Jorko.
Всичко за Сивик 7 генерация
На Civic 1.7 cdti 2004 2 doors нали няма фабрична аларма? Някой слагал ли си е допълнителна и изискват ли ги при правене на каско?
Искат, но имаше вариант да няма клауза кражба иначе има варианти от 80лв. просто да пищи до 300лв. с сим-карта за sms и GPS и т.н.
Здравейте колеги...от година съм собственик на автомобила от подписа ми.Изключително доволен до момента :D/>/>/>/>Искам да ви попитам как поставихте CD на мястото на оригиналното радио ?
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44905&view=findpost&p=1057169186 и http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44905&st=60 Редактирано от Code7
Здравейте колеги...от година съм собственик на автомобила от подписа ми.Изключително доволен до момента Публикувано изображение/>
Из youtube има доста клипчета как се сменя, потърси там. Иначе на мен радиото си ми харесва и като цяло съм доста доволен от звука. Фабричното радио е Pioneer, а за говорителите не съм сигурен. От известно време обаче искам да си сложа USB/Aux адаптер като този http://www.alibaba.com/product-gs/666479402/Charmlink_car_USB_SD_AUX_IN.html Някой слагал ли е и може ли да ми препоръча такъв? Също ме интересува къде могат да ми го поставят в София, защото не съм техничар и не ми се рискува Публикувано изображение
Както казаха колегите - смяната става по описания по-напред в темата начин. Внимава се само да не се счупи някое краче. Иначе аз използвах http://tpetrov.com/search.php?prod=%C0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%E5%ED%20%EF%E0%ED%E5%EB%20HONDA%20CIVIC%20A. Резултата е приличен (не е като оригинално). Пръснах го в сиво - и черно не е лошо, но имаше идна грапавина и я изшкурих и пръскането стана неизбежно Публикувано изображение. Ако някой иска снимки мога да изпратя/кача.
Здравейте, колегиднеска както си карах и на един завой ми се счупи и падна стъклото на страничното огледало ( отлепило ли се е; от нагряването ли не знам). Някаква идея къде мога да намеря или да ми направят само стъкалцето за страничното огледало.Благодаря ви предварително!
Редактирано от Евгении
Здравейте, колеги
Продава се отделно само стъклото по принцип ето тук http://www.mister-auto.bg/bg/staklo-na-ogledalo-vanshno-ogledalo/honda-civic-vii-hatchback-eu-ep-ev-1-7-ctdi-100kc_v16522_g1914.html , но пише временна липса на наличност.Публикувано изображение
На мен ми се случи същата случка колега.Поръчах си го от "ауто бим" .Доставката е до 10 дни , струваше 18 лв ако не се лъжа. Наслука! и внимавай като влизаш в лявата лента,че има много хора които седят на волана,както на фотъойла вкъщи ;)
здравеите налага ми се да сваля динамото поради неприятен шум които издава някои може ли да ми подскаже отстрани ли ще излезе или отгоре и каде мога да видя как?
Така като гледам в този сайт пише,че става за 7-ма генерация .Ако може да ни обясниш защо си шкуркал...не пасва точно ли ?
П.с може и снимка да качиш ако не те затруднява.
Дизел или бензин ти е мотора ?
Както казаха колегите - смяната става по описания по-напред в темата начин. Внимава се само да не се счупи някое краче. Иначе аз използвах http://tpetrov.com/s...NDA%20CIVIC%20A. Резултата е приличен (не е като оригинално). Пръснах го в сиво - и черно не е лошо, но имаше идна грапавина и я изшкурих и пръскането стана неизбежно Публикувано изображение. Ако някой иска снимки мога да изпратя/кача.
Да, колега, за 7-ма генерация е, но при коли с климатик ми се струва, че формата не е същата. Боядисах го защото имаше едно петно отпред, пък и исках да го направя сиво. Иначе пасва добре. Снимки ще кача в най-скоро време.
Панелите за климатик и климатроник са различни. За климатик е тази: http://www.tme.eu/bg/details/ram-40.133.2/radio-ramki/# . Елементът пасва, но е занимателна смяната, сваля се цялото табло ... от скоростния лост до панела с климатика - всичко се изтърбушва . Трудно е единствено свалянето на два от винтовете които държат панела на радиото с купето
http://dox.bg/files/dw?a=90687548a8
На едната снимка съм оградил там където имаше петно. Вижда се също,че в двата долни ъгъла не ляга плътно. Нишата под радиото е значително по-плитка от оригиналната.
Здравейте,искам да попитам някой дали знае от къде може да се поръча предна решетка с емблемата за Honda Civic 1,7 CDTI Sport, 2003 г. (2 врати). Прозвънях всички обяви втора употреба, но нямаше никъде. Проверих в един магазин за оригинални японски части, но там ми искаха 200 лв за нея. Моля за съдействие ако някой знае от къде може да се поръча такава на по-нормална цена. Също така, ако някой знае дали има разлика в решетките на моделите до 2003 г. и след 2004 г., тоест дали си пасват.Ето тук намерих една, но незнам дали ще свърши работа:http://www.avtosklad.bg/решетки-и-части-за-тях/car/honda-civic-hatchback-2001-2-2003-12
Заслужава ли си да махна катализатора на 1.7 CTDI?
Колеги , как се сваля радиатора на климатика.Може ли без да се сваля предната бротя , колата е сивик 1.4 2002 година с климатик.
Редактирано от vartan
Така или иначе след 100 000км не върши никаква работа , даже пречи
Здравейте,искам да попитам някой дали знае от къде може да се поръча предна решетка с емблемата за Honda Civic 1,7 CDTI Sport, 2003 г. (2 врати). Прозвънях всички обяви втора употреба, но нямаше никъде. Проверих в един магазин за оригинални японски части, но там ми искаха 200 лв за нея. Моля за съдействие ако някой знае от къде може да се поръча такава на по-нормална цена. Също така, ако някой знае дали има разлика в решетките на моделите до 2003 г. и след 2004 г., тоест дали си пасват.Ето тук намерих една, но незнам дали ще свърши работа:http://www.avtosklad...-2001-2-2003-12
Ами пасва за Броните за Type R които са на пазара (китайските боклуци на марти http://www.martyltd..../2417010600.jpg ) Преди Фейслифта би трябвало да пасне на дизеловата.
До 2003 и след 2003 (преди и след фейслифта) - има разлика. На тези преди фейслифта предната броня и решетката, която търсиш са едно цяло (не се разглобяват)
Редактирано от Jorko.
Някой знае ли къде се намира разширителния клапан на климатика на сивик 1.4 2002 година.Да ли е в двигателния кош или е вътре в купето под таблото , ето една снимка на частите на от japancars.ru .http://media.snimka.bg/s1/2108/030459219.jpg?r=0
Ще стане ясно до неделя, поръчах решетката, че моята е от тоя тип http://carphotos.car...10002_large.jpg Мисля да срежа тая тъпотия и да я нахлузя.... Ако не стане ще си имам една дупка и една решетка Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
Дано успееш :-) това е оригиналната броня която е доста здрава. Аз съм с китайче-менте и си сложих точно подобна решетка и изглеждам като това http://www.tamparaci...5-19-19_341.jpg
Проблемът ти освен с поставянето на решетката, ще бъде и с намиране на емблема
Емблеми има бол в ebay, само пари да има човек Публикувано изображение .
здр. колеги искам да попитам на сивик 2004г. 1.6 спорт кое от двете съкращения отговаря ( si ili ex )инфото ми трябва за да разбера какъв спортен колектор да си зема.
Уважаеми , хонда-юзъри, това лято ще се сдобивам с нов автомобил и искам да ми помогнете с решението. Аз съм шофьор с 2 години стаж и навъртени приблизително 60 хиляди километра.Много ми допадна 7-ма генерация и най-вече дизеловият вариант, очевидно заради ниските разходи и здравина ,с която се слави моделът.Дотук ми стана ясно ,че е желателно дизелът да е след фейслифт заради проблеми около турбо и EGR клапан.Искам колата ми да е с 4 врати , понеже често пътувам на дълъг път с по 2-3 ма човека.Докато разглеждах обаче обявите съзрях и Mazda 6 2.0 дизел, който е по-евтин, по-красив (не ангажирам никого с това си субективно мнение) и по-богато оборудван.Това ме кара да се колебая в избора си.Съвет? :)
Уважаеми , хонда-юзъри, това лято ще се сдобивам с нов автомобил и искам да ми помогнете с решението. Аз съм шофьор с 2 години стаж и навъртени приблизително 60 хиляди километра.Много ми допадна 7-ма генерация и най-вече дизеловият вариант, очевидно заради ниските разходи и здравина ,с която се слави моделът.Дотук ми стана ясно ,че е желателно дизелът да е след фейслифт заради проблеми около турбо и EGR клапан.Искам колата ми да е с 4 врати , понеже често пътувам на дълъг път с по 2-3 ма човека.Докато разглеждах обаче обявите съзрях и Mazda 6 2.0 дизел, който е по-евтин, по-красив (не ангажирам никого с това си субективно мнение) и по-богато оборудван.Това ме кара да се колебая в избора си.Съвет? :)/>
Маздата е друг клас (лимузина) , но за сметка на това в хондата има много място. Данъка на хондата 100к.с. е 40 лв,а на маздата 136к.с. е 190лв.След фейса хондите имат фарчета с лупи , кристални стопчета.Маздата върви доста повече , но с едно чипче може да се компенсира всичко.Въпрос на вкус ,аз лично не бих изневерил на марката и за напред :))
Добре съм запознат със 7-ма генерация.Интересува ме дали поддръжката на маздата е значително по-скъпа.А и не можем да си кривим душата ,че не обичаме допълнителните глезотии ,като подгряване на седалките ,кожен салон, печка, аудио система Bose и др. Това са все неща ,които липсват на голяма част от сивиците на пазара. :) А и както казах по-горе, ще използвам колата за дълги разстояния и мисля ,че маздата би ми предложила по-голям комфорт за тази цел.
Мазда е чудесен автомобил, който не веднъж е оглавявал класациите за надеждност, въпреки това тук, там съм чел за проблеми с дизеловите двигатели от периода им когато бяха алианс с Форд.Поинтересувай се в Мазда форума, вярвам, че колегите ще ти помогнат. Относно Сивика малко повече от година аз карам точно такъв какъвто искаш ти.Колата не ми е правила абсолютно никакви проблеми и съм изключително доволен.Мога да кажа, че я карам с усмивка на лице и и се радвам всеки ден макар да е скромен автомобил.Вози много добре и има пространство, което много автомобили от по-горния клас не предлагат.За стоте си коня върви добре, държи се стабилно в завоите, икономична е и преходи с нея от около 300км не натоварват водача.
Редактирано от Беселин
Колеги, колко ще се дигне разхода от 15 цола железни на 16 алуминиеви ? Дизеловия мотор 1.7
Мерси ,колега, след ровене стана ясно ,че не Мазда ползват двигатели на Форд , а обратното.Все пак смятам да се насоча към сивик.Студент съм и нямам нужда от излишни разходи, имам си приятелка за целта :D След известно време ще се почне ходене по автокъщи и ще ми трябват насоки, за какво да гледам и за какво да се ослушвам, така че ще имам нужда от ценните ви съвети. :)
Здравейте колеги,имам един вапрос как мога да си провера компа за грешки.Става вапрос за мотора K20A3 160hp.Мисля,че ламнда сондата не ми работи затова искам да видя дали компа ще ми даде грешка,но не знам как да си го провера за грешки.Мерси предварително.
След 30 мин. работа с ножовката, можеше и по бързо да стане ама много акъл са носеше от всички зяпащи, резултата е тва Публикувано изображение влезе без проблем. Остана да я залепя с нещо към бронята и да сложа емблемата от старата решетка (нема пари за червена) Публикувано изображение
Давайте акъл за следния проблем - дрънчи на ламарина :)Днес за сефте го чувам понеже се случи да карам на: свалени прозорци, без радио, по павета.Т.е. чува се отвън от страната на шофьора.Почнах да го "изследвам" - на подходящата дупка минявам с предно ляво - не дрънчи , минавам с дясно ляво - дрънчи, ама по средата някъде, не е отзад.При натиснати спирачки пак си дрънчи.При оглед отдолу нищо не откривам, гърнето тресках, колелата тресках, ламаринки де що се виждат, задно колело свалях, няма нищо дрънчащо.Засега подозренията са ми за нещо из гърнетата или пък нещооколо задните спирачки (не са дискови), но някое и друго експетрно менние все е от полза :)Колата е Civic 7 седан. И до сервиз ще се ходи, но ми се щеше открия причината на спокойствие, че са си малко тегави понякога тия диагнози.
Редактирано от Ивайло Петков
Първи сервиз. Нищо не откриха. Продължавам самодиагнозата. Почти съм сигурен че дрънка нещо в задния барабан. Спирачките привидно работят и не променят ефекта.Какво може да бъде?
Поздравления за добрата работа!! Понеже и аз поръчах същата решетка и ми предстои същото, дай малко повече подробности как точно я напасна и кое по нея си коригирал.
Здравейте колеги , от няколко дена си търся джанти и се харесах ето тези http://prodavalnik.com/prodavam-originalni-leti-dzhanti-za-mazda-mazda-323-15-tsola-i22750841 но като ги поставих има разстояние някои знае ли колко е вътрешния диаметър за хонда сивик 7 генерация и дали си заслужава да ги нося на стругар или да не се занимавам , благодаря за отделеното време.
Нормално на този модел лампата за маслото гасне след 4-5 секунди. Не си мислете, че на който и да е друг автомобил ако лампата за маслото му изгасне след 1 или 2 секунди има по-добро мазане на двигателя при студен старт - просто датчика за налягане на маслото е разположен на друго място.
Слабо място някои казват турбината, но: ако сменяш маслото навреме; ако не вкарваш високи обороти преди да е отлепила стрелката за температурата; ако след като си карал яко (примерно магистрала или градско, но високи обороти) - не гасиш колата веднага, а изчакаш поне 1 мин. на празен ход и тогава гасиш - няма да имаш проблеми с турбината поне 250хил.км. Публикувано изображение Ако в момента колата е добре, просто спазвай тези съвети и няма да имаш проблеми.
Много безаварийни километриJ
Колеги,
Вчера карах с около 150 км/ч и изведнаж колата загуби мощност. освободих от скорост и установих,че не може да се форсира и да подмине по=вече от 3000 оборота. Оставих я и тази сутрин всичко беше нормално. Някакви идеи каква е причината?
Давайте акъл за следния проблем - дрънчи на ламарина :)/>/>Днес за сефте го чувам понеже се случи да карам на: свалени прозорци, без радио, по павета.Т.е. чува се отвън от страната на шофьора.Почнах да го "изследвам" - на подходящата дупка минявам с предно ляво - не дрънчи , минавам с дясно ляво - дрънчи, ама по средата някъде, не е отзад.При натиснати спирачки пак си дрънчи.При оглед отдолу нищо не откривам, гърнето тресках, колелата тресках, ламаринки де що се виждат, задно колело свалях, няма нищо дрънчащо.Засега подозренията са ми за нещо из гърнетата или пък нещооколо задните спирачки (не са дискови), но някое и друго експетрно менние все е от полза :)/>/>Колата е Civic 7 седан. И до сервиз ще се ходи, но ми се щеше открия причината на спокойствие, че са си малко тегави понякога тия диагнози.
При мен го имаше същото - ремонитра се с автомивка :blink:/> Така и не разбрахме какво е, но след като я измих нормално всичко спря :o/> Дрънчеше кочно все едно хвърляш пирон в тенекия от сирене :D/> Сигурно някаква гайка се е развила или нещо метално е попаднало някъде където не може да изпадне (прегледай достъпните болтове и ги натегни ако е възможно).Преди 1-2 страници колега питаше за разхода при смяна на джанти (за дизел). Е аз съм бензин и разликата между 205/55/16 и 185/65/15 е около 0.5л на око...П.П. А аз да ви питам две неща - подлакътници изкочиха ли ? :D :D и с какво си лепите емблемите (падна ми задната при затваряне на багажника)? (още се чудя дали да карам със сива или да сложа червени) Редактирано от markup
Вчера карах с около 150 км/ч и изведнаж колата загуби мощност. освободих от скорост и установих,че не може да се форсира и да подмине по=вече от 3000 оборота. Оставих я и тази сутрин всичко беше нормално. Някакви идеи каква е причината?Или турбото иска ремонт или си карал на лампа и е засмукала въздух .Светна ли ти някаква лампа на таблото ?
Нищо не съм напасвал срязох тоя цирей с една ножовка по краищатата(там където е отрязано не си личи след като се сложи решетката) и после сложих новата. Елементарно е, всеки би се справил. Само че тая дупка по ме кефи сега без решетка и все още не съм я залепил, но и това ще стане Публикувано изображение
