stanchevvv
странно пукане , което се усеща в педалите
много странен проблем ми се появи и съм сигурен че не си влошавам , но НЕ се получава постоянно и като искам умишлено да го предизвикам не става. Проблемът е следния : забелязвам, че когато съм на полусъединител и отпускам съединителя , следователно натискам газта , при което усещам почукване ли , пукане ли не знам как да го нарека, но го усещам с левия крак (съединителя). много е неприятно. не знам дали има и звук , ако има ще е тих защото не съм го чул..какво може да е ?
Помпа на съединителя. И аз го имам по някога, но съм сменил долната. Остава да е или от горната или да си е нормално. Има вариант да има нужда от смазка на едно специфично място, преди време ми се разскърца и се усетих че там става проблема.
на мене по принцип си ми скърца като натискам съединителя винаги , но това не е проблем , питал съм и Влади , каза че не е никакъв проблем скърцането , но за това пукане не съм ходил на сервиз а е много дразнещо.. ако е същото нещо от рода на скърцането няма проблем , само да не се окаже нещо по сериозно след време
Не е проблем поне според мен. Имам го повече от година и 30 000 км. Съвсем фино усещане, не е страшно. Скърцането се оправя лесно. При горната помпа има един гумен маншон, вътре е буталото на горната помпа, на края си има една ябълковидна глава, смазваш там и си ОК. Пак да кажа че това е вътре в маншона.
Нека и аз да изразя едно мнение отностно това пукане.. Аз имах подобен проблем.. Колега при първа възможност си провери в казанчето дали има спирачна течност (малкото казанче),защото ако е намаляла с следствие на теч - може да е някоя от помпите,ще дръпне въздух и оставаш без съединител :lol: Не забравяй да долееш такава течност каквато пише на капачката на казанчето DOT3 или DOT4.Вземи едно фенерче и виш под педалите някъде имаш ли теч...
Като смених съединителя и аз усещам същото пукане, може, би защото педала стана много мек.
Колега,можеш ли да сложиш някоя снимка на мястото,където се смазва,защото и при мен скърца,а не мога да установя от къде?Гледах колата отпред при двигателя и ми се струва че е някаде под всумателния колектор,гледах я и отдолу,но никъде не мога да видя движеща се част,когато се натиска(отпуска)съединителя.Колата е Сивик купе.
За да не пускам нова тема,някой може ли да каже къде точно се смазва,ползвах търсачката и не намерих нищо конкретно? :)
Аз пък имах подобен проблем, и се оказа че просто пружината която връща педала в изходно положение е за смазване. Съветвам те да провериш пружината преди да направиш всичко останало.
