fenabg
Що е джанта ,що е централен отвор , що е офсет , ет и тн.
Тука ще разтърся теми из форума :lol: Щото незнам защо никои не изка да търси .И незнам как така 3 теми с еднакви Фъпроси вътре и с различни заглавия се появиха за три дни .Нищо лично към авторите ! пускам темата да е Ф полза на някои ако се пробва с търсачката .
Ключови думи :
Ет , Офсет ,джанта , вътрешен ,диаметър ,централен ,ГОЛФ :P , Гайки
Размери на джанти пи различните производители и модели, междуболтови разстояния, централни от
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=53103&st=0&p=467121&hl=+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80&fromsearch=1&&do=findComment&comment=467121
Гуми и джанти приложения
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=23509
Какви гайки са ми необходими за железните джанти?
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=54203&st=0&p=1057163362&hl=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8&fromsearch=1&&do=findComment&comment=1057163362
стават ли 13 и джанти от голф на хонда - да се шчита и 14
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=53617&st=0&p=1051111453&hl=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8&fromsearch=1&&do=findComment&comment=1051111453
Civic/Prelude/Quintet---Централен Отвор-56---PCD-4x100 mm
Accord(-'90)/Concerto---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
Jazz/CRX/Integra---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
Shuttle / CRV---Централен Отвор-64---PCD-5x114,3mm
Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
NSX---Централен Отвор-70/64---PCD-5x114,3mm
Това съм го изровил за 10 минути нека някои ако желае да го допълни ,ако не по натам ще го направя аз.По скоро с инфо за Ет на джантите какво означава и как се измерва ....
Редактирано от fenabg
  • Нагоре 5
една лека корекция на предполагам неволна грешка
размера е 114.3мм и на двете подчертани места! Публикувано изображение
п.п. следващите два реда са написани поправени но не сте изтрили горните!
Редактирано от ManiaK
Вдигам стара тема, но няма смисъл от нови 100 такива.Благодаря на "fenabg" за систематизираната информация :beer:/>Какво е "ЕТ", "J" и централен отвор разбрах. Предполагам, че при преминаване на по голям размер джанти (примерно от 14" на 15" ) се променят и стойностите за "ЕТ" и "J" , централния отвор естествено си е същия. Тук е момента да попитам какви са допустимите разлики, които няма да са проблем?Примерно за Сивика стандартните ми джанти са ; 14" , 5.5J , 4x100mm, ET43, 56мм. цент.отвор, но за 15" ЕТ от 43 до ? и 5.5J до ?Намирам в нета някакви калкулатори за джанти, но с тях не мога да се оправя.Ще съм благодарен на всякакви компетентни мнения, предполагам че ще е полезно и за други ползващи търсачката:thumbs1:/>
Някой знае ли оригиналните джанти на сивик 7ма колко J са и колко е максималния Jhttp://images.caradisiac.com/logos-ref/modele/modele--honda-civic-7/S7-modele--honda-civic-7.jpg
Вдигам малко стара тема, но мисля, че ще е полезно и на другите. Харесах си едни джанти за сивика. Колата е 5 хеч с Eibach Pro пружини отпред свалят 35мм, отзад 30мм. Джантите ще са:
Предни: 16" 7J et35 с гуми 195/45/16
Задни: 16" 9J et15 с гуми 215/40/16
Ще имам ли проблеми да карам с тези джанти и тези пружини и ще трябва ли да вкарам някакъв извънземен кембър за да ги събера в калниците? Задните вежди са раздути с по 4см на страна.
