Наско Пк
Повдигане на CRV 2
Ще ти го измеря утре.
Прикачвам размери на болта за 30мм подложки.
@rambisimos
Редактирано от dindin
Здравейте колеги,
Някой дали има възможност да ми услужи със старата си задна пружина от Хондата? Необходима ми е за мостра, тъй като открих един човек, който може да произведе пружини по мой избор. Цената която предложи е приемлива и мисля да мина на този начин стига да окрия някой от София който би ми услижил за 2-3 дни с нея. Необходима е на човека за да може да вземе мерки и ми я връща по еконт след 2-3 дни каза.
Аз мога ако не е късно. о884о578оо
Мога да дам цял амортисьор, което, май е по добре.
Редактирано от zmiata29
Здравейте отново.
Свързах се с колегата @zmiata29от форума и мн му благодаря за съдействието и готовността да съдейста. Отпадна варианта с пружините, защото вече бях поръчал подложки 2 см от ебей.  По-нататък ако евентуално се сплескат много, ще мисля пак за пружините. За сега е супер след повдигането с 2 см отзад се изравни с предницата, а в багажника имам газ + музика (туба). Доволен съм. Ходих и на реглаж и нямаше никакво отклонение със или без подложките. Тоест беше ми излишен.
dinsdin - от къде се сдоби с такива болтове? Когато ходих в евроболт ми предложиха шилка на м12 такива въобще нямаха? Много ще съм благодарен, понеже имам подложки на 30 мм за отпред и отзад ама не намирам болтове.
На 28.08.2019 г. at 14:47, BG_SAMURAI написа:
Колегата ги е поръчал комплект от Русия като мен. Аз също търсих никъде не открих таквиа болтове в София и поръчах комплект ор йбей.
А как се справихте с \ / това положение на болтовете, защото колото по дълги стават толкова повече се раздалечават и не можах да ти вкарам в отворите на купето?
Колеги повдигане на задницата няма ли да се получи с тези тампони  http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitrov-тампон-задна-пружина-honda-civic-cr-v-fr-v-integra-odyssey-stream-ho-054a?filter_name=&page=5    Преди време ползвах подобни,пак от този сайт да повдигна задницата на БМВ е46 и се получи добър ефект,при това без да се разглобява от зад,само с повдигане и още го карам с тях, та се чудя и за Хондата няма ли да свършат работа
Здравейте колеги, Весела Коледа. Днес с брат ми решихме да пробваме да вдигнем задницата на CR V -2 ген.Извадих ме единия амортисьор и го разглобихме , и с шублер взехме размери. Използвах стария метод с който на времето вдигнах задницата на едно Голфче 2-ка,а именно намерих подходяща тръба за втулка от 2.5см и я подложихме отдолу на амортисьора под подпората на пружината. За целта втулката я отрязах с ъглошлайфа и разтворих и после я сплесках с менгемето и я заварих на място. Получи се супер вдигна се с 4см. Евтин и бърз вариант ,костваше ни сръчни ръце и 4 часа труд. Успех на всички.
Ето и моето решение от тема 4*4 3 см отдзад и 2 см отпред
С нови амортисьори и пружини отпред и отзад.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Колеги, някой не беше ли споменавал такива назад в темата или в други теми някъде?
https://www.aliexpress.com/item/33016204254.html
Може да ми изпаднат на добра цена и се чудя дали да ги взема или са със съмнително качество. :D
Благодаря предварително, че нещо с търсенето не се справям днес. :D
edit: Намерих другата тема:
 :) Китайските клонинги не се препоръчват в руския форум, но инфото спира дотам!
Като смениш всички тампони отзад , тея няма да ти трябват и всичко си идва по местата. Ако не се слагат усилени пружини , пак ще има осезателен ефект. Или подлошчици.
бях пускал линк към такива от немския ибей - 50лв едната и за седмица пристигнаха. това преди година+
още имам 1 чифт подложки+винтовете, боже, мислех да пускам обява.... :D
Редактирано от Restless
  • Хаха 1
Абе аз за 50 лева ше го взема комплекта, ама на тва се чудех дали има смисъл.
Те тампоните имам едно наум за тях, ма трябва да се проверят.
Аз нали бях зимал от руските подложки и за отпред и за отзад по 30мм, които още си чакат реда, ама наскоро загледах колата - задницата клекнала... Ей тая тежка тежка газова бутилка начи. :D
Та си викам сега ако са се уморили задните пружини и реша да сложа и двата комплекта да не вземе колата да вирне нос, предницата да стане по-висока от задницата и да гледам в космоса като седна вътре. :D
И като видях тоя комплект да се продава се зачудих аджеба какъв проблем се решаваше с него и се сещам, че бореше разкрача май, но викам да питам по-вещите. :)
Разкрача , да.  Не ти трябва това .
Всички тампони , нови пружини (дори не усилени) и подложките и си готов.
Колеги, не давайте маса пари за подложки, а си купете инженерна пластмаса - полиацетал (черен).
Има различни дебелини на плочите!
Сваляте амортисьора , избивате старите болтове, налагате плочата и бележите къде да режете със зегето на бавни обороти и с нож
за пластмаса (1лв).
Пластмасата е изключително здрава и устойчива от +50/-50С, както и на петролни продукти, киселини и др.!
Поздрави,
Преди 3 часа, sttekata написа:
за пластмаса (1лв).
Поздрави,
Колега, къде я има тази пластмаса - полиацетал  и какви пари е ?
http://shop.baktrade.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=62
Топлиннно устойчив материал от -50 до +110 С работна температура, за кратки периоди до +150С;
Редактирано от sttekata
Да се похваля и аз колеги.
Повдигната отпред и отзад с подложки 5 см.
Имам да слагам още някой втулки по задницата.
Здравейте колеги, преди година повдигнах цялата кола с подложки. Отпред сложих 0.8см подложки и се повдигна се с 1.5см. Отзад сложих 1.6см подложки и ефекта беше около 3см. Не съм сменял пружини или амортисьори. Само подложките и нямаше нужда от каквито и да било преправяния. След година от интервенцията нямам никакви проблеми и нивото не е мръднало. Возията не се втвърди, но осезаемо Хондата стана по стабилна в завоите и при висока скорост. Според мен височината е идеална, не дразни, не втвърдява возията и оправя визията от клекналата задница.
Здравейте колеги,
Направихме лифт на Honda cr-v 2003 с подложки 3см отпред и 3.5см отзад. Отзад обаче колелата се изместиха прекалено много напред (към прага). Идеи как най-лесно могат да се регулират?
Поздрави!
При подобно повдигане вече се измества цялата геометрия и трябва да се преправя и окачването едни руснаци съм ги гледал, в ютуб, как го правят ама на 1 генерация май беше.
Подобно подлагане на пружините според мен е удачно само за да се компенсиря някакво умекване и провисване на колата, т.е. да се възстанови заводския просвет. Ако се цели по-голям просвет, по-добре да се подложи на целия мост, така геометрията на окачването ще остане непокътната.
На 26.01.2022 г. at 13:45, froluti написа:
Здравейте,  темата е по стара но исках да попитам,  като слагахте отзад подложки 16 мм,  нови болтове шпилки слагат ли се,  че старите може да са къси
Не се е налагало подмяната на никакви болтове. Може би за по големи подложки ще има нужда, но за 16мм - не.
При подложки 16мм. отзад, едва ли ще видиш поне една резба на шпилките в купето. Да не говорим, че въобще няма да можеш да навиеш гайките с цялата им резба.
по спомен, по-дълги болтове трябвали при подложки над 20мм
Абе, да не съм слагал - да не споря.
Но при опита ми да сложа 8мм. подложки, в купето видях 1 резба от шпилките, затова сложих по-тънки.
колко е реалният клиренс между задния мост и земята на CR-V II, без да е повдигана? Там ли е най-ниската й част, или резервоарът виси още по-ниско? Всичко ми харесва в автомобила, визуално отстрани е много висок, но ме притесняват висящия резервоар и нискостоящото окачване отзад.
17 см най ниска част резервоар, гърне и стабилизираща щанга предна. Това е за 2,2 iCDTi.
Изпратено от моят M2101K6G с помощта на Tapatalk
По спецификация е около 21см. или по-точно 205 мм.
Трета генерация е по-ниска около 185 мм.
https://autogener.ru/services/klirens/honda/cr-v/2-2004-2007.php
Редактирано от Emicha
допълване
По спефикация е толкова но реално го мерих с рулетката.
