milosha
Откъде да си купя нещото за махане на винетки?
Не знам как се казва, но става въпрос за онова пластмасово нещо с ножче, с което се премахват от стъклото винетки и т.н. Разбрах, че в Практикер има и струва 1лв, но ми е на другия край на града, може ли да ми кажете в центъра къде се продава? Търсих по бензиностанции - няма. Или пък беше примерно 10лв...
Редактирано от milosha
Аз си го взех от кварталната железария. Огледай около теб, не се води конкретно за винетки, но е същото нещо и върши супер работа.
на Лукоил има,представлява ножче за бръснене с пластмаса която служи като дръжка,аз лично само с първото се справям :)
Нищо не ти трябва да купуваш ! Разлепяш я и каквото остане с бензин го почистваш ....
точно така, разлепяш колкото можеш и после се изчиства даже и с парцалче и топла вода
Можеше поне да кажеш къде, за да знае някой който иска да купи същото.
Във всяка бензиностанция би трябвало да има. Аз имам две - едното съм го взел от Petrol, а другото от OMV.
С бензин ще ви мирише,аз ползвам за всякакви стикери кореселин,слагате малко на парцалче и сте готови,много бързо изветрява и няма остатъчна миризма в купето .
здравеите аз ги махам с острие от макетно ножче и след това с мокра карпичка премахвам остатака
Здравейте,Съгласен съм с колегата, че варианта с кореселин е по-добре от бензин, защото няма да мирише. Може и още един вариант, без покупка на пластмасови джаджи и чистене с бензин и други.Нагрявате със сешоар (ако имате ток до колата или гараж),след което се отлепя бавно и внимателно.Остатъците се премахват с помоща на влажна хавлиена кърпа с повечко натискане ;)Поздрави
Редактирано от VTEC
И аз се справям ръчно, а каквото остане с помощта на влажна хавлиена кърпа с повечко натискане. Колеги я споделете снимка на въпросното приспособление. ;)
прилича на това.
Тази джаджа струва 1 лв. и се продава в доста железарии... Винетка, гражданска или преглед се махат за 30 секунди с тази стъргалка...
Редактирано от kokodaf
 В Лукоил струва 3.15 поне принас
Редактирано от mitaka_B18C
моито го взех за 3 лева от петрол, както каза колегата махат се мн бързо и поне при мен без остатък, направо си залепям новата винетка на мястото на старата :)
Колега, има го във почти всяка бензиностанция на ПЕТРОЛ, ОМВ, ШЕЛ и т.нЕвтино е, около 3-4лв.
И аз в Петрол го намерих върши страхотна работа за 3лв. само, няма да има вече майки, лели и т.н. :tooth:
пичове ще си олесните много работата ако още преди самото залепване сте лепнали въпростана винетка или гражданска няколко пъти на ръката си.Така много по лесно се отлепва когато се налага.
колеги пробвал съм всичките изброени по горе вариатни без бензин и са напълно ефикасни имам и ножче/стъргалка купих я от железария в центъра за 1лв и тя добре се справя ако го правиш така че лепилото да се маха а не да се размазва по съклото и да го гониш от единия край до другия докато го разкараш :) затова както пише и HONDA-ADNOH преди да мацна каквато и да е такава лепенка на стъклото я лепя по ръцете си по дрехите даже и каде ли не докато не се налепят ситни частици така че лепилото на лепенката да има по слаб ефект и тогава я слагам на стъклото и след време когато се наложи просто я махам с лекота без помощни средства и материали ;)
:thumbs1:
3-4лв. за някаква пластмаса?! :blink: Вземете си за 0.10лв. една метална ламичка за старите самобръсначки и си решавате проблема, а с останалите 2.90 може да идете да пиете някъде една кола и кафе :)
3-4 лева, но безопасността преди всичко, че обикновенно ги лепя тези стикери максимално един до друг и най - близо до краищата на стъклото .
Аз си ги свалям с резец от макетен нож :) Става доста бързо :)
