FALKON
как да повиша дебита на маслената помпа
Колеги дали някои може да ми каже как да повиша дебита на маслената помпа и дали ще има ефект карам д16у2 малкия втек.МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО дали ще помогне на втек клапана,до колкото знам се задеиства от налягането на маслото тоест колкото по голямо налягяне толкова по добре;)
Не си наясно с дебит и налягане.Не пипай нищо!
Портваш помпата и слагаш маслен филтър за S2000.Ама при твоята кола, ако е като D16Y8, по-скоро проблема е във вала, не в помпата.Ако умре сложи такъв от Z6.
Каква е целта на начинанието?
Витек клапана е селеноид и се задейства с ток, а не с налягане на маслото.
В тази тема май всеки си пише по различен проблем.
Окъси си буксата и ще има постоянен сигнал за достигнато налягане :D
А маслото е флуид и налягането му се повишава с повече обороти, повече газ, по голямо налягане :lol:
Принципно е така, но има клапан на помпата и като стигне дадено налягане започва да изпуска за да го поддържа постоянно.
Идеята е как да се вдигне налягането преди това, а това става като се направи по-лесен пътя на маслото, като се зачистят дефектите по самата помпа и се сложи по-малко рестриктивен филтър.
Ако има варианта за по-голяма помпа е друго. На D16Z6 има вариант за помпа от двувалова D сетия, но на Y2 трябва да е различна помпата и не става.
Ето сравнение на размерите на D16Z6 и D16A? двувалова:
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
Маи маи няма да пипам да не оплескам нещо, но евала за бързите одговори:)
