Honda_Z
Акорд 7-ген - общи дискусии
Въпрос - какви са оригиналните крушки за заден номер на фейс варианта? Могат ли да се сложат LED? Можете ли да препоръчате конкретен вариант?
Въпрос 2 - какви гласови команди могат да се използват, ако bluetooth модула е разкачен? Възможно ли е?
Въпрос 3 - как се задействат пръскалките за предните фарове?
Редактирано от emz
преди 26 минути, emz написа:
Ето ти добър вариант, с който съм в момента и "кара",след няколко китайски боклуци.
https://autopro.bg/led-krushki-osram-v5v-4000k-k-t-2br
Такива са ти и на вратите и габаритите.:)
Редактирано от JHM
преди 44 минути, emz написа:
Задействат се само при включени къси и/или дълги светлини и достатъчно високо ниво на течност за чистачки в казанчето. Колко точно високо не мога да ти кажа. Миналата седмица при свършила течност за чистачки налях 2.5 литра и пръскалките на фаровете не се задействаха. Казанчето събира около 6 литра при мен.
Редактирано от garyhobson
Мисля (и по мои тестове е вярно), че трябва да имаш над половината казанче пълно, за да работят пръскалките на фаровете. И ако си включил фаровете, и имаш достатъчно течност, при всяко пръскане на стъклото, ще работят и те и няма как да ги спреш (освен да дръпнеш предпазителя в двигателния отсег).
Само някой да се бе сетил да е през някакъв интервал. Например на всеки 3 пръскания на стъклото да има 1 и за фаровете.
На 8-ма генерация комай е така. Иначе е лесно, караш с половин казанче - пръскаш до минимума и доливаш. ДЛР-а на дългите също помага, понеже за системата фаровете са угасени. :)
DRL наистина помага, но реално късите и миенето на предното стъкло най-често се ползват зимата. Хем се стъмнява по-рано, много по-често има мъгли, а това че пътя постоянно почти е мокър пък те принуждава постоянно да си миеш стъклото. Аз съм изпръскал 5 литра течност за около 50 дни. Ако трябва да я държа под нивото за миене на фарове трябва да доливам през 2-3 седмици :D
Преди 7 часа, emz написа:
От повече от три години съм с тези Led плафони и съм забравил проблемите с подмяната на всякакви знайни и незнайни марки лед крушки. Плафоните са висококачествено копие на оригиналните и ледовете им (18 броя във всеки) светят повече от силно и студено-бяла светлина. Имат си стабилизация на напрежение, което всъщност е жизненоважно за дългия им живот. При напрежение над 12 волта живота на леда е много кратък, вследствие прегряване кристала на диода.
преди 34 минути, Olmy написа:
И един комплект такива смених.Почнаха да премигват на втория месец,после единия отказа.Явно не съм оцелил на бройка,но реших да не експериментирам с други подобни.:)
Благодаря Ви за отговорите.
А за гласовите команди някой може ли да сподели информация? Какви са и съществуват ли без bluetooth модула?
Без модула гласовите команди са само за навигацията, ако имаш такава. Това по спомени. Моят микрофон съм го вързал към друго устройство и не мога да пробвам.
Редактирано от Ivan_Ch
Правопис
Онзи ден за втори път ми се случи нещо интересно откакто имам колата. Бях на 6та с около 100-105км/ч и реших да ускоря без да връщам скорост. Натиснах газта докрай и за част от секундата премигна лампата за акумулатора. Първия път когато ми се случи това бях с около 110км/ч на 6та пак, на автопилот и на сравнително голямо нагорнище по една магистрала. Тогава ускорих с копчето от волана и пак премигна за част от секундата.
На някой случвало ли му се е подобно нещо и някаква идея на какво може да се дължи?
Ами и на мен ми се е случвало един–два пъти, но не съм задълбавал. Предполагам, че е свързано с работата на алтернатора – може нещо да е тръгнал.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Някой знае ли при какви обстоятелства светва звездичката на клъстъра?
Случвало ми се е докато карам в права линия с постоянна скорост, както бърза, така и бавна, без никаква логика.
С риск да ми се смееш, но аз лично изобщо не разбирам какъв е въпросът. Просто не знам какво означава думата "клъстъра". Опитах някакви търсения в гугъл, но резултатите са само някакви компютърни термини. Може ли да поясниш с някакви синоними или по друг начин, че24 часа никой да не отговори за някаква звездичка - сигурно също не са разбрали въпроса.
Сетих се сега за този въпрос като се прибирах, и ми беше интересно да разбера какво е, ако някой е отговорил, защото ми светна предупреждението за възможни поледици, което е като снежинка  на фона на пътно платно и светва когато е било над 3 градуса и сензора за външна е отчете 3 гр. Но едва ли питаш за това.
Редактирано от ogi28b
Мисля, че за това пита колегата. Клъстър предполагам идва от съкратеното "gauge cluster" от англ. и означава таблото (с показатели за километраж, обороти и пр.)
Разбрах какво е.
https://www.hondacarindia.com/ownersmanual/webom/eng/jazz/2016/details/106278046-289681
Втората картинка. Интересно, ако не го бях прочел в интернет, нямаше изобщо да се сетя какво точно се опитва да ми каже.
Споко, на пре-фейса просто ти мига няколко пъти числото за градусите. Там е по-голяма чуденка, ако не знаеш :D
Колеги, мисля, че в тази тема е позволено да се пускат подобни постове, но ако не е, се извинявам предварително. Сменям Сивика с Акорд 7.На път съм да взема ето тази кола - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11551019429727649&slink=9zqv6v
Моля, ако някой има мнение за тази обява да сподели.
Редактирано от botevist1912
Здравейте, моля някой колега с Акорд 7 седан да каже - има ли отвор от задната седалка към багажника и какви са размерите? Ссваля ли се облегалката (изцяло или частично - примерно 2/3)? Благодаря предварително на отзовалите се 🙂
Ако говориш за отвор за ски.... седана няма...
Седалките се свалят 2 към 3.
Преди 1 час, h5rov написа:
Бих се усъмнил в това твърдение...При мен отвора е голям трапецовиден, като сваля седалките събирам велосипед със свалено предно колело...
Облегалките се свалят двете или едната или заедно. Не стават хоризонтални, леко повдигнати към предните облегалки...
Редактирано от JapCar
При някои седани (не акорди) като свалиш подлакътника има опция за отвор там за дълги тънки предмети като ски. Мисля, че това имаше предвид. Аз също не съм сигурен колегата, който пита, дали това имаше предвид, но мисля, че му отговорихте добре.
Колеги, благодаря ви за разясненията. Конкретния предмет за пренасяне е синтезатор 🙂 Като гледам снимката на колегата JapCar куфара би трябвало да влезе в отвора на свалената 1/3 облегалка. Питах за централен отвор понеже знам че има в някои седани.
Централен отвори аз разбирам този от снимката, много удобен е за дълги предмети като ски и разни такива. При него не е необходимо да се свалят седалките. Акорда го няма, но се сваля седалката за разлика то на Легенда-та.
Колеги, някой от вас сблъсквал ли се е с нещо като съскане при преминаване през неравности, дори и гладки такива. На 95% съм убеден, че се чува от колоните отзад обаче само.
Имам го почти откакто притежавам колата. Не знам дори дали не е било и от самото начало или след някоя интервенция, че първите дни като я взех всеки ден беше при различен майстор. Имам някакви съмнения, че за пръв път го чух след поставянето на парктроника, но не съм на 100% сигурен.
Имах предвид плавни неравности, но не мога да си коригирам мнението. При по-рязки също го има.
При мен съска задният десен амортисьор при разпъване. Това е първото, по което разбрах, че обезшумяването не е на желаното ниво, защото в други коли никога не съм чувал амортисьор да съска, ако не са свалени стъклата. На тази се чува и на моменти е много неприятно. Щом подозираш парктроника - изключи го за проба. Няма логика да е от него, защото той получава захранване само като си на задна (ако е свързан по предписанието), както и няма логика да влияе на колоните, защото те са свързани към усилвателя.
Има ли настройка на аудиото да се разпредели силата на звука между предни и задни колони ?! Със обикновенна аудио система съм
Аз съм с премиум аудиото и има. Бих очаквал, че и обикновеното също има.
преди 50 минути, jungles написа:
Всяка аудио система го има, нарича се Fader или Fade.
Нека някой да каже как става, или поръчкай сам или прочети в книжката...
Колеги добър вечер,имам едно питане.Когато си купих моя Акорд фаровете бяха с не фабричен ксенон,крив,грозно светещ,абе направо яко дразнеше картинката.Реших да го махна и си сложих обикновени крушки philips 55вт,обаче с тях е неква мъка нищо не се вижда.Съвет за хубави крушки?Или нещо да направя с фаровете?П.П. Доста се измъчих много тясно и с тоя цокъл  H1 доста трудно ги наместих.Акорда е 2003 бензин 2.0 ако има значение.
Преди 2 часа, JapCar написа:
Колега ако знаеш , сподели .. Нали затова е форума , ако някой знае директно да сподели ,а не да ме качваш на пържалка ...
Ако имаш бутонче с иконка говорител, натискай го последователно и ще ти изрежда наличните функции, една от които е баланс отпред / отзад.
преди 10 минути, ceco_accord написа:
Ами ако натискам правилното бутонче ми излиза само бас и требъл ! Ако е на друг бутон или има допълнителна задържаща функция ще съм ти благодарен ако споделиш как е ?! Със сигурност е нещо просто ама като не го знаеш питаш :cool:
Опасявам се че за обикновеното аудио, това е всичко което имаш. Аз съм с премиум и освен ниски и високи имам баланси на ляво / дясно, отпред / отзад, както и функция за автоматично увеличаване на звука при нарастване на скоростта.
преди 17 минути, ceco_accord написа:
Така си помислих и аз колега ,и споменах ,че съм "симпъл" иначе благодаря ! Адекватен отговор , защото грозният седан има повече колони от прекрасното комби :D:D
Да питам , ако намеря модул премиум за " симпъл" без да слагам бас и ала бала , ще мога ли ползвам  balance функцията ?! Дразни ме, само отпред блъска ..
Седан или комби - няма значение. Броят и функциите зависят от нивото на оборудване и от наличието или липсата на премиум саунд системата.
Как искаш баланс, като нямаш говорители в задните врати?
