impact
проблем с комутатора или бубината-как може да разбера кое е за смяна
Здравейте колеги имам един проблем с колицата (д16з6)днес колата работеше на място и един моййййй изкара кабела от свешта при работещ двигател и колата угасна да имате идея дали е изгорял комутатора или бубината благодаря ПОЗДРАВИ :)
До колкото знам, изкараш ли кабела така както го описваш е бубина. Нека специалистите да потвърдят или да ме поправят. ;)
Айдееееееееееееееееееее къде са специалистите :)
Колега,съветвам те да ги замериш-не е трудно,едва ли някои колкото и да е специалист ще се ангажира да ти даде 100% отговор от растояние,а мисля че точно такъв търсиш.Аз лично съм вадил кабел на работеща кола(Хонда-тогава не знаех че е опасно да се прави) и не е имало никакви проблеми,до ден днешен колата си работи,така че няма гаранция че си изгорил бобината въпреки че е много вероятно.
И аз мисля че по вероятно да е изгорил  бобината. Комутатора няма отношение в високоволтовата верига.
Аз на морето така при работещ мотор изкарах кабела, и гръмна комутатора....
А някой знае ли на комутатора коя клема за какво е?На средната от горните три при контакт има 12V, но на другите какво трябва да е?Май на още една от 4-те трябва да има 12V, но на коя?
Колеги утре ще взема бубина и ще видя дали е проблема от неяи ако стане или не ще пиша пак да се изясни дали е опасно да се изкарват кабелите при работещ двигател :)
Аз залагам за бубина.
Редактирано от Kalpavoto_ku4e
Най-вероятно е бoбината ,но ако е окъсила намотки и е претоварила комутатора ,може да са си отишли комплект.
Редактирано от Dragi4
Колега ,прочетете правилата.Пи�ането на маймуница не е разрешено
Колеги смених бубината и колата запали ;)значи никога ама никога не трябва да се махат кабелите при работещ двигател а между другото за информация бубината за Д16З6 е 35лв два модела бубини са така че ако ви кажат че струва 60лв е се опитват да ви наредят много яко хайде поздрави :Dи благодаря на отзовалите се :)
