Madgo
Висок разход Хонда Акорд
Колеги, има ли някой представа дали е нормален разход 14-15л/100 км смесено каране 70% градско и 30% извънградско. Става въпрос за Хонда Акорд 97г. 2,2 V-tec. Колата е напълно обслужена: ремъци, ролки, горивен филтър, въздушен филтър, свещи. Като работа на двигателя всичко изглежда ОК - няма прекъсвания и промени в оборотите както на студен така и на загрял двигател. Интересното е, че преди да застудее времето я засичах на извънградско (скорост 120-150) и разхода беше изключително нисък - малко под 7л/100 км. Това беше преди да сменя ангренажния ремък и свещите на колата. Възможно ли е нещо да не е направено като хората? Къде да търся причината, на диагностика ли да я закарам или това е нормален разход за този двигател в зимни условия? Забравих да спомена, че високия разход го засякох при абсолютно "пенсионерско" шофиране от моя страна - оборотомера рядко е прехвърлял 4000 об/мин!Мерси предварително.
Редактирано от Madgo
Колега провери в търсачката има много писано по тази тема. :)
На къси разстояния / особено в София - режим тръгни/спри /автомобила работи на автоматичен смукач до достигане на нормална работна температура и консумира според инфоборда около 4 пъти повече гориво, от колкото при есенни условия. А и разстоянията /разхода/ от два дни вече го меря само в часове - няма как за 100км .... :) Средна скорост на предвижване - 7 до 20 км/час с буксуването на място ...
Даже няма нужда от търсачка... :) Няколко теми по надолу от неговата, има такава тема...http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=42840
Сега видях, че има кажи речи същата тема от преди 3 дни! :oops: Явно се притеснявам излишно след като колеги с акорд и 1,8 мотор докарват идентичен разход. Ще я засега сега по празниците на извън градско, че то в София карането май не може и градско да се нарече вече :confused::shock::starwars: В крайна сметка както е казал един колега в другата тема: "Кеф цена няма!" :D Весели празници на всички и мерси за бързите отговори! :beer:
Както каза колегата по-горе, разхода ти е перфектен! Няма смисъл да се коментира. Само за сравнение, служебната е 1.4 90 коня и разхода е над 9 в София
14-15 за зимата е добре, а градско около 16 в София нали горе долу сега всеки има стил на (МАЧКАНЕ) Но при 120-150 неможеш да ме убедиш че ти е дала под 7 извънградско защто тогава при 90-110 отиваме на пълнене в резервоара но това е др. тема . Та принципно меже при зацепването на ангренажа да има проблем но трябва де е спъната.
