Prelude87
Контролна лампа
Здравейте колеги днес сутрин като се прибирах от работа ми светна лампичка която има знак за ръчната спирачка и за внимание не е проблем с ръчната, а колата си върви.Може ли д ами кажете за какво и каква може да е причината,също така ми свети лампата за абс и тои неработи спирачките са хубави но бес абс каква може да е причината. Благодаря предварително.Колеги още искам да знам колко литра показва 1 чертичка на бензиномера и колко км. доло горе се минава когато няма нито една чертичка
Редактирано от Prelude87
Провери си нивото на спирачната течност в казанчето
Лампата за ръчна спирачка може да е изгоряла светлина, най-бероятно стоп светлина :). Поне на прелюд 3 ген е така в комбинация с Brake Lamp.
колегата е прав при изгоряла стоп светлина изключва abs :rolleyes:
колеги настина беше от това смених лампата и изгасна.За другите вапросчета ще добавите ли нещо.
Здр. колега до колкото разбрах става въпрос за Прелюд 4гнерация - лампата на абс свети понеже не работи помпата - при потегляне не свети след няколко секунди светва.
да колега след няколко секунди се чува едно цъкане и светва а защо неработи тая помпа имаш ли идея
Здравеи колегаотносно резервата на резервоара без чертички източих точно 10л.Но предполагам ,че неможе да се изтегли всичкото от помпата.Относночертичките и аз се мачих да ги засека но не се получи.И на мен ще ми е интересно да разбера.поздрави.
блг. колега значи мога да сам спокоен надявам се да е така. колеги някои друк незнае ли как са деленията на бензиномера да ни светне с колегата
Здравейте колеги. До колкото можах да засека чертичките за бензина .... една отговаря на 3 литра
