airbrush
Обороти F20Z1
При студен мотор държи 2000 rpm. чистихме дроселовата клапа и моторчето за празния ход, а проблема остана колата е Роувър мотора има и ЕГР който е изолиран защото дава грешка и е за смяна. Къде да търсим проблема колеги?
Редактирано от airbrush
Колегата горе е прав.Но 2000об/мин на студен мотор си е нормално точно това е ролята на този клапан.Като позагрее оборотите как са?
Когато загрее оборотите са си както трябва, но при сутрешно палене се изстрелват на 2000об/мин. Сега като погледнах се сетих, че него го забравихме да го изчистим http://honda-tech.com/showthread.php?t=1564019 Преди две години и аз имах тоя проблем и изчистих всичко, и така е не разбрах от кое се оправи :) Благодаря за отговорите при първия топъл ден ще го изчистим.
Тои освен чистене и се регулира при нужда.
