иначе и аз очаквах малко повече от него. Има още доста състезания все пак, нищо не е решено, може да дръпнем и при конструкторите.
На късмет да им е! Ще са красавци в "бойния цвят" на :honda:
10 места назад за Хамака!
https://sportal.bg/news-2021100808504548087?fbclid=IwAR0rOY2iz_hZ76MwdP24lMXtWCwpDO1nSQ5ce71XF2xxiUpIny5Cd36mh6U
Айде наще! Чеко да му слага тапата.
Изпревари ме ..
Ще му е сложи ..ми как :) Много убави тези бели Редбули и с тези бели ръкавици и бяла каска ...Сеедно Гандалф с/у Орките на Саруман.
Пистата е идеална за РБ, както и следващата в САЩ. Ако вземем тези 2 уикенда по 25 точки ,направо сме Number One ^
Към белите одежди, ако ползват и хирургическа точност - скалпирали сме ги. :)
.....нещо не могат настроят Ондата и се ядосвам , особено сега с нови гуми ,една обиколка и силно износване на предна дясна...много идва притискането ли . .
Главата си слагам не че сме бавни ,но след шибания Силвърстоун Хондата не е тази която беше, преди състезанието беше залепена като по релси. Не може да имаме темпо на Алпин , Хамака с двигател на 3000кмра вади скорост и прави първо време. Дано не увапцат положението 😶
Перез нещо никъв го няма :(
Говори се Гасли да отива в Редбул, поне така чух днес от коментиращите ,ама силно се съмнявам..Ако пък един ден стане така, много силна ръка ще имаме Гаслито и Макси ухаааа ! :)
Говорело се е, т.е. имало е възможност и той се е надявал, но не се е получило. Вече е подписал договора си за догодина.
Да вземем да им кажем на тия коментатори да си изключват микрофоните преди да са започнали. Редовно се чуват звуци как си инсталират микрофоните преди ефир, а днес даже се чуваха и някакви цветни коментари 😂
- Съсипаха я тая държава.....
-Тоя Сайнз и той се прай на....
-Всичко е политика вече .... 😂
Редактирано от Bizzito
Перез има договор и за догодина. Гасли последните 2 сезона дръпна доста. Все пак кара в дъщерния отбор и не може да се окачва да е в топ 3, но е доста над средното ниво.
В RedBull май са решили проблема, а и болида е красавец!
Обаче, много ниска максимална скорост на Макс в Q3. На 2-те прави се виждаше ясно как скоростта достига 312 км/ч и не нараства повече, а до завоя има няколко стотин метра. Мотора ли е ограничен? Макс казва че това е максимума, но е странно така да се отсича максималката заради аеродинамиката.
Дано да е стратегия изненада за утре.
А Ботас ми хареса в комента след куолито - щял утре да гледа себе си. :)
Ботас не е човека вече на Хамака :D А РБ ще направят вс възможно да си запазят гумите ;) спхх
Ver & Per perfekt & podium! :honda:
Афферим Хонда - машшала!
Перез доста добре се бори с Хамака :)
Дано и следващите състезания се получават така, Хонда да дръпнат при конструкторите.
Перез е лъв , доказа че когато има битка за позиция и най- вече когато е настигнат въобще не е лесен. Избира най- правилната траектория и въпреки по- ниската макс. скорост Хамака няма шанс с/у него, същото важи и за Алонсо, изключително каране!!
П.с. Макс направи мн добър старт ,но точно проблема му с предавките го остави зад Ботас, добре че беше малкия дявол и завърши състезанието. МБ са мн бързи ,много трябва да се внимава, има някакви подузрения за задвижващата им система ,как след Силвърстоун станаха "прекалено" бързи, но без доказателства , остават чисти като сълза , а ние трябва да стискаме зъби и да взимаме максимално точки на всяко състезание. Накрая каквото сабя покаже ,но ПРОГРЕСА на РБ е просто впечатляващ. Мога да ви уверя че догодина с новите болиди , процентите пилот/кола стават на 50/50% съотношение за победа и тогава само най- добрите пилоти ,влизащи в битка ще са отпред , не го казвам случайно ;)
Бързи, колко да са бързи ? Хамилтън беше с нов двигател и в крайна сметка остана 5ти, а не успя да се пребори с Перез. Санода също му се поопъна за 2-3 лапа.
Надявам се Хонда да размислят за отказването! Барда на директорите май е сменен, а на японците в бакса на РедБул - мед им капе на сърцето. Имало някакви нови уговорки, дано останат, а и поне Макс да надвие Хамака с титла при пилотите.
@Drone Бързи са , Хамилтън донякъде го спънаха гумите нямаше това сцепление каквото имаха останалите, бяха свършили вече. После ги смени ,но неможаха да влязат в работна темп. а когато това стана оставаше 1 обиколка и около 5сек изоставане от този пред него. На Ботьо колата е по- добре настроена от на Хамилтън. Самия Макс казва че нямат темпо. Силно се надявам да намерят подхода и да продължат, всички знаем преди Силвърстоун ,че Мерца беше като увиснал дроб пред Хондата ,но действително намериха динамика.. Не изключвам някои шашма от страна на Мерцедес, Хорнер казва че се следи вс по работата на Мерцедес
https://sportal.bg/news-2021101011224844623
"Анализираме много внимателно данните на Хамилтън и от състезанието на „Силвърстоун“ насам това ни прави много силно впечатление“, коментира Хорнер."
„Няма как да не кажем, че има нещо гнило в двигателя на Мерцедес, и ще се опитаме да разберем какво е то“, завърши британецът"
преди 30 минути, ceco_accord написа:
Цецо, още на FP1 в петък споменаха, че голяма част от служителите на Хонда ще преминат към редбул след 2022. А през 2022 хонда е продължават да работят с редбул.
Бравос!
Бой по трилъчата звезда! Време и е за залез. :)
