rEsPeCtiVe
От както я имам се каня да го направя..... LLumar 15% задни врати + багажник и 88% предни врати
Каква марка сложи, че и моят ред идва?
Сложих FAG, долните и двата са Петици. Но сега не намерих такива горни.
Редактирано от chavdarbs
Те тия петици нещо изчезнаха от магазините, що така - не знам. Аз сложих на JapanParts, па да видим.
Смених гумите с зимни и когато се навеждах да видя окачването ми стана зле, маншон на каре сменено преди 2000 км, тръгнало пак да се къса, защо продават такива частиии :(
Реглаж на клапани (на 18к), смяна масло на скоростна кутия (65к),,и смяна течност на съединителя.
Преглед на окачването,"бетон"😎!
Редактирано от JHM
  • Харесвам 4
Аз пък днес си махнах газовата. Гори ми около 7-8 бензин, но я карам само на къси разтояния така, че... А и не ми се занимава в КАТ да я пиша в талона. Та като разглобих изпарителя и като текна тоя мръсен антифриз, лошо ми стана. Източих го целия и налях чисто нов.
Утре ще махна тръбичките на газта, дето ходят отзад до бутилката и мисля да сваля катализатора, за да го изчистя.
Днес свалих тръбичките на газта. Опитах да сваля катализатора, но не можах да отвия нито 1 гайка и се отказах. :D Смених си и течността на съединителя.
Миналата седмица една млада (пряма) шЕфьорка ми охлузи задната броня:
792032594_IMG_20201008_1432491.thumb.jpg.550197e7f6251cf5420114d7fb5d52ce.jpg1513420799_IMG_20201008_1433181.thumb.jpg.cd3d5cd12cd9666a9515729780449d75.jpg
След като заведох щетата при застрахователя, се пробвах с паста и др. подръчни средства да излекувам раната:
1430709952_IMG_20201008_1559511.thumb.jpg.8551b114c2dd65b385974f46ac8d809a.jpg1734426735_IMG_20201008_1557471.thumb.jpg.b10777fa53cddade4c0c8987315acb21.jpg
Добре се получи. При внимателно вглеждане се виждат дребни белези, но мисля засега да го оставя така.
Вторите снимки са направени при светнат челник и затова цветът изглежда по-различен.
  • Харесвам 4
Днес си смених свещите, че бях с френски, сега са японски. Още не съм я тествал как върви, но се надявам да е по-добре, защото леко придърпваше.
Смених филтрите на газовата на 9900км-входния беше зле(ръждив прахоляк).Газ в повечето случаи от Лукойл и Петрол.Предния ден сменях спирачната течност с Ate SL.6.За 3 години  на съединителя много зле(чернилка),на спирачките мътилка(в казанчето изглеждаше добре).На съединителя ще започна смяна всяка година.Майстора спомена,че при него съм първия който си сменя спирачна течност.
  • Объркан 1
Нови дискове и накладки
Редактирано от Plevelcho
На 10.10.2020 г. at 19:08, tony® написа:
Разликата е осезаема предполагам ? Моята я сменям на 2 години.
Иначе аз си смених газовата бутилка, реглаж на предница и изпиране на салона, че беше страшно станало.
Другата седмица озаконяване на газовата и другия месец преглед :D
Снощи регулирах фаровете вертикално използвайки домашно направен стенд. Доста надолу бяха свалени и не се виждаше много нощно време. Сега е ден пред мен...
Остана само да ги регулирам по хоризонталата, че бият малко надясно, но ще трябва да си намеря по-дълга отвертка специално за левия фар.
Какво представлява този стенд?
Точно така, в моя случай беше парче гипсокартон. :)
Инструкциите взех от тази тема.
Off Topic
Сложих мултимедия.
  • Харесвам 4
Масло + филтри, регулиране на клапани, предни накладки и задни накладки. :)
Смяна на летни със зимни гуми и подмяна на спирачна течност. Очаквах старата да е по-зле.
  • Харесвам 3
Ръчно направен багажник
 Предни накладки. Следващ ремонт , ремъци , масло ,реглаж клапани.
А аз вчера (15.XI.) реших да сменя летни със зимни гуми и да видя и спирачките как са (регулярното сваляне и смазване...), не очаквах да ми отнеме повече от час (зимни и летни гуми са си на джанти и си ги сменям сам), но уви....
... първо, оказа се, че на преден ляв спирачен апарат, долния супорт беше заял, нямаше махане, играх си два часа (заинатих се, че ще го оправя, а не да сменя целия апарат), но го оправих!
Последна ми остана задня дясна гума и - изненада, от последния път след спукване на гумата и ходене на гумаджия, така бяха затегнати гайките, че всички ги отвих с доста зор, но последната превъртя 😵 .... и така като почнах да си сменям гумите вчера по обяд, към 18:00 успях да сменя само три гуми 😄, днеска ще обикалам по гумаджии да видим кой ще ми махна гайката и да ходя да си я сменя (е плюс прегледа на спирачките де, че на ТОЯ модел, ако не ги преглеждаш поне три пъти годишно, става зле...) ... та после ходи разправя как НЯМА КАКВО ДА СЕ ОБЪРКА 😁
  • Харесвам 3
Аз съм планувал в събота да се сменят летните със зимни гуми. Също така, ще трябва и да я погледнат, че от време на време оборотите започват да играят, което не се е случвало досега.
Аз мисля, днес да сменя маслото и филтрите. Не я карам изобщо, само събота и неделя за да я раздвижвам, но мина една година, тъй ,че... От миналия преглед до този съм минал 2000 км. :tooth:
Off Topic
Сигурно имаш колело,на същата марка:D:)?
Готов със зимната подготовка. Инсталирах дистанционен модул към печката Webasto. 🧣🧤☃️
Рециклирах ръждясалите апарати на акорда , станаха като нови :
  • Харесвам 3
На 31.12. 2020г сутринта, реших да не оставям хондичката със сцепен тампон на мотора да започва новата година.
Редактирано от Ivan_Ch
  • Харесвам 3
Не е истина колко тъпо е измислено смяната на крушката на шофьорския мигач...
20210120_124437.jpg20210120_121203.jpg20210120_121156.jpg20210120_121436.jpg20210120_121143.jpg
Редактирано от koszabg
  • Харесвам 4
На 21.11.2020 г. at 9:46, JHM написа:
  Скрий съдържанието
Имам колело, но имам и служежбна кола. :D Та сега, мисля да я сменям и няма да й правя нищо. Ще я обява там, за колкото й взема и сигурно ще мина на Акорд 8 или Леджънд. :) Понеже сменям работата и... ще ми трябва кола, а тази вече е много стара. Ще ми липсва.
Пръсканите с лак фарове дадоха фира. Изтърках ги, после паста и реших да сложа т.нар. "керамично покритие". Ще видим колко време ще изкара. Дават му 1 година. Като наближи време и ако са добре, ще ги мацна за още 1 година. :)
  • Харесвам 3
