Maho
Запитване отностно Civic 3 ген
Интересуват ме главно габаритните размери междуосовото,междуколеснотo разстояние и колко тежи, също така дали някой е пъхал в коша му D15B2 :) :) :)
Нека да повдигна малко темата.Айде де никой ли не знае ? Колата най вероятно ще е за италианско и/или планинско. Дали не е по добре 4та генерация ? Коя е по-добре и защо ?
Редактирано от Maho
http://www.redpepperracing.com/technical/v/87Civ-fsm/87Civ-fsm-chap3/aat.png.htmlЕто размерите. По спомени ЦРХ 1ген тежи 870кг, а телевизорчето беше повече 100% - може би към 900 и нещо, зависи от спецификацията.Може да сложиш какъвто двигател имаш мерак - има всякакви слагани - Б,Д,К серия. Ако търсиш готови комплекти за слагане Hasport предлагат стоики за Д и Б серията. Ще имаш проблем с окачването според мен - почти няма афтърмаркет части и нищо не е съвместимо с 4та генерация. Много неща вече се спират от производство и ще ти е доста по-скъпо да я направиш отколкото 4та генерация примерно.За повече инфо разгледай горния сайт ;) Успех
И аз намерих някакви неща тука за 3та и 4та генерация. Май наистина окачвнето ще е проблемно :)
3th gen Civic
Body details
Length (3 door) 3810mm
Width (3 door) 1630mm
Height (3 door) 1340mm
Wheelbase (3 door) 2380mm
Ground Clearance (3 door) 160mm
Turning Circle 10m
Curb Weight (3 door) 740-840kg
Fuel Tank Capacity 46l (10 gal)
other common details
Steering Rack and Pinion
Brakes (front) Disks
Brakes (rear) Drum
Suspension (front) Torsion Bar
Suspension (rear) Trailing Link
Wheels (1.3 carb models) 4.5Jx13 steel
Wheels (1.5) 5Jx13 steel or alloy
Tyres (1.3 carb models) 155 SR13
Tyres (1.5 carb models) 165/70SR13
Other specifications
Drag Coefficient (3 door) 0.35
Lift Coefficient (3 door) 0.04
4th gen civic
Body details
Length (hatchback) 3995mm
Width (hatchback) 1670mm
Height (hatchback) 1330mm
Wheelbase (all models) 2500mm
Ground Clearance 160mm
Turning Circle (hatchback) 9.8m
Curb Weight (hatchback) 845-970kg
Fuel Tank Capacity 45l (9.9 gal)
Track Front/Rear (all models) 1450mm / 1455mm
Max Weight (hatchback) 1310-1380kg
OtherCommon details
Clutch Dry, single plate, diaphragm spring
Suspension Double wishbone
Toe-In (front/rear) 0mm / 2mm
Camber (front/rear) 0 deg / -0 deg 30 min
Caster 2 deg 59 min
Suspension Double Wishbone front and rear
Само незнам кво не те кефи окачването ? Моя сивик ще е с д15б франкенщайн и неговите си скорости .Имам и тема :D ма тя в застои за сега :(
Suspension (front) Torsion Bar - което на мен не ми говори нищо, за сега и не мога да намеря адекватна информация повечето са за заден мост, пък и не съм виждал такъв за преден и не мога да си представя как би изглеждал и затова ;) Събирането на информация тепърва предстои :)
Редактирано от kytila
8.�е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�.
Suspension (front) Torsion Bar- Това значи че отпред окачването не е с пружина ....а е с торсион..... :)
Тфа ми стана ясно, аз немога да да си представя конструкцията как изглежда ;) Също така не знам дали е добре кола която ще се използва за състезателни цели да е на торсиони отпред... някой който е по знаещ нека сподели :)
Малко инфо за E-AT Mugen Motul Civic
Engine ZC
Dimensions: 3,810mm x 1,630mm x 1,310mm (LxWxH)
Engine: Water cooled 4 cycle 4 cylinder DOHC 4 valve belt drive
Displacement: 1,595cm3
Peak power: 225PS
Peak torque: 20kgm
Front suspension: strut system
Rear suspension: axle system
Front suspension: strut system. Добре - ама как ?
Моята ,някога ако потегли нормално :) и всичко е наред ще и слагам торсиони и от зад ;) .Па кои не ги харесва нека каже .А от какво ,заден мост на рено :P .
