Alexandyr
1.5 90к.с моноинжекция
Как се представя този двигател (1.5 16в хонда сивик), добър ли е , от към подръжка ? разход? ...всичко за него ще ми е интересно ... Благодаря!
Редактирано от Alexandyr
Супер здрав, супер икономичен, супер пъргав, а и теми за него из форума бол...ползвай търсачката!
един от най-здравите мотори на хонда стига да попаднеш на читав, потдържан. И лесно става на пълна инжекция и става 101 коня, а тогава да знаеш как върви ;)
много икономичен и много здрав, за мощността си върви прекалено добре ;) но тези двигатели имат масов проблем, който смятам, че все още никой не е разбрал как се отстранява ( глъхнене, насичане итн )
много добър мотор .....а за глъхненето поопражете си вакумите на всмукателя при мене се получи
:D Никви грижи,супер лесна подръжка и икономичност,нито глъхне нито насича иска само гориво и газзз ;) карам го от доста години и понася добре и LPG
Двигателя е навероятен за класа и годините си...адски кораво копеле е и ми търпи издевателствата вече 4та година, а често се случва и да изненадам доста по нови и скъпи машини като performance :D Взимай без да се замислиш, части за него бол, поддръжката е евтина, а ако ти отеснее 101+ коня са само на 300-400 лв разстояние ;)
Аз съм с такъв мотор. Много съм доволен от към вървене и разход. Пъргава е, евтини части има много, само с 101+ к.с. не съм запознат още ама се надявам колегите да ме светнат и мен как става точно и колко парички е :) щото по-добре от 90 звучи.
Става като подмениш моно инжекциона с Пълна инжекция. Ето ти една полезна тема относно ценорасписи :Phttp://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=40223&hl= Редактирано от ArowanA
Това е най-здравият двигател за който знам. Много добре върви (като за 90к.с.). При мен съм го прегрявал зимата около 10-15 пъти, карал съм го замръзнал и нищо не му стана.... още си върви. А за глъхненето при мен се оправи от почистване на цедчицата на бензиновата помпа. Малго заигравка е, но...
