FALKON
смяна на ремак и ролки
Здравеите може ли да задам едно вапросче.След като ми смениха ремаците и ролките се появи странно виене.Проверих от каде е и ми се струва че е от алтернатора но ремъка не е пренатегнат.Та мисалта ми е дали някои е имал подобен проблем след смяна на консомативи.А забравих карам CIVIC-D16Y2 Англичанка.Мерси предварително.
Откачи ремъка на алтернатора и виж дали пак се чува виенето...п.п.Ако е пренатегнат ангренажа,също е възможно да се появи виене!
Редактирано от hondajapan
Ами може да ти вие ремъка защото е нов(докато се намести),защото може да е калпав,аз лично бях случил на такъв mitsoboshi ,сега съм със gates и няма проблем,другото бяха ми изхвърлили на единия оптегач пружинката на другия опотегач липсваше едно болтче.
Може и от новата ролка да вие.И колко си сигурен че не пренатегнат ремака ти ли го сменя или маистор.
Ако ти е хлабав ремъка на динамото, може и да е от него, но не е виене, а по скоро свирене и най силно се появява сутрин при студен старт ..А ако е наистина виене, е това което ти каза колегата- пренатегнат ангренаж ..Ако е това, вземай веднага мерки, докато не е отишла ролката .
Мерси за мненията,а как мога да проверя дали е пренатегнат ангренажа?
Връщаш се при майстора и му казваш какъв е проблема! :rolleyes:
По-добре не се връщай,щом като си бил вече там и не ти е свършил работа доволно. И моя като го смениха имаше разлика, едно леко виене.Понеже чаках да млъкне 6 месеца,вече беше късно за рекламации и го разкачих сам.Да ама не можах да го опъна ремъка слад това.Следва въже,теглене и здравейте майстори.И срещу още 50 лв. видях как се обтяга ангр. ремък.Лошото беше че го зацепиха 1зъб в грешна посока,рекламация друг грешен зъб в другата посока,много въртене на делкото да се центрова от там и накрая пак сам го разкачих,зацепих по белезите ,върнах делкото в първоначално положение и оооо кеф ,колата ми пак лети. Моето заключение-дори и да ти е обтегнат коректно ангренажа,само заради смяната на частите може да има някакъв допълнителен звук,но минимален.
Взимаш едно шише 0.5л от минерална вода, дупчиш му капачката, пълниш го с вода и намокряш ремъка на алтернатора или който там се съмняваш от външните ремъци, че шуми и е пренатегнат. Не говоря за ангренажния ремък!Внимателно мокри ремъка, а не алтернатора.Ако е пренатегнат, когато е мокър няма да чуваш звука, който описваш и с изсъхването ще почнеш да го чуваш.Дано съм ти помогнал.УСПЕХИ!!!
