le6ko
проблем със акорд
Здравейте! Скоро си купих хонда акорд F18B2 и от самото начало си тресе на ниските обороти ходих на елкон свещите а добре кабелите компресията диузите чистих и пак си тресе но и не се наема достатачо някои може ли да ми помогнеБлагодаря предварително!
Почисти си EACV клапана.Намира се зад смукателния дросел.Малко трудно се сваля.Това в за оборотите, иначе ускорението зависи от повече неща,бензин,гориевен филтър, катализатор .....
свещите на двата цилиндъра от кам ремака са черни но не са омаслени а опушени
Колко трябва да е лувта на клапаните? :dry:
IN 0.24-0.28 (0.009-0.011) EX 0.28-0.32 (0.011-0.013)
Използвайки темата на колегата, да попитам "категорично отговорилите" дали е възможно да не е от центровката на клапаните ? Преди 4 години сменях ангренажния + балансиращия ремъци на моя Акорд 99 год. и от тогава се появи проблемчето което няколко пъти съм "повдигал" , но без отговор :D а именно - "претриса" ми ДВГ-то на празен ход. Моторорът е Ф20Б6. Бе проверявано зацепването на ремъците, сменяхме кабели, свещи, делко, чистихме ЕАЦВ-то , но "греда" :) С течение на времето този ефект като че ли намаля и даже има моменти в които не го прави, но принципно си остана нерешен. Иде реч за минималните обороти и без включени консуматори (за да не се вдигат компенсирайки примерно климатик, фарове и т.н.) Първата седмица се случваше понякога мотора да работи на много ниски обороти (около 300 - 350) и даже няколко пъти угасна (колата е автоматик). После някак си се "адаптира" но примерно за минута притриса 2 - 3 пъти. Между тези притрисания - осезаеми като лека вибрация и видими по щеката подпираща отворения капак, мотора работи стабилно на нормалните 700 - 750 оборота но се усеща че има двигател в колата. Понякога тези конвулсии на празния ход липсват с десетки минути и в този период моторът нито се чува (при затворен капак) нито има каквито и да е вибрации, а че работи го издава само таблото. Такова бе състоянието преди да сменя ремъците и да се появи този пробрем. При спрял автомобил не ми вярваха че мотора работи, а в движение че е "само" 2000 кубика :D Закачан е на тестери - но нищо , "ЧЕК-ът" никога не е светил, разходът извънградско , цветът на свещите и аспуха са нормални. Дали някой би подсказал къде да ровя, щото ако са клапани би трябвало да тресе постоянно- или бъркам ???
http://forums.hondabg.com/index.php?showto...mp;#entry444597Не е от реглаш на клапани ! не е и от иацвето . Като смених вала и отрязах една жица от газовата ,за ламда контрола вързана на средната на тпс-а колата проработи :) .Цецо на два пъти си отговаряш сам .П.п logoH иацевето се сваля за 15 минути не го плаши човека че е трудно. Редактирано от fenabg
Проверявали сте зацепването... Проверявали сте за грешки, гледали сте свещи и още незнам си какво... Ми неможа ли да отделиш 1 час да регулирате клапаните за да разбереш, дали там е проблема? И без това е добре на 30-40 000 км да се проверяват как са :D Като гледам ти не ги си поглеждал, а преди теб незнаеш кога е правен реглаж. Ние не сме врачки :D Напрай си реглажа и пиши за резултата :)
При мен тресе постоянно каде по силно каде по слабо но си тресе оборотите не падат под 600 но ме притеснява факта ченеаботят двата цилиндъра за това 6те проверя парво ремака а после и клапаните и 6те пиша за резултата мойе ли и да впрасква повече гориво
Можели по точно да ми го обясниш че нешто не разбрах колко от 0.24 до 0.32 ли може да е?
8мте от към купето 0.24-0.288те от към фаровете 0.28-0.32 Разликата между двете стойности е да речем толеранс .Има и тема за реглаж на клапани .Не ги пипай ти :) Газ има ли ?
Всмукателните трябва да са в диапазона от 0,24 до 0,28 а изпускателните от 0,28 до 0,32. Реглажа се прави на студен двигател!
Благодаря много газ няма но е имала така се оказа
fenabg - би ли пояснил че може нещо да съм се оплел ???jamo - при смяната на ремъците (на 99 000 км.) естественно бяха регулирани и клапаните. Пропуснал съм да го напиша но пък започвайки експозето си мислех че се подразбира след като изразявам съмнение. Не живея "на колела" и макар че са минали 4 години колата сега е на 135 000 км. и отново ще минат реглаж. Просто питах "знаещите" дали от клапани може мотора ту да работи перфектно ту да "претриса"?
Мисля, че тук е времето да кажеш от кого си я взел и регистрирана ли беше? Ако е колата за която си мисля, горните мнения няма да ти помогнат!Към цецо : ако проблема е от клапаните, няма шанс да работи добре а само на зле ще отива. Това за ремъците ме заинтригува защото и аз имам някакви такива съмнения и даже ги проверявах при местния дилър но пак ме дразни нещо от вътре. Колата ми не е същата след смяната им :)
Редактирано от Fiend
:D И мойта не е , но и аз не съм като в края на миналото хилядолетие :)
Е това имах в предвид имаш работеща кола ,сменяш '' ластиците '' и вече имаш неработеща кола .Проблема не е от чистачките :D .Поне аз така си го обяснявам .П.п е и аз бях на 19 и тичах по к....... :)
Моята преди и след смяната на ремака неработи добре и варвежа и не е добре не съм карал другпат такава кола и незнам как трябва да варви но мисля че много повече от вектра Б 1.8 16в акорда е 1.8 ама е 136 коня по слабо се наема и затова искам да го оправя :)
Колега дай снимка на колата! Кога си я купил и от кой ? Другия вариант е ела на някоя среща.
ок нали тази неделя има на метро във 13:00
Има вероятност тресенето да е от тампон на двигателя.
И аз мисля,че някой от тампоните може да е омекнал и оттам да е проблема.И при мене го има това,но още не ме е подразнило достатъчно.Минал съм регаж на клапани,сменени свещи,но се оказа,че не е от тях.
Колега имах същия проблем с Прелуде Ф20а4-оказа се избила бубина,смених капачка палец и бубина и колата запя! :lol:
сега се имам друг проблем оборотите и падат пот 650 и някои пат гасне когато и дадеш газ вдигат се и следтова падат много и Чак тогажа се нормализират
