civicgonemad
С колко зъба е ангренажа на d16y2?
Колеги днес сметнах колко пари ще ми излезе ремонта ... С други думи един изтракал лагер ще ми излезе 600лв +... ИЗа същите пари мога да зема читав обурудван блок от 1,6 (с фактура че да мога да го регистрирам) и да му сложа в-тек глава(която в момента й сменят гимички и й припасват клапани) . В момента имам читав ремък на 12 000 км който е 104 зъба.Блока е d16y2 и до колкото знам е UDM/UKDM 126кс. В-тек а главата е от д16з6... Но не мога да открия колко зъба е ремъка. Та мисълта ми е ако мога да ползвам моя, че все пак си е читав, ако ще стане.Също дали мога да ползвам и обтяжната ролка която е също на 12к км. Ремъка е Гейтс а ролката май е NSK(не съм 100% сигурен за съкращението)Благодаря! .
Редактирано от civicgonemad
Мога да помогна с ViN: SHHMB17500U110746
D16Y8 (D16Y2 UKDM VERSION)
* VTEC
* Found in:
o 1996-2000 Honda Civic EX
o 1996-1998 Honda Civic Coupe SiR (UK model
o 1997-2000 Acura 1.6EL
o 1996-1998 Honda Civic Si
+ Displacement : 1590 cm3
+ Bore and Stroke : 75 mm X 90 mm
+ Compression : 9.6:1
+ Power : 127 hp @ 6600 rpm & 107 ft·lbf @ 5500 rpm
+ VTEC Switchover: 5200 rpm
+ Valvetrain : SOHC VTEC
+ Fuel Control : OBD-2 MPFI
Само това успях да изровя. :(
Ако твоят Гейтс е 5410XS ти върши идеална работа .. 104 зъба, 24 мм. ширина ..
104 зъба е със сигурност, но за ширина ще излъжа, Купуван е за д16з6 по принцип. Утре ще проверя.
Ето ти и номер на ролката по NSK да си провериш и нея .. 52TB0539B01
Само където на D16Y2 и Y3 ремъка е 107 зъба (по Gates номера е 5233XS).
Ами както казах главата ще е от д16з6... Пак ли 107 да търся? Слагам тая глава щото, така и така ще е ремонтирана скоро, а и просто другата я няма, само долнище е.
Да нямаш някаква грешка ? По този ВИН който е дал, излиза точно това което съм му написал .. :)
Хм, по каталога на Gates за D16Y2/3 е 107.В руския онлайн EPC като гледах по ВИН, избрах за регион първия КЕ и ми излезе също 107 - само че сега гледам че там на първия избор показа D16Y3. При избор от по-доните региони показва D16Y2 и 104 зъба.Може и да бъркам.
Колега ако това може да ти помогне казвам го....Значи на D16Y3 със сигурност е 107 зъба (моя двигател е такъв), но съвсем наскоро сложих глава от D16Z6 на D16Y3 блока и смених ремъка със 104 зъба.
Да дам вин и на англичанка с д16y3 ако трябва. И аз имам англичанка.
Всъщност май ще се окажеш прав, грешката е в руският каталог, където излиза с 104 зъба, но после погледнах в Тех- кат, който долу горе е копие на Тек- док и там всички D16Y2 ги дават с 107 зъба ..
На 3 места в Dseries.org намерих да казват, че главата на д16у2 е като на д16у8...
И аз съм чел че Y2 и Y8 са еднакви... я виж водната помпа да не е с повече зъби и от там да идва разлика.
А нали излезе, че по талон е 107? Ако е 104 си спестявам малко пари което е добре за мен. С колко зъба трябва да е помпата при 104 и при 107? Ако знаете разбира се.
Така... оригиналния ремък си стои( подава се от пластмасовия капак, звънях одеве) сега ми е чудно дали ролките на главите са еднакви... Вторник или сряда би трябвало да се обзаведа с нов блок :) ...
Ами на пук на очакваното ремъка се оказа 104 зъба. Което от финансова гледна точка си е екстра... Да си ми е честит! Скоро ще сложа някоя снимка и смятам че е добра покупка. Също така да е честит и на Mar_tod щото той ще го събира ;D :D.
Е то не е напук, защото по ВИН номера който даде, japancars.ru си го изкарва точно 104 зъба, интересно защо в другите каталози всички D16Y2 ги дават с 107 зъба :huh:
Ами човек какво да ти кажа... Вин-а го намерих от интернет... не съм искал да подведа никой... Писах уж тук на един колега дето кара д16у2 ама той не отговори... Вина е взет от публикуван английски сертификат за регистрация.
