yanzzz
алтернатор д15б2
колеги прецака се зареждането и свалих алтернатора.има ли някакъв начин да се разбере дали са четки или е диодния блок?и този диоден блок в самия алтернатор ли се намира?
Подлежи на ремонт. Ако е денсо не се разглобя за смяна на диодния блок четки или регулатора за разлика от мицубиши. Проблема може да е и в лоша маса при мицубиши за денсо не знам дали прави такъв проблем(лоша маса на диодния блок)
колега митсубиши еаз ам го свалил.диодния блок ж него ли се намира?
up :)
http://forums.hondab...entry1057232278 - виж схемата , публикувана от Sebulba Публикувано изображение .
Виж и http://forums.hondab...entry1057272695
благодаря колега сега ще погледна :)
така значи няма как да го отвора цялото щото нямам менгеме,пък съм и на квартира в плд.отворил сам задната 4аст обаче се държи на краищатата на намотките,гледам четките маи са добре ама нз каде е диодния блок.
... ама нз каде е диодния блок.
Къде на схемичката на твоя алтернатор пише "diode rectifier assy"- това е джаджата с диодите.
Линковете от поста на колегата kokodaf прегледа ли? :)
Отиваш при някой гумаджия да ти развие гайката на шайбата после развиваш болчетата и накрая с чука :)като задължително статора(май така се казваше) трябва да остане с задната част на алтернатора а не като мен да испочупиш диодния блог от бързане и немарливост.
