x_pac7878
Имам проблем с ел стъклата
Бихте ли ми казали как да си ремонтирам сам или да ме ориентирате за сервис на ел. стъкла на Хонда Акорд 1995г. Когато ги пуснах и после опитах да ги вдихна и копчетата ми изгорчха. Купих си нови обаче сега ме е страх да ги сложа преди да си огледам водачите и моторчето. Може ли да получа съвет как да си помогна? Благодаря предварително
Ъъъъъ... Ти сигурен ли си в това, което казваш? Изгоряха ти КОПЧЕТАТА?!?!? Как го разбра това?
Ами испушиха и като ги отворих всичко беше споено. И просто тези копчета не стават за нищо. За това си взех нови (втора ръка)
За да са ти изпушили, трябва да има някакъв проблем, при мен проблема беше че тъпия алармаджия си беше пуснал кабела точно през средата на буксата с кабелите на шофиорската врата. Беше разкъсал тотално изолацията на кабелите, а някой от тях дори се държаха на 1 жило.Та и при мен се получи подобен проблем ама не можаха да се стопят пластините на копчетата. Пиши от къде си, така как да те ориентират хората.. за сервиз :cool:
Редактирано от jorkaeff
Здравей, не си писал от къде си но... все пак ако си от София, ето ти координатите на един човек:0897897164, 0889549329 - Николай БончевЗанимава се и с автоаларми-ремонт и монтаж, автоключалки, ключове с чип, монтаж и продажба на ксенонови фарове, ремонт на ел. стъкла и централни заключвания , застраховки- граждански, каско към Бул Инс.Можеш да го намериш до сервиза на ЕМ-Комплект 33 в кв. Павлово. Точно до сервиза има една будка - ключарско ателие, но... най-добре да му звъннеш преди да отидеш (ако решиш да ходиш при него де). Аз имах проблем с ел.стъклото на шофьорската врата на Civic-а, ходих при него и съм доволен. Работи бързо, не взима скъпо (поне според мен де) и дава гаранция.Поздрави :D
За да са ти изпушили, трябва да има някакъв проблем, при мен проблема беше че тъпия алармаджия си беше пуснал кабела точно през средата на буксата с кабелите на шофиорската врата. Беше разкъсал тотално изолацията на кабелите, а някой от тях дори се държаха на 1 жило.Та и при мен се получи подобен проблем ама не можаха да се стопят пластините на копчетата. Пиши от къде си, така как да те ориентират хората.. за сервиз ;)
Здрасти! Благодаря! Аз съм от Пловдив. Аз си мисля че проблема е във водачите ама не мога да погледна както трябва. Ама няма да е лошо да погледне и някой който разбира. Ако можеш да ме ориентираш ще съм ти много благодарен.
