Ekzotik
Сивик 6
Предстои ми да закупя джанти 16/50/205 ет 35 като хондата ми е сивик 6 с завоското окачване. Има ли вероятност да ми опират при пълен ляв/десен,ще стърчат извън калниците и при натоварени 5 човека в калата,като мина през някоя дупка,да не стане грозна картинка...... Ако някои е карал с такива джанти нека сподели :) Поздрави на Всички!
Такива джанти няма, май питаш за гумите :( .Карал съм с 55 отзад и ми опира в калниците, с това мога да ти помогна, иначе за широчината няма проблем, аз съм сега с 205 и всичко е ок, единствената разлика е че са мойте са на 45, но има доста разстояние до калника.Поздраяви дано малко да съм те оринтирал.
Значи ако си сложа 16-ските с гума на 50 ще ми опира в калниците така ли? Редактирано от atoma
8. �е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�.
Аз смятам че на 50 няма да опира, но това аз какво мисля и кое е правилното и вярното, пробабли има разминаване, вадя си извода от там че като си погледан разстоението между задния калник и гумата може и на 60 да стане, но това може да е заблуждаващо, добре де има сумати и хора къде са с 16" те нещо няма ли да кажат? Знам че и гуми на 215 за предни не стават с ет на джантата 35 и 7j :( стърже мъжката. Няма ли кой във Варна да ти хелпне за малко да смениш да провериш, виж драсни във форума на БМВ, те там малките има са 16" :( предполагам ще намериш някой колега да ти даде за малко някоя джанта (двойка) да покараш да видиш как е :(.
Да разбирам ли че ти си карал със 16 на 55 отзад или това е ставало дума за 15??? Редактирано от kytila
8. �е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�. Има бутон
Преди 2 дена сложих моите. Джанти 16", 7.5J, ЕТ37 с гуми 205/45/16. Като гледам колко място остава до калника, ще влезе и гума с височина 50, и то без да се притесняваш че ще опре някаде, НО! твоите джанти са малко по-изнесени навън (ЕТ35), така че проблем може и да има. Не знам дали това ще ти помогне, но все пак е нещо ;)
Мерси колега все е някаква насока,а с колко ти влиза по навътре джантата ??? Редактирано от atoma
Мии, не знам как мога да го измеря точно, ако искаш ще снимам с телефона предните и задните за да добиеш представа.
Ако не те затруднява Колега ще съм мн благодарен!
Съжалявам за забавянето, не съм се прибирал от 2 дена. Ето разгледай:
няма да имаш проблем с този размер гуми и заводско окачване. На мен 205/45/17 не ми опират никъде а са с 5мм по-голям диаметър от избраните от теб. Все пак виж само офсета на джантите как ще ти дойде за да се подсигуриш.
:unsure: Редактирано от Dragi4
А Колегите от Варна могат ли да ме насочат от къде мога да си взема шпилки за джантите? Трябват ми с 5 мм по дълги.....
Така колеги въпроса вече е ясен! Наложих джантите влязаха паснаха не опираха никаде единственото е,че джанта на 7,5дж и ет 35 не пасва на Сивик 6 :) Стърчаха от калниците 2см!
Сигурен ли си че ЕТ-то е 35, щото аз карам с ет13 и ми стърчат толкова, или айде малко повече може да е.
Редактирано от rulemaker
Странна работа, на тия ЕТ-то им е 13. Да не си с някакви фланци.
Мене ми се струва че петата генерация има по-дълбок калник. Преди време продадох старите си джанти с ЕТ15, 7J , на един пич с пета генерация и стояха доста по-навътре отколкото на 6-та.
А със какво ет трябва да са джантите на 7 дж за да не излизат от калниците????
Тук купето е със 7,5 и ЕТ35 или ЕТ38, не помня точно (разликата между 35 и 38 е 3мм така че не мисля, че е от значение) и не стърчат изобщо.
А стига бе :) Аз вчера слагах 7,5дж на 35 ет така пишеше на джантата лично погеднах и стърчаха от калниците.....
Дилемата ми е решена. Взех си 15 на 6,5ДЖ ет35 с гуми 195/50/15 :) мн добре паснаха. Даже ако някои каже как се качват снимки мода да кача няколко.....
Ето ги джантетата :) кажете по едно мнение ;)http://tinypic.com/view.php?pic=27xqavl&s=7http://tinypic.com/view.php?pic=2mnncw2&s=7http://tinypic.com/view.php?pic=2enwbkm&s=7
Редактирано от Ekzotik
Честита придобивка!Много добре се е получило, лично на мен много ми допадат!!! Дано и теб те радват дълго :)
Дай Боже :)
Ей чак аз се зарадвах като си намери джанти, браво - много са готини и това е хубаво,че нямамш проблеми с размера.Остана да почерпиш. Ако ми омръзнат мойте 16" може си ги разменим за по 1 сезон :tooth: .п.п Да не е някой пак да ми изтрие мнението,че не било по темата, ще кажа че и да беше си взел 16 на 50 нямаше да е фатално, но така е по -добре, избрал си правилния вариант, има един фактор, който се нарича пътища в булгария.15" е златната среда по мойто мнение, за нормален градски автомобил :).
