rEsPeCtiVe
сложих нов светлоотразител на бронята.
Смених цялата генерация с такава на 57 мм.kолата е усетих почти така,сякаш е подкарах за 1ви път с втек главата,само дето сега изтегля от към 3хил.об.,а с главата от 5хил.об.не съм вярвал,че една генерация има такова oтражение.п.с.благодарности на kолегата,от които я взех почти без пари и му отнех от времето.тои си знае кои е.
Благодарение на колегата "icesonic" се здобих с пласмасови прагове от Сивик 6-та генерация и ето ги вече монтирани на Сивик 5-та, не се здържах и снимах колата още докато е на крик отпред :)/>
Редактирано от 626
Колеги по Honda, от 4 години само сменям течности, малсо и евентуално - гуми за зима и лято. Вашите стенания ми приличат на радини вълнения от "Под игото" на дядо Вазов. Такава желязна кола кота Хонда-та няма. Карайте и не се занимавайте с несвойствени неща. За всичко останоло има сервизи, майстори и т-н.
всеки сам си избира за какво да си ползва колата :) за мен лично не е само да ме закара от точка А до точка Б :)
Сложих 4 зимни багера
и 1 зимно окачване :)
  • Нагоре 3
Смених 2-та задни амортисьора.Масло, маслен филтър, горивен филтър, антифриз, хидравлична течност и теността на съединителя.
Сложих си жилото на смукача и предпазна ламарина франк от д16з6 и д13б2... Са се надявам, че утре ще запали на смукач безпроблемно ;)
чупих си спойлера :D пластмасата умира без проблем при минусови температури
Днес минах ГТП смених маслото 10W40 лики моли (не съм много сигорен дали точно така е превода на маслото) сложих ксенон
Редактирано от Gatt
Днес забучих скоростна кутия от ''малкия витек''Ефекта е УАУ.Тегли животното като катър.Единствената разлика в кутиите обаче беше една щампичка, на една малка глава, на болт-А000 и за новата кутия Б000.Само това.и двете кутии са s20,което ме очуди.п.с.скоро пак замерване с галанта,че ми е под ръка
Монтирах нов габарит в бронята, на мястото на дупката от счупения :cool:
Днес искарах колата от гаража изчаказ малко да загрее двидателя и почнах да загрявам мутите в леда и яко се искефих Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
10:00 - Сложих си калобрани 4-ри10:20 - Свалих предните (почти сами си излезнаха :dry:)
Тампонирах си ръждичките днес, че съпругата миналата зима се блъска леко с колата и се спука на единия калник кита.първо шкурка, после 2 ръце цинк филт/ препарат за студено поцинковане/ с четката и ударих една ръка локално шприц на петната/сив пак, като колата/. Оставих я в едно хале да изсъхне хубаво и утре ще я тръкна на водна шкурка да стане по-гладка . кит не съм слагал. Пролетта ще се свалят двата калника, предния капак и бронята да се пръскат и ще се търкат до метал панелите. Сега поне да видя цинка дали си заслужава като препарат. Не избие ли пак до пролетта ръжда, значи е добър. За това и кит не съм слагал. Даже и шприца ми е от тия на спрейовете, тамън да пази по-малко. Но като цяло съм доволен. Вече няма ръжда, пък нека е далматинец, нали от далече не си личи :D Утре ще пробвам и оригиналните накладки дали от ЦРХ стават на д13кови спирачки. По западните форуми ги дават да стават, ама 6 месеца доизносвах старите. има в тях живот и за зимата, но вече нямам търпение :D Утре може и малко снимки да направя, ама с телефона а и в халето си бахър отвсякъде...
Снимка по-натам ако всичко е наред с тампонирането, че ми е сефте да го правя и сефте с тоя препарат. Искам първо да мине зимата и ако всичко е наред, ще я снимам. не съм все още сигурен в препарата. Сложих си днес чисто нови накладки, от 6 мес го отлагам, но им дойде реда. И са с напис хонда дженуе партс. Сега малко да улегнат, иначе и след 5км спират страхотно за сега, просто още не са се разработили и не е паднал горния предпазен слой от тях :cool:
Вчера се заех с един мод,който ми се върти в главата от доста време.След известно време прекарано в четене и проучване,се сдобих с табло от 5-тица VTi и сонда на резервоара и си направих лампа за резервата на горивото.Знаем,че това го имат много малко 5-ти генерации (освен ВТЙ).От двете табла направих 1,като си преместих уреда за бензина и оборотомера на втй-ката в моето табло,понеже имам и еърбег индикатор,а и стъклото ми беше по-добро от двете.След това смених сондите и сложих тази със сензор за горивото в резервоара и накрая прекарах инсталация под мокета до таблото отпред и я пуснах през фабричните букси над бушоните,като сложих допълнителен пин в буксата.След това сглобих всичко обратно и покарах малко (понеже имах малко над минимума) докато светна въпросната лампичка.Сега вече знам,че светне ли,имам още 6 литра от ценната течност.Ако има и други желаещи да направят подобно подобрение,могат да ми драснат и да им обясня по-подробно "кое,как и защо". Поздрави и весели празници :)
Направих си на прелюда " американски тип" светлини. Снимки тия дни :) Ето това бе модела.Публикувано изображение
Не съм го направил ,но го започнах,набавих си това:
Следва това :
Публикувано изображение Публикувано изображение
За да се получи това :)
Днес си монтирах най-накрая пернишкия парктроник (tow hook) Публикувано изображение
Снимки скоро, като измия колата Публикувано изображение
Проверих маслото на 9000км от смяната. Беше доста под минимума (щеката почти суха). Долях половин литър и сега е ПОД минимума. Това е първия път когато се доверявам и сипвам неоригинално масло - оригиналното 4 смени подред за 10 000км от смяната е паднала до минимума, доливам половинка до максимума и влизам за смяна на 15 хиляди (когато е над минимума). Дават я по принцип на 20, че се обслужва, мен ме е страх да чакам 20. Ето защо оригиналните консумативи излизат по-евтино. Дано не съм направил нещо лошо на двигателя :( За сведение, неоригиналното масло е Repsol Turbo-Life 0W30 30лв/литър. Оригиналното е такова дето продават в Бултрако/Юби-ко с етикетче Хонда от 34лв/литър.
Редактирано от Veseliq
Това с тези 20 000 пробег в новите упътвания на много нови коли... И тези "long-life" масла... Маркетингови глупости с цел следпродажбена печалба :)Нещо по темата - така я измих днес, че приятелката тръгна към банята....... :) Редактирано от pamo
Сложих си нови фарове с лупи и ксенон :)
  • Нагоре 3
Сменихме маслата:двигател,кутия,диф. и пораздавахме малко газз :P/>Сложих и нови тонколони
  • Нагоре 3
Смених спортния волан на моят Сивик с заводски( черен ), оригинала си казва думата :P
Измих я днес да паднат мизериите от химиите по пътя и взе, че дойде също днес коледния подарък на колата Публикувано изображениеПубликувано изображениеДогодина живот и здраве, повече неща и по функционални!
Весело посрещане на Новата Година на всички фенове!
  • Нагоре 3
и аз като колегата сложих спортно окачване,и сега карам с по 30 км по бързо на всякаде.
Палнах я след 1-номесечно изгнание пред блока и 30 мин чаках да загрее и да изпикае всичкия конденз през ауспуха ... сега мисля за кутия за конусния филтър , че ...
смених предното стъкло,нови чистачки(вчера) днес се изнервих на тъпото парно че духа слабо и шумно развъртях 3те болта перката падна и О ЧУДО имаше листа и пръчки за 50пакета чай... парното значително се усили -съветвам всеки който няма филтър да го направи има подобрение а работата е за 2мин! само гледайте да не пуснете парното докато перката е навънка че ще стане мармалад :)
Измих я за да е джиджана за новата година :)
  • Нагоре 3
Най-накрая извадих музиката от кошоните и я сложих в колата :) вече прави БууууууМ БуууууМ :D :D
Посетих 3 автомивки и след като установих голям наплив от желаещи за миене на разни талиги си останах с мръсна Хонда за новата 2013-та година.С много дълги пазаразлъци и общания за бонбони и шоколад сложих детето в столчето и закопчах коланите.Напазрувахме си със жената разни храни за трапезата, накрая паркирах любимата Хонда на топло в подземният паркинг и й обещах скоро да е с ново сърце тип атмосферно дишане в ритъм К20.К'во да й правя на Хондата, аз освен смяна на консумативи и когато има кинти разни глезотии, не знам какво друго да й правя, освен да й изяждам живота на макс.
Редактирано от misho
Миналата седмица направих реглаж на клапаните, смених гарнитура на капака и уплътненията на гнездата за свещите с такива на Jacoparts
И сложих Фарци Публикувано изображение
Редактирано от Вен_РВ1456ВС
Почупих си пръстите, докато монтирам новия габарит :D .
Сложих си газова уредба :)
Смених и маслото и задните накладки, и после на автомивка :D
Лепнах и винетка реколта 2013г. и смених клемите за акумулатора с такива от VW венто.
Сложих най-накрая така чаканият Cold Air Intake High Flow + JR конусен въздушен филтър + волан MOMO Milenium + Топка за скоростния лост MOMO Cobra Carbon + Ръкохватка MOMO за ръчната + почиващия педал пак MOMO ( чакам педалите все още) и най-накрая я измих :)))))Публикувано изображение
