Jorko.
Всичко за Сивик 7 генерация
Колеги, с Фейслифта съм 1.7 цдти. Някой може ли да ми каже дали е нормално сега зимата, разхода на компютъра да показва 10-12 при студена кола?
Колега това е среден разход и като я оставиш в студа да работи на място 10-15 мин. борд компютъра отчита грешно!
Някои ми е направи услуга и е изтрил линка с обявата, щях да опиша състоянието на колата, за да не се разкарва някои да я гледа, та ся ако някои колега се набута с тая кола щото ние дори не си направихме труда да я палим, да се сърди на модератора и на недомислените правила на форума.
Дори и среден разход да е,ми се вижда доста :D но щом е нормално,съм спокоен.
Относно динамото при мен (сивик 1.7цдти) -започва постепенно да се вдига волтажа докато си направи 14,4-14,5 . После не пада без значение какво е включено.
а пък за разхода когато колата работи на място се вижда на снимката :Д
Ама тоя сивик има и борд комп ли бре колеги?
Ае да не се обиждаме... :tooth:  :tooth:  :tooth:  :tooth:
Ае да не се обиждаме... :tooth::tooth::tooth::tooth:
Не всички, моят няма.
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
Жиктаков, благодаря! Успокоих се ! :D
Карам един бензинов Сивик, 7 -ма генерация, 2003 г. производство. Покрай снеговете, под предната броня ми се е откачило нещо като гумена лента от единия край. Това нещо не знам за какво служи, ама досадна история, явно от коловозите сняг се е закачило и се е дръпнало. Не е скъсана, ама явно се е отлепило нещо или каквото е там да го държи. Чудех се с тоя проблем какво да правя. На сервиз, ако я закарам в тоя лед някой ще ми обърне ли внимание на такава дреболия и изобщо в сервизите извършват ли и такива поправки? Тва чудо не знам занитва ли се, залепя ли се.... Предполагам, ако не предприема нищо, ще се отлепи цялата лента и това ще е. Случвало ли ви се е и какво сте предприели?.
Да кажа за колата, че съм много доволен от нея. Ситуацията е както на пазара за автомобили - само сипвам и карам :). Не че я карам особено интензивно, ама не ми е правила проблем никога, не ме е оставяла никъде.
Поздрави и безаварийно каране на всички!
И при мен се е откачила тази лента!Като се постопли, мисля да я махна и да сложа лип от тайпе ер.
С този гумения нож под бронята аз имам проблеми още от лятото,много глупаво са го направили.Държи се на планки, които влизат в канала на гумената “лентаʼʼ.Последния път го занитих с 4-5 нита, но преди дни отново се откачи.Много трудно е да се закрепи добре.Най-добрия вариант май е лип,само че искат по 100 лв за втора употреба, което за мен не е нормално.
Днес я покарах хондата из града, на компютъра ми показваше 7/100 среден разход. И на вас ли ви дава толкова?
Днес я покарах хондата из града, на компютъра ми показваше 7/100 среден разход, и на вас ли ви дава толкова?
Аз нямам борд компютър, но зимата е около 7 ,лятото под 6.
Мерси Маринов! Много ме мъчеше този разход,но явно е нормален :).
Regreasing an EPS Honda Civic Steering Rack
Полезно четиво, вчера собственоръчно го приложих.
Хареса ми следното: "EPS steering. Electric Power Steering. I admit never having heard of it before I met the Civic."
Та така:
http://flounders-mindthots.blogspot.bg/2011/10/regreasing-eps-all-electric-gen-7-honda.html
http://flounders-mindthots.blogspot.bg/2011/10/1-removing-resonator-box.html
http://flounders-mindthots.blogspot.bg/2011/10/2-removing-airbox.html
http://flounders-mindthots.blogspot.bg/2011/10/3-regreasing-slider-rail.html
http://flounders-mindthots.blogspot.bg/2011/10/4-reassembly.html
Та така:
Какъв е ефектът при теб след гресирането?
Да и мен ме интересува как е след гресирането?
Няма никакво скърцане, а и се върти по-леко. Сложих MOS2 грес, да видим дали ще изкара по-дълго.
Доколкото можах почистих и остатъците от предишните (4 общо) гресирания - 2 пъти с обикновена и 2 пъти с графитна. Работата е пипкава, не е лесен достъпа, особено от страната на шофьора. Даже си мисля дали не може да се пропусне от тази страна.
"Сагата" започна преди години след "ремонтния комплект", в оригиналното си състояние не се разскърцваше. След това - 2 пъти в Бултрако и 2 пъти в сервиз на друга марка при "наши хора". Ама ме е срам вече да ходя при тях, а в Бултрако не ми се чака и обяснява, та се пробвах в събота в М Комплект. Там обаче, подобно и на други места ме "отсвириха" и казаха, че за пръв път чуват рейка да се гресира и да ходя при рейкаджии. Накрая виках неволята и те така.
Доста се заинтригувах и от следната модификация, при която са направили слайдера от месинг, ама засега ме е шубе още да го предприемам:
http://k-system.pro/en/product/steering-rack-slider-ep3/
Редактирано от Ивайло Петков
Онзи ден обсъждат по нова промените в ЗДвП и каква кола са избрали? Хонда Сивик разбира се :D
ff21bc9ade6de67c5c3ab2a09536b95a_920x0.j
Какви крушки слагате на фаровете си ?Моята я дадох да я полират и пастират за 100 кинта -фаровете светнаха и те повече ,ама ми се иска повече да светят. Чух добри отзиви за дженерал електрик + 50 и +90 % ,слагал ли е някой такива? Осрамските карали 2-3 месеца и горяли ,вие с какви карате колеги?
Аз съм с обикновени на Bosch и светят доволно. Мислех да си взимам Philips, но като гледам колко ги хвалят, се отказах.
Здравейте колеги. Наскоро ви писах за проблема с електрическата рейка и реших да споделя какъв беше и как го отстранихме. Накратко, разрових се във форума за сервиз и реших да отида при Слави в Овча Купел (Супер пич и много точен човек) :). Разказах му за проблема и я закачихме на компютъра ,но никаква индикация от така нареченият EPS.
Каза ми, понеже Сивика е 2001 и е предходен на 7 ген, и затова неговата диагностика не чете тези модули на ел. рейка. И ме прати в Горубляне при други колеги, не ги познавах. Закачихме я и там ,ама и там греда, и казаха ,че модулът е заминал. Бая се стреснах, като разбрах колко струва нов... Звъннах на Слави и каза да търсим втора ръка, и така два дена в търсене, хванах промоция в Мегапартс за 20 лв :D. Питах го от 1.6 2003, 110 коня, 5 вр. дали ще стане? Казаха, че по каталог не го дава, ама като е за 20 лв да пробваме. Взех го, даже и от един дизел взехме 1,7, за всеки случай. Сложи този от 1,6 и вече две седмици джиткам без проблеми.
П.С моята е 1.4, 90 коня, 3 врати. Поздрави на всички :punk::plane:.
Колеги, някой знае ли какъв е размера за лупите на Фейслифтовия Сивик 2.5 и , 3.0 инча?
Компютрите за EPS пасват от всички модели, включително и рейките се заменят. Дори и type R модела няма разлика.
Днес си източих антифриза, сипах вода с медикс, против котлен камък, работи около 2ч. на място. Парното се появи и е доста силно, после я изплакнах 2 пъти и си върнах антифриза.
Сега е рай...
Здравейте, разгледах всичко, но не успях да открия решение на моя проблем ... Вчера си купих Хонда Сивик 3врати 1,7 дизел 2004та, Всичко за сега работи добре, но имам проблем с вентилатора на парното - като го включа на най-високата степен духа все едно е всключен на едно - едвам едвам, иначе загрява колата, но в това студено време е много гадно! На някой случвало ли му се е, и ако да - как е решил проблема? Благодаря предварително!
Едвам духа вентилатора или едвам топло идва ?Как е на другите степени положението ?
Ако проблема е обороти на мотора на парното, може да погледнеш този резистор:
Ако има прекъснал резистор ,няма да работи на една от по-ниските степени ,на макс като се включи вентилатора е директно към акумулатора ,без резистор.Заслушай се внимателно при превключване от най-ниска към най-висока степен покачват ли се оборотите на вентилатора .Ти филтъра проверявал ли си, да не е задръстен и затова въздушния поток да е слаб?
Здравейте, парното ми духа само студено! Въртях копчето за топло и студено, но до едно място запецваше, аз го понатиснах по-силно, за да се завътри и започна да духа само студено! Къде може да е проблема?
Добро утро колеги, карам 7ма дизел 1.7 и тази сутрин пет пъти я подгрях, и като я запалих работеше доста странно на място(което мислех, че е нормално, като се има на предвид, че е -18градуса),поработи 10тина минути на място и на 2-3км след това почна да губи мощност, светна ми чека за някаква грешка и индикатор-акомулатор, след което колата изгасна в движение... В следващите 10 мин, при завъртане на ключа на контакт и полуконтакт нямаше никакъв ток изобщо и никакви показатели по таблото...След 20 мин, като че ли вече имаше ток и на контакт ми светеше индикатора за подгряването (който дори след запалване и каране още г/д 10км, така и не изгасна), + чека за грешка на таблото и колата се движеше, като все едно е в авариен режим :С Не съм наясно с автомобилите и много се притеснявам, бихте ли ми дали някакъв съвет, от какво може да е или какво мога да направя по въпроса? Дали изобщо мога да я карам така (че да я закарам на майстор или ддз и аз незнам :С )?
Добро утро колеги,карам 7ма дизел 1.7 и тази сутрин пет пъти я подгрях и като я запалих работеше доста транно на място(което мислех че е нормално като се има на предвид че е -18градуса),поработи 10тина минути на място и на 2-3км след това почна да губи мощност светна ми чека за някаква грешка и индикатор-акомулатор след което колата изгасна в движение... в следващите 10 мин при завъртане на ключа на контакт и полуконтакт нямаше никакъв ток изобщо и никакви показатели по таблото...след 20 мин каточили вече имаше ток и на контакт ми светеше индикатора за подгряването (който дори след запалване и каране още г/д 10км така и не изгасна) + чека за грешка на таблото и колата се движеше като всеедно е в авариен режим :С не съм наясно с автомобилите и много се притеснявам,бихте ли ми дали някакъв съвет от какво може да е или какво мога да направя повъпроса и дали изобщо мога да я карам така(че да я закарам на майстор или ддз и аз незнам :С )
Ако ти тропа и е леко шумен, имаш изгоряла подгревна свещ, а ти е спряла, защото нафтата е замръзнала в движение. Моята пали с един подгрев от първия път, но и нафтата ми е хубава.
Благодаря за бързия отговор,но някой може ли да ми препоръча добър сервиз в Пловдив, в който могат да ми я/ги сменят,защото до колкото разбрах(прочетох малко инфо в нета) не е за всеки тази работа,че може да стане по-голяма беля :с.
Редактирано от vesivanova
Благодаря за бързия отговор,но някой може ли да ми препоръча добър сервиз в Пловдив в който могат да ми я/ги сменят,защото до колкото разбрах(прочетох малко инфо в нета) не е за всеки тази работа,че може да стане по-голяма беля :с
На моята, като й замръзне нафтата, също ми свети реотана и не ми дава да паля. Мисля, че трябва си смениш горивния филтър и да ти премерят свещите, и няква добавка в нафтата. За Пловдив нз, аз сам си го правя това.
В Пловдив има Круиз с нафта от Сакса. Зимата препоръчвам.
Колеги,
Днес ударих дъното! Такъв разход и през лятото не е давала. Извънградско със средно 70 км/ч- 4.6 литра.
Колко може да се вярва на компа е друг въпрос, но е приятно за окото.
Редактирано от honda_ks
