kick
блокиращо бутало на заден спирачен апарат
проблема е следният, блокира буталото на заден дясен апарат, след раздвижване отпуска и няма ядове около 2 седмици, след това пак почва да задържа :angry: накладките са на финала и си мисля че това може да е проблем, понеже буталото излиза повече и неможе да се прибере след това !!! дали има логика в това или да търся проблема другаде ?колата е FR-V
Според мен е възможно да е от накладките щом казваш ,че са на финала, и какво имаш предвид под раздвижване?На мен като ми беше задържал предния десен апарат направо извадих буталцето минах с шкурка и се реши проблема.
Гуменият маншон на буталото ако е сдал багажа - там е проблема!
И при мен е скъсан гумения маншон и влиза вода, корозира и започва трудно да се движи. Изкараха го и го минаха с шлайф, сигурно го истаниха половин мм. и много мазгоч , като го сложиха. Сега 1 г. няма проблем
И Аз си играх като колегата по горе да раздвижвам след последното седене ка колата ми два месеца в един сервиз пак блокира и взех друг втора употреба (на цена по ниска от ремонтния комплект вече 5-6 месеца никакви проблеми.) :rolleyes:
В крайна сметка къде е проблема?Аз имах бл.заден дисков апарат и след като смених накладките забравих за 1,5 год.за проблема.До преди 2 дни,след като мих колата ми задържаха и двете задни за около 10 км.Съмнява ме дали не е от ръчната проблема.Като се прибрах смених сп.течност пък ще видим как ще е.
проблема при мен не е от накладките :cool: вчера ги смених и тръгнах към Варна, София-Варна без никакъв проблем, преди малко ми направи впечатление че пак леко задържа проверих и..... има проблем, задържа по малко от преди но... си задържа, диска е доста по топъл от другият :D следва сваляне на апарата и буталцето, почистване на всичко основно, сменяне на маншончето на апарата, за сега остава проблема да е в него :( иначе нямам други идеи от какво се получава.Когато сменях накладките вчера, много лесно върнах буталцето на задържащото колело, напомпах на спирачката и пак го върнах и така няколко пъти, всичо ставаше лесно и не даваше никаква индикация че задържа :(
Колеги и аз имам същия проблем - отзад и от двете страни ми прискърцват леко спирачките в движение. Проверих и видях, че накладките са съвсем на края. Опитах да прибера буталата на вътре, да видя движат ли се, но не успях.Моля дайте малко повече инфо как се раздвижват въпросните бутала - така на място ли, вадят ли се целите, няма ли опасност от изтичане на спирачна течност и влизане на въздух в системата ?И още нещо - къде мога да прочета как става подмяната на спирачната течност и обезвъздушаването на спирачките (с ABS съм).Благодаря предварително!
... преди малко ми направи впечатление че пак леко задържа проверих и..... има проблем, задържа по малко от преди но... си задържа, диска е доста по топъл от другият :rolleyes: следва сваляне на апарата и буталцето, почистване на всичко основно, сменяне на маншончето на апарата, за сега остава проблема да е в него :
Не си играй, сменяй апарата.Така аз се мъчих седмица и като смених апарата всичко заспа.Явно му е дошло времето.
Това е отговора на въпроса ти,при мен беше абсолютно същтото нещо и след тази процедура се оправи! Просто го изкараи и изтъркаи,дори със щкурка и ще видиш че ефекта ще е на 100% :rolleyes:
проблема е следният, блокира буталото на заден дясен апарат, след раздвижване отпуска и няма ядове около 2 седмици, след това пак почва да задържа :lol: накладките са на финала и си мисля че това може да е проблем, понеже буталото излиза повече и неможе да се прибере след това :rolleyes: дали има логика в това или да търся проблема другаде ?колата е FR-V
смени си накладките и едва ли ще имаш проблем :)може би когато свършат и накрая цилиндърчето когато се отвори до край ти прави проблем :)
Колеги сменяте ли си спирачната течност редовно?... и каква слагате?
