Коко
Въпроси относно Honda CR-V
Здравейте,колеги ! ;)
Карам Honda CR-V ( Дата на производство: Август 2003г. ) . От скоро при тръгване от място,като подам рязко газ,мотора започва да вибрира,сякаш няма сцепление на гумите с пътя.След няколко секунди вибрацията изчезва,а когато се подава плавно газ,няма този проблем :);)
В задната част,някъде между задните седалки и багажника се появи скърцащ звук,сякаш нещо е откачено и се клати. При проверка в сервиз на ходовата част,всичко се оказа здраво,но скърцането продължава! :)
Ако някой знае нещо по въпроса,да се залавя да пише в тази тема :D:D :D
Поздрави ! ;):P
В отговора на втория въпрос съм 100% сигурен! Това скърцане е от горните тампони на амортесьорите и втулките м/у тях и стеблото на амартесьора.
Редактирано от garfi
Благодаря колега :):P
а какво те кара да мслиш че не си превърташ гумите :)
Автоматик или ръчни скорости? Както и да е, вибрациите в двг., ако си сигурен, че са от там, може да са от скъсан(и) тампон(и). Или съединител, или тампони по окачването, това ако не си сигурен, че вибрира двигателя.Скърцането отзад го имаш постоянно, или е свързано с рязкото потегляне? Ако е така, както са ти казали (че вс. по окачването е ОК), възможно ли е да ти скърца аспуха?
Egocentric,просто съм убеден :) ! Красимир-автоматик е ... сигурен съм , че не е ауспуха... вероятно е това което каза Гарфи ! Благодаря на всички за помоща ! Поздрави ! :P
Не разбрах, скърцането отзад, само при потегляне ли е, или постоянно? Задният диференциал проверяван ли е? Да не скърца ( свири, тропа) той?
Скърцането е отзад ! Не е постоянно,не е при тръгване,на моменти.... :)
Красимир,не скърца диференциала :P:)
Така от дистанция никои не може да ти даде верния отговор, сменил ли си маслото в задния диф. и ако да с какво? Когато потегляш и има скърцане държейки скоростния лост има ли вибрации, ако да то тогава търси проблема в някои от тампоните, или другото упражнение отвори си предния капак и някой да наблюдава вибрациите на мотора когато потегляш. Никога не сам се зблъсквал с нещо подобно, и няма логика кола която да е на предно предаване да има вибрации от зад, вярвам, че са ти проверили всички тампони в сервиза, на място двигателя ти работи добре на тихи и обороти, нали? Чек контрола ти работи ли, в смисъл свети ли, защото моята като я купувах и бяха извадили лампата.Пиши ако откриеш нещо да знаем всички. В момента съм на Банско.
Колега,никъде не съм казал,че вибрацията е отзад:P Скърцането е отзад :) И не си прочел-колата е автоматик :D
Прочетох, че е автоматик. Освен тампон не виждам какво може да скърца от зад при положение, че си на предно предаване.
Всички това казвате,вероятно е това.
Благодаря на отзовалите се .
Поздрави Публикувано изображение:P:)
Редактирано от Коко
Здравей колега и аз карам ЦР-В това скърцане за което говориш е от задния диференциал на 100% смени си маслото и до няколко дни ще се оправи. и аз имах същия проблем но ми смениха маслото и до 2-3 дни шума изчезна. маслото е 1 л. и е около 28-30 лв. в магазина на хонда не слагай друго сменя се на 50 хиляди или 3 години
Благодаря всичко е перфектно ! КЛЮЧ ! ;)
НЕКА ТЕМАТА БЪДЕ ЗАКЛЮЧЕНА ОТ МОДЕРАТОР :)Публикувано изображениеПубликувано изображение
