stranger in moscow
Фарове ксенони и ел система до двигателя полята с течност за чистачки.....
Днес стана малък инцидент и ми разляха доста течност над фаровете и е възможно да е влязло вътре с би ксенони съм с акорд 5та генерация англичанка седан,проблема е че течноста беше разлята и върху ел системата ми кабелите които са за ксеноните и т.н. не съм ги пускал фаровете прибрах се на авариини , даите съвети и идеи.. защото не искам да си сменям фарове ксенони и други глупости заради тая течност която е разлята не по моя вина .
нищо няма да стане фаровете са изолирани имат отдушник от долу на гумения маншон може да влезе вътре ако не е сложен добре или фара ти е счупен и последен варянт ако няма гравитация и водата ходи нагоре относно инсталацията всяка букса има двоина или троина гумичка за изолация да нв ти казвам кво става ако минеш през някоя яка локва или като одари водоструката около фара отвори капа и ще видиш че има мокро абе в общи линии не се притесняваи аз като си мих двигателя нищо не.се повреди надявам се да съм то бил полезен ;)
в течноста има част от спирт и други простотии и може да се прецака нещо ?
Нищо няма да стане колега, мачкай повече газта :)
Няма проблеми .. редовно разливам докато се опитвам да оцеля чашката и не съм имал проблем ...
Пичове ако не се научите да пишете като хората ще имате голям проблем - не само във Форума , а и в живота !!! :dry:
  • Нагоре 3
