BroNx
Хонда Сивик 1.6 5г. D16z6 харчи 14/100 градско !
Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще се радвам да чуя съвет. Мерси.Двигателя е: 1.6 VTEC 125 к.с 92г. D16Z6
зависи колко газ и раздаваш(в кви обороти я караш)ако си я караш нормално вече си е проблем
проблема е ,че просто толко си харчи, щот сигурно си я и понапиняш..ама сега ш има виж филтри,ламбди...
Да извинявам се. Съвсем в норми на 2500 оборота и превключвам предавка.
Откога караш колата? И дали го прави отскоро? Да си сменял бензинджийницата?
14/100 си е доста дори с настъпване. На мен ми е правил макс 10/100 градско. Как засичаш разхода? Възможно е и от ламбда, да караш богато. Температурата как е? Нормално ли загрява колата?
Ами имам я от 5г. Преди даваше под 10/100 разход нормално каране, но на последак си започна да харчи и ми дава понякога и проблем с запалването. Висял съм по 15-20 мин без да иска да се включи помпата. Дали е от нея ? ;) Междодругото съм си харесал еи това чудо дали ще пасне : линк
Vex: Съвсем нормално. До сега никога даже не ми се е включвала перката на радиатора, но не е и имало нужда. Относно засичането като сипя 10 лв минавам 33 км и ми се е случвало понякога и да гасне ;) Не съм си играл да засичам както си трябва но мисля че и това пак става за отговор на нещата... ;)
Това си я направо .... няма какво повече да обясняваш ;) И аз бях се психирал че е почнала да гори повече. Ама като видях че за 10 лв наливам едвам 4 литра и се успокоих (не че е успокоение това). Виж дали компа е набивал грешки. И профилактично може да го рестартираш. Не знам колко си на ти с работата на двигателя ама все пак предполагам ще познаеш ако бачка на 3 цилиндъра. Защото и това е вариант.
Редактирано от teror1sta
Относно компота: Веднъж нещо се бъгна и се оказа че е изгорял. На платката имаше 2см дупка от късо някъде по системите ;) Не го сменях но успяха да го управят в един сервиз (незнам как) и не се наложи да купувам нов. Колата работи на 4 цилиндъра не прекъсва не губи обороти. ;) Катализаторът е махнат.
като за начало провери термостата и ламбда сондата .
Дам ще се разходя до сервизчето май. При тези модели Ламбдата е от евтинките нали ( 500 лв. ) ;)
не, по евтини са. По 500 са на икономиките.
Супер. Ще ви пиша какъв е проблема :) Мерси
Колегите по горе са те насочили.. Най вероятно е ламба сондата.. често се случва като и прегори кристала да неработи правилно и да караш постоянно на богата смес .. п.с. съвет ако е тя неси копувай нова !(като един мои пр. от бултрако за 160 лв) а намери някоя 2ра рака на 4-5 пъти по нормлана цена същатата работа е :) успех
Благодаря за съветите. Ще напиша коментарче като я проверят. Мерси още веднъж.
