klox
Проблем с Vsa Системата на Honda Accord 2.2 Cdti
Няма решение на този проблем без диагностика.Разходи се до Варна.
Здравейте,някой може ли да помогне?Удивителния до VSA свети постоянно без да изгасва,няма промяна в оборотите,ако някой се е сблъсквал с този проблем нека да отговори.БЛАГОДАРЯ  предварително...
Заповядай!
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=99189&hl=
Диагностика. Щом свети значи не е добре.
Колега, първо можеше да се представиш и да дадеш повече информация за колата, а също и как се е стигнало до светването на триъгълника.
Това се получава често,след като се направи диагностика с "универсален" уред от типа на Аутоком/Делфи, но също така може и да има друга причина.
С HDS уреда се изчиства.
И недей пробвай начина с кламера в OBD буксата от линка в по-горната тема. При грешен опит най-малко ще имаш изготели предпазители.. има вероятност и за по-големи щети ако окъсиш грешни пинове. Отиди на диагностика, може и да се разминеш само с нея.
Броиш от правилната посока !!! и нищо неможе да изгориш.
С пожелания за: 5) Open the beer bottle!
Редактирано от ЧОЧО
Не виждам какво им да се брои, то си пише номера на всеки пин.
Аз предупрежадвм какво става, който иска да муши с кламера!
Наведете се хубаво и бройте пиновете.. или им четете номерцата..
Че 5 и 9 лесно стават на 4 и 16 :)
Здравейте ! Имах го този проблем безпричинно изгасване на двигателя по време на движение и без грешка в компютъра. Оказа се хлабави връзки на буксата на ключа на запалването. След смяна на целият кабел за 160 лв . Всичко си дойде на мястото.
Колега или си сгрешил модела на колата, която караш, или имаш някакъв уникален модел двигател.
В Стара Загора ХОНДА  има супер сервиз
Препоръчайте в Смолян или Пловдив добър сервиз за Хонда. Автомобила ми е Хонда Акорд 2007г. 2.2 дизел спорт, със вградена навигация от Англия я докарах. Също имам проблем със VSA/ABS  :sad: търся читав майстор,който може да го поправи. До момента съм сменявал само масло Mobil 1 ESP 0W30 и всички филтри. На първо време искам да сменя дългия ремък със къс четох в форума,че е препоръчително да се направи. Какъв антифриз се слага  на този модел,че Английския на дали ще е подходящ за ниски температури. До сега съм направил 4000к -4500км. и само хубваи емоции :yes:
Редактирано от nistel_87
Здравейте аз имам Хонда cr-v 2006 година 2.2 дизел светла ми лампата VSA и Внимание и колата не може да се изфорсира на повече от 1100 оборота кога махна клемата на акумулатор-а и след половин час отново светва моля помогнете ми със съвет
Редактирано от Банко Банков
Правописна грешка
т2.2. от правилата на форума:
Не „изравяйте“ стари теми  (по стари от 6 месеца) ако искате да добавите нещо към такава тема, пуснете нова и добавете линк към старата такава.
