HellBull
Въпроси за Хонда civic
Д-серия и Б-серия мотори са с несъвместими блокове/глави/скоростни кутии. Предполагам все пак има някои съвместими части(може би дросел),но не мога да го твърдя със сигурност.
да разбирам значи че на Д серия глава с 2 вала не може да се сложи така ли.
Има и 2-валова Д серия Д16З5 без ВТЕКНяма как да стане глава от Б серия на блок от Д серия
хаха и в крайна сметка е или едновалка с втек или двувалка без, така ли става работата.
С една дума, Д серията с ВТЕК е само едновалова, 2 валовия ВТЕК е Б серия, визирам СИВИК до 5 генерация.
както и да е, колата е вече пред нас и скоро ще има въпроси към вас :)1,6 в-тек 125 коня а кода е D16Y9 :)тоз двигател добър ли е :) в смисъл здрав ли е.
ами да ти е честита тогава и мн безавариини чакаме снимки :D
Честито колега :) да си я караш със здраве .Сега вече се надявам да наблегнеш повече на четенето , а не на питането ;)
ем по принцип доста чета аз, ама някой работи като не ги разбирам питам :)а сега гледам талона на колата и двигателя е D16Z9.снимка като е вече с новата регистрация :)
да такова е колега.а искам да попитам водата за охлаждане къде се налива в разширителният съд или в самия радиатор, и как да разбера дали имам достатъчно вода в резервоара.
ако ще доливаш си долей през разширителя, то колкото и трябва на системата ше си го дръпне от там. иначе си има означения за минимум и максимум. тая старозагорскара червена 5ген ли взе?
Пълниш от радиатора догоре и след това, напълни казанчето - разширителния съд до половината (има долна и горна черта където пише "мин" и "макс") на студен двигател и това е всичко. Като загрее и отново изстине двигателя, погледни (примерно на другата сутрин) само казанчето, ако е празно - долей в него отново до средата, ако си има течност - не пипай, значи е ОК. Мисълта ми е, че на напълно студен мотор, в казанчето винаги трябва да има течност, някъде около (или една идея под) средата, но да не е догоре все пак. По това се познава, че системата ти е пълна.Един съвет: идва зима и не знаеш предишния собственик какво съотношение вода/антифриз е сипал, та да ти е мирна главата, най-добре смени охладителната течност.Честита да ти е колата ;) Дай снимки.
Редактирано от ADH-Honda
снимки ще сложа като мина през КАТ вече като е с новите номера.Това за антифриза задължително ще го сменя, тъкмо ще сложа от червения че по добър го дават :)Значи викаш пълня радиатора до горе и казанчето до половината.А само ако напълня казанчето системата дали сама ще си дръпне колкото и трябва, и примерно на другия ден като я погледна да видя видя колко вода има в казанчето и ако трябва пак да доливам там, или не става така, трябва и в радиатоа да се налива.И другото което искам да попитам е системата сама ли се обезвъздушава, защото на колата на мойте родители (ауди 80 б3) системата сама се обезвъздушава, и искам да попитами тук ли термостата се намира до водната помпа (този въпрос е само така информативно)Мерси предварително.
Наливаш през радиатора,допълваш през разширителя,да сама се обезвъздушава системата.
а да попитам колко литра охладителна течност събира системата.
Здравейте колеги, мисля да си купя джип Honda cr-v comfort 2.0 vtec бензин 155коня 2015 /16 година на производство.
Но виждам, че има и Honda cr-v  с мотор 1.6 D-tec 160коня.
 Въпроса ми е кой от двата вида, мотор е по добър и каква е разликата?
Благодаря Ви предварително.
Здравей и добре дошъл @Митов,
Моля те да прочетеш Правилата на Форума - ТУК, и да не изравяш и възкресяваш стари теми (т.2.2 от Правилата).
Ако потърсиш и не намериш отговор на въпроса ти, пусни питането си в правилния раздел - в твоя случай виж разделите за CR-V.
Поздрави!
