UglyDucky
D16Z5 със скоростна кутия от D15b2 или D16Z6
Карам си хеча CIVIC D13b2 и реших да си сложа по хубаво моторче!Сложих си D16Z5,ама скоростната му кутия беше малко посчупена та сложих от D16a9... Обаче... моя съединител е хидравличен а на а9 е с жило и датчика на километража от таблото е с ел сигнал,а на а9 е с жило... Не ме питайте ,изобретих/побългарих/ едни планки там на съединителя така че да мога да работя с помпите на съединителя от купето си ... и карам без километраж :(
Което обаче взе да ме дразни и реших да търся варианти... :unsure:
Един колега има същия D16Z5 със скоростна кутия от D15b2 -идеално слагам си датчика на километража и помпата на съединителя без проблеми и карам а?Или какво трябва да направя още? :blink:
Един колега пък продава кутия от D16Z6 -идеално слагам си датчика на километража и помпата на съединителя без проблеми и карам а?Или какво трябва да направя още? :blink:
Пуши ми главата... незнам кой вариант какви +сове и какви -нуси има... какво трябва да преправям?
Какво да напрарвя ? Пък и скоростната ми кутия от А9 си хърхори на 1ва,2ра и 3та зъбчатка... трябва да действам май а? :blink:
Много ще съм ви благодарен ако ми осветите тъмнината в която съм..... Благодаря ви предварително!
аз имах сивик като теб сас а9 мотор и с кутията от д15-ката варвеше добре но са далгички скоростите затова смятам че ще ти е по добре с кутия от з6
кво направих аз за не се занимавам с помпи и да имам километраж моя оригинална скороста кутия от Д13 и имах от роувър за не си играя много си зех 3-4 от роувъра тоест същата като на рекс на с по къс диф. и ги преместих в на Д13 като кутията и воала резултата оказа че на моята Д13 дифа е 4.251-3.2502-1.9003-1.2504-0.9095-0.75диф 4.250тва бяха предавателните числаисках по къси 3та и 4 та та от на роувъра кутията взех ме същитеи стана1-3.2502-1.9003-1.3464-1.0335-0.75диф -4.250можеше и да търся диф 4.4 но ми се стори много къса за ежедневна колата такаостава само проблема с датчика за скороста дето върви към компа поне за сега не е останало време да го решим и си светка 16 ли беше 17 ли грешка на компа :rolleyes:
Редактирано от atanasbe
Имам едно приятелче с D16Z5 с кутия от D15B2 и я карах няколко пъти и ми се видяха доста дълги скоростите, на 2-ра прави 110км което е доста според мен! До колкото съм чувал на D16Z9 кутията е късичка!:P
Направи си хибрид, както те е посъветвал atanasbe
Наи добре си сложи от д16з6 кутията,закачваш си спиид сензора и имаш километраж. Кутията от д16а9 предполагам е от ЦРХ 2г. или Сивик 4г. и е със жило,но при тях спиид сензора е в таблото с километража доколкото съм запознат.
... а кожуха на кутиите дали ще ми пасне на двигателя... ??? :blink:
Аз бях с д13б2 но сложих двигател д16з6 плюс кутия от фейслифтова д13 тъйкато мойта не беше такава.За сега съм доста доволен,но и според мен най-добрия вариант е да се прави кутия от още 2,3(макар че ще са ти необходими малко повече парички):rolleyes:
Вземаш кожуха,първичен ,вторичен вал от Д16з6,набиваш 3-тата от Д16А9 и караш ;) Имаш скоростомер,ползваш си помпите,имаш хубава 3-та скорост.4-та от А9 не пасва директно на валовете на з6,иска малко престъргване.
Дрън, дрън, та пляс. При нас случая е следният : црх 2г, жилен километраж, S4C кутия (б-серия) с електронен датчик - сваля се въпросният датчик, сваля се от рексовата кутия (д-серия!) оназ щурня със шлицата за жилото, навива се на хидравличната кутия, надева се жилото и газ. Предполагам и обратното би трябвало да стане, но няма кой да погледне и пита наготово май, а? :)
В крайна сметка... утре си купувам кутия от D16Z6 със съединителя... Има ли някой който да ми обесни какъв филм ме очаква и какво ще преправям за да тръгна нормално след сглобката?
В крайна сметка що я напрай тая щуротия не разбрах, само като да си сменяваш скорости заради един елементарен проблем. Ма щом па си мераклия давай. :)Иначе по въпроса : най-много да не ти съвпаднат шлиците и да се наложи да сменяш маховика. ;) Като свалиш твоята кутия преди да се кикимчиш да слагаш новата им изброй шлиците и на двете да видиш еднаква ли е бройката. :)едит : п.п. нали си си запазил двете помпи и маслените магистрали за съединителя?
Мерси за съвета колега. Все още я чакамк но дойде ли, ще погледна :)
Редактирано от chris_barnes
Пи�ането в форум/чат � главни букви �е тълкува като крещене, мол� изб�гвайте го!
