Havaika
Проблем със стартер
Здравейте колеги,имам един проблем с моята "Хонделка"-Д14А8 на два три пъти ми прави тоя проблем като днес сутринта не запали.Значи давам контакт всички лампи си светват,изгасват но стартера не върти добре,че бях на едно баирче и я запалих на скорост.Според вас какъв е проблема,аз си мисля за смяна на четки като за начало.Благодаря предварително.
Може и втулките да са заминали и за това да вьрти трудно.
Пробвай първо с акумулатора.
И аз така едната сутрин нещо беше ми заминал стартера. Едвам запалих. После като смених акумулатора и се оправиха четките :)
Невярвам да е от акумулатора нов е (почти на 1 година) AcDelco,значи стартера въобще не завърта иначе токец си има като замерих навсякаде има ток само стартера нещо се цака.
Колега, чукаш стартера с ключ - ако след това запали - купуваш 2ра употреба или ремонтираш твоя си.
Колега чукнах го с един 5 килограмов чук като подложих едно трупче и сега пали безотказно.Но мисля да го сваля и сменя четки,втулки и друго квото излезе:worthy:
Здравейте! Интересува ме ,може ли стартер от Сивик 1.6 16v 125k.c. 1995год. да се монтира на Сивик 1.5 16v 94 k.c. 1994 год.?
Редактирано от mx rider
