Miroslav.Ivanov
Акумулатор за 6 ген Civic
Здравейте колеги,Дойде време и на акумулатора да ме предаде. Искам да взема нов, но първо искам да се посъветвам какъв да бъде, понеже е по-малък от стандартните. Колата е Civic 6 gen 1996 g. японка D15Z6 и размерите на акумулатора са 23 дължина х 13 широчина х 20 височина см. Има ли някакъв стандарт (номер или нещо) с което да търся такъв акумулатор. Както и токови харектеристики, ако имат значениеМерси много!
ЗдрастиАз лично си взех акумулатор Banner за същия Сивик. Оказа се, че в долната си част акумулатора се стеснява, но не може да си влезне на мястото. За това изрязох подкрепящите ребра в долната част на акумулатора, и без никакви проблеми си застана на мястото, без да се маха пластмасовата подложка на стойката под акумулатора.Акумулатора беше 45 Ah, с 360 А стартов ток, и с възможност да се долива дестилирана вода (с отварящи се капачки).До колкото знам, акумулаторите Honda от този тип са с 420 А стартов ток. Поздрави
Колега така както си го изрязал дали ще му важи гаранцията?
^Съмнявам се че ще важи.Аз скоро имах проблем с акумулатор на монбат.Купих го ситроена на майка ми(дизел),беше 65Ah и ако не се лъжа 460 или 480 А.От този тип дето е с индикатор тип "око" (зелен,бяло и верно)Колата я карах с него повече от 120 000 км и като стегна първия студ издъхна внезапно.Имаше още гаранция,отидох в магазина от който го купих,от там ми дадоха друг оборотен а стария пратиха за ремонт.След 1 месец ми изпратиха чисто нов защото стария явно наистина е бил зле.Обаче имах проблеми с това че бях му счупил пластмасовите капачки на клемите защото ми пречеха при поставяне на кабелите.Но в крайна сметка всичко беше с щастлив край :unsure:Буквал преди няколко дена купувах пак акумулатор,този път за кола на приятел.Взехме "БОШ",мога да те уверя че това е наистина добра марка :) естествено и цената е по-висока.
ЗдравейтеОтрязани са само поддържащите лайсни на дъното на акумулатора. С продавача видяхме, че ако искам да го сложа без да режа тези лайсни, трябва да махна пластмасовата подложка от стойката на акумулатора. Разбрахме се да изрежа тези подпорни лайсни, и гаранцията си важи без проблеми- 2 години. А и по принцип въобще не се забелязва, че има нещо рязано по него. Когато се види акумулатора на място- тогава ще стане ясно какво точно съм махнал- не оказва никакво влияние върху работата на акумулатора. Мисля, че въобще няма да се стигне до някакво гаранционно обслужване на този акумулатор.Поздрави
Редактирано от JoroHondata
Колега Японски стандарт е с десен +И като си намериш пробвай дали ще пасне на стойката за акумулатор, че аз си взех такъв размер, но основата е по широка и не ляга ня мястото си много добре. Та с нагаждане, подлагане едвам съм го хванал със скобите му.
Нямаше вода в него и глътна 1.5 литра водица. Карах 30-ина километра и утре сутринта ще видиме дали ще ме подведе. Ако пак се изложи ще обиколя посочените места. Мерси много
Искра - става идеално за целта.(проверено!!) . Има само един малак модел , такаче няма как да го объркаш. Запомни само , като го сваляш как са ти скобите и от горе има една планка к ак е разположена ., да не я обърнш, че ще си поиграеш , докато се сетиш кво си преебал..(проверено !!) Модела приляга точно и никви резания и побългарявания не са ти нужни.. Един съвет: Провери на АС Делко..дали имат такива размери.., защото ,като купих моя на Искра преди 2 години..се оказа ,че на АС ..подобните са с 20-30 лв разлика..само дето са капсуловани и не искат никаква поддръжка..а Искрата е с 2 години гаранция .., обаче трябва да си доливаш ,сам течност и ако забравиш и изсъхне..от магазина послее ще ти кажат ,че ти си голям Г.З и за тва ти е отпаднала. :)
Един глас за Banner миналата година го взех зимата, без грешка за БОШ и други силно известни марки имам големи резерви, шанса да се намери оригинален за мен е минимален.
Още един глас за BANNER. И един АНТИ-глас за ISKRA. Само хубаво съм чувал и чел за BANNER и само лошо съм чувал и чел за ISKRA.
Varta, това е акумулатора колега, пасва идеално и е много добър. Миналият месец си взех отново и мога да ти кажа актуална цена 145 лева.
Аз съм с VARTA! Това е акумулатор!
A моят е на "FAAM"/45А/.Взех го преди една седмица и не се наложиха "интервенции",само малко сръчност.Успех!
+1 глас за VARTA.Незнам кога е слаган с него я взех вече четвърта година ме кара без проблем!Страшен!
И аз подкрепям колектива ... + 1 за VARTA !
+ още 1 за VARTA!
Отново се извинявам, че се натрисам да пиша в чужди теми ;) Та, на въпроса: моят Сивик е с оригиналния акумулатор (или така си мисля, понеже е с лепанка на хонда 31500-ST3-100HE) и нещо днес ми изгуби тоци. Не бях я палил колата от 15 дни, сутринта запалих нормално (на втора-трета-четвърта секунда), отидох до бензиностанцията да заредя, после на работа - всичко 4-5км път и като тръгнах да се прибирам - няма никой. Нормално е, помислих си, да е паднал. Взех от познат зарядно (не знам как се казва по друг начин :) ) и се приготвям аз да проверя и дали клетките са подмокрени, ама нъц. Не намерих капачки дето уж май трябва да се развият и да се види до къде е течността - има ли, няма ли, да се долива ли, и какво !?!?! Включих го да се зарежда - така. :) Приемам съвети всякакви ;)
Колега на мен така ми умря акумулатора, с който купих колата - в топло време през септември. Карах си цял ден и на последното спиране преди да се прибера умря тотално и безвъзвратно. Пробвах със зареждане - не става (при натоварване със стартер даваше 5 волта). После ми казаха, че някои акумулатори умират точно така - внезапно.Купих си Bosch Silver 45Ah японски стандарт (влиза си точно на мястото) и до момента работи на всякакви температури.
И моят умря внезапно!Изкаравам си аз колатата от гаража един ден и докато затворя вратите и колата угасна.После никакво зареждане не помогна.Сега съм с Varta 45 ah и никакви проблеми!
Редактирано от войводата/cls
Моят е Snajder, бях скептик като купих колата, казаха ми че е чисто нов.Долях му преди студовете 1л.Сега пали като през лятото!Почна 4-година!Добри отзиви съм чувал и за Varta, Banner, и Berga!БГ-акумулатор=2год. макс.Кипят и са проблемни!
Благодаря за отзивите, колеги. Оказа се, че акумулаторът ми е само спаднал и с едно зареждане се оправи. Поразпитах насам-натам, защо не можах да му намеря капачките, за да видя какво е положението вътре и ми отговориха, че имало модели дето били капсуловани и ако не се зареди (или няма вода, електролит и не-знам-си-какво там още) направо се хвърля. Пожелавам на всички ви да попаднете и вие на толкова читави екземпляри. Колата ми е производство 1999г и ако наистина това си е оригиналния акумулатор - то, направо си е рекорд, май. :)
То и аз съм с оригинален, но мойта е 96та :lol: 100% немеца не си е играл да търси акумулатори ами направо до представителството на Хонда и нов :D
Аз си взех Exide за 140лв от официалния представител и съм много доволен
Guest necentrovaniq
+1 глас за искра.2 години гаранция 110-115 кинта.точен р-р 1.5 години без ядове.даже там кадето го купих спирам и те си го проверяват на няколко месеца.гледат и зареждане дали има и всичко.п.п.Нищо лошо за западните марки,но половината им цена е заради логото и разноските по доставка.
Подкрепям всички марки без-''Monbat ''и'' Start'' ! В момента са много зле българскте фирмички.Служебните коли са с такива и макс 1-2 години и е скапан.В момента най-доброто в съотношение цена-качество са италианските FIAM
