Honda_Z
Акорд 7-ген - общи дискусии
Честито Недко, ... много безаварийни с красавицата.  :thumbs1:
Честита количка!
Аз между другото, преди две седмици, точно ден преди да замина за Италия, чух невероятно оглушително виене и стържене под капака. Отидох по спешност в Юбико, подозирайки шайбата на алтернатора. Те пък бяха в намален състав и първоначално не искаха да я сменят, след като обясних, че на сутринта заминавам за 4000км в чужбина, ме съжалиха и я направиха.
Алтернаторна шайба 125лв + труд 120 лв и обиколих София > Загреб > Любляна > Венеция > Верона > Флоренция > Пиза > Рим > Неапол > Бари > Игуменица > София или 3700км, за 12 дни. Беше невероятно, а баба Хонда се държи като в деня преди 4 години / 92 000км :)
Ето я колицата :)
Честито и много безаварийни.
Много добре й стоят тези джанти ... 18" от RX8, нали?
Редактирано от chavdu
И в крайна сметка никой ли не знае кой или къде могат да ми сложат темпомат? Нещо не мога да го повярвам това. Единственото което успях да намеря аз е едни хора в пазарджик които слагат темпомати но на VW Audi  автомобили.
Да 18" от RX8 са
Съжалявам Колега, че и аз не мога да ти помогна по конкретния въпрос.
Но без някой да ме е питал, ще си споделя мнението.
Изпитвам панически ужас, когато си представя, някой механик ("майстор") да разглабя половината табло за да прекара подобна инсталация. Имам странното предчувствие, че колата ми после няма да е същата.
П.С.: подобна манипулация предполагам не е проблем за сервизи, които предлагат обръщане на волани, монтаж на климатици и подобни.
Колега, акордите във форума версия "комфорт" се броят на пръстите на ръката ми сигурно. И предвид нищожният шанс някой от тях междувременно да е слагал темпомат, няма как всички потребители да се изредим да пишем "не знам как става".
Другият вариант е да започнем разсъждения и да ти кажа, че в Пловдив има няколко акорда на части и можеш да се разбереш с някой продавач да ти продаде "темпомата" за определена сума, докато по емперичен път установите колко точно части ще са ви необходими за сработването му, защото надали ще са само копчетата от волана.
Изобщо това ми се вижда по-сложно от моята мечта да сложа таван с шибедах на сивика :)
Всъщност такива модули има и универсални (за автопилот), а копчета за волан (само за круз контрола) видях в ebay.co.uk Абсолютно НЕ бих дал на някой не-хондовски сервиз да прави експерименти как се слага на този Акорд. Свържи се с Омбре или Юбико (по-вероятно Омбре да ти обърнат внимание за такова нещо), виж кои части включва круз контрола и вероятно това е модулче, което се закача към ECU-то, има кабел към волана и си готов. Тъй де, няма механични части, които да дърпат жила или подобно - вече всичко става през компютъра на колата.
Макар да си мисля, че моргите няма да имат против да ти продадът контролера за автопилота, съм склонен да смятам, че НЯМА да ти дадът само копчетата от волана. Такива се продават за 20-30лв по ebay.co.uk - само се спазари да ти ги пратят до БГ. Иначе ще трябва да купиш цял волан, вероятно.
Мерси за съветите ви много , ще по разпитам из моргите да видим дали ще мога да се сдобия с този модул за автопилота.
С обикаляне по моргите ще изгубиш доста време, докато намериш акорд. Не са от най-масовите. Ето ти няколко обяви от Пловдивско:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11398767883899249&slink=7j8hs3
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11393185914056576&slink=7j8hs3
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11406730680204053&slink=7j8hs3
Имай предвид обаче, че два от тях са дизели, а единият е 2.4 бензин. Не знам дали темпоматите им ще са съвместими с твоята, ако е 2.0 бензин.
В Пловдив имаше и един много смлян син акорд, който мисля, че беше точно 2.0 бензин, но не намирам обявата сега.
А от този човек съм взимал части и беше коректен:
http://olx.bg/honda-akord-7-gen-na-chasti-i46140973
Може да не е от Пловдив, но впечатленията ми от него са, че си отговаря на съобщенията, разбира от хонди и дава приемливи цени.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=94831&p=1057407316 Виж колегата от тази тема, какво и къде е сложил, може би ще ти е полезно.
Колегите с фабричния ксенон,
споделете къде в София да отида да ми регулират фаровете като хората :D
Те не се ли регулират автоматично? Моите не съм ги пипал откакто съм я взел и си светят нормално. При теб как светят?
Регулират се, да .. като са настроени на равно да светят в правилните посоки :)
Има си врътки на фаровете ..
Аз съм с нови крушки+баласти .. и трябва да се настроят на стенд .. ходих при едни , те ми вдигнаха левия фар повече от десния.
Г/д си ги регулирах на око .. ама не си е работа.
Та реших да попитам тук, че всеки опит с идиоти си е 10-на лева поне.
Ти пак добре, че стигаш до тях, защото си трябва много дълга кръстата отверка.
На мен ми ги регулираха без пари, покрай други процедури, че светеха на 3 метра пред колата сигурно. Но не става дума за София, за да ти помогна :(
На мен също не ми се е налагало да ги регулирам.
Но ако ми се наложи, бих звъннал в Юби-Ко да ги питам дали извършват тази процедура и дори в краен случай - Бултрако.
Нищо не ти пречи да ги питаш дали го правят и колко струва, за да имаш отправна точка за по-нататъшен размисъл.
Успех.
Колеги, продавам спортни пружини H&R като за нашите Акорди.
Ако някой се интересува, да хвърли едно око на обявата в ОLX.
Ако някой има въпроси, ще се радвам да се свърже с мен за да му отговоря.
Благодаря.
Търся мнение за зимни гуми добри на сняг. В момента съм с:
Hankook Winter Icept Evo W310 215/55 R16
Безупречни са на мокро, не са мн шумни, возят добре, но в сняг над 5-10 см и при лек наклон са безполезни. Спреш ли - няма тръгване. Така че ако имате добри впечатления от гуми в сняг моля споделете!
Избирате между трите, като най-изгоден е Nokian, а и на последните тестове беше на 1-во място.
1. Nokian WR D3
2. Continental WinterContact TS 850
3. Bridgestone Blizzak LM32
PS. Ако е само за сняг - Gislaved  EuroFrost 5, но не и за сух и мокър асфалт.
Редактирано от pendoc
  Благодаря за бързия отговор pendoc. По-принцип класациите за зимни гуми за последните 2-3 г ги прегледах. Както и разните рекламни описания на продавачите. За мен са по-важни реалните впечатления на колегите от форума. Мисля, че това би било полезно и на останалите собственици на модела. Отрицателното мнение също дава много полезна информация  :yes: .
Колега, те в класациите имат конкретни резултати за сняг, лед сухо, мокро и т.н. Виж в конкретната колона за сняг и тази за лед, кои се отличава драстично и това са твоите гуми. За сняг ти трябват макс. мек повърхностен слой, "по-рошави" да са както се казва и с много на брой и зигзагообразни ламели, които именно захапват снега. Не ти трябват зимни гуми с широки канали, които са за дъжд. Най-вероятно гумите с много добро поведение на сняг ще са с по-високо ниво на шум или с бързо износване, так че не гледай крайната оценка, а тази на показателя, който те интересува.
Колега от тези освен continental ts 850 другите не ми харесват...За мен контито и goodyear UG9 са най-добрите...единствено тези 2 модела се произвеждат и за скандинавските страни.
Съгласен съм с мнението на колега по-нагоре,Гиславед-невероятна на сняг,такава увереност и сигурност ми е давала.Работих на Боровец и пътувах всеки ден преди години от Самоков-никога не съм закъсвал.Минуса-шумна на сухо,при по-висока скорост усещате носене.
В момента съм с Нокиан. На сняг още не съм ги пробвал , но на мокро ( преди да е намокрило много ) се държи много, много прилично. Летните ми Дънлопи се излагаха в това лигаво време, докато този Нокиан на тези условия е много сигурен. За сняг и лед ще видим...
Michelin Alpine A4 , миналата година нямаше сняг, нядявам се тази година да има къде да ги пробвам ... :)
Зимните са Goodyear UltraGrip, както каза колегата ,миналата година нямах възможност да ги тествам. Дано тази зима, да имам :)
Относно регулирането на фаровете. В Юбико не регулират.
Отидох в Бултрако за 5 минути работа и сега си светят както трябва.
Цената е 16,20лв.
Да ви попитам на бързо какъв вид са крушките на късите на акорда. Гледам пишат ги H1. На работа съм и не се сетих да проверя, че да поръчам днес та ако може някой да потвърди да ги накликам сега в ибейя. Благодаря.
Пробвай някой от тези сайтове, а най-сигурно е да я свалиш и да идеш в магазина :D
http://am-application.osram.info/en
http://www.consumer.philips.com/ssi/en_GB/Automotive/palguide/index.html
Редактирано от Imst
Доста висока цена. В СБА е 5 лв ( по спомен ).
10лв е в СБА. Ходих преди това на 2 места.
На първото ми бяха вдигнали левия и свалили десния фар :ph34r:
Да другото ми ги забиха на няколко метра пред колата , все едно регулираха халогенни фарове. :ranting:
Просто споделям за колегите с фабричния ксенон да не си губят времето като мен по пишман регулатори.
Карам TS 850 от миналата година - безупречни в сняг и цялостни зимни  условия. Но дали няма по-добри за дълбок сняг, не знам. Това, което казва angello е най-точният съвет, който можеш да получиш. Всичко друго са мнения тип "моето си е най-сладко, вземи си като мене".
Намерих ГУМИТЕ за сняг. Само не знам дали са разрешени и се продават в БГ:
http://www.youtube.com/watch?v=KGmcegAfAD0
Супер са!
П С: Неправилно се изразих, знам, че ги забраниха и това не е единственото глупаво нещо в правилата ни. Иначе и аз се спрях на
Continental WinterContact TS 850. Взех си 2. За сега. Благодаря на всички за споделените мнения и безаварийна зима!
Редактирано от Vinar
Явно просто си зависи от сервиза :) моите са добре  и ми взеха 5 лв.
Супер са!
Пробвай с Хакапелита R2 те са " гумите с шипове, без шипове "  , но са само за сняг и лед. На сухо не са добри.... и никак не са евтини.
Ее добре,че се сетих да погледна тая тема :D Чудех се дали мишелин алпин а5 или continental ts850 да взимам.Май ще са континентала в крайна сметка.
Добре де, ама клипа освен изпреварване на 15 годишни Лади какво друго показва? Пък и те си вървят доста добре екипирани вероятно с белшини и кама.
Поздрави и внимателно с избора на гуми!
Мини джиБ,ако е лада аз съм тръба.Колата е лансър 9 В лявата лента не е много добре изчистено.
