voroshilov
Колко ампера трябва да ми е акумулатора?
Имах Аутодата на компютъра,но преинсталирах линдолса,а сега няма как да разбера :( Онзи ден не успях да запаля и го зареждах 10 часа,сега запали,но в това студено време не знам кога пак ще ми изиграе този номер :( Мисля,че ми е слаб акумулатора,само 35 ампера и ако може някой да ми каже колко трябва да е?Модела е Сивик Шатъл D16A.
Колкото повече, толкова повече ! Моят беше 36Аh и сдаде, зареждах го, но явно беше отишъл.Сега си взех 45Аh (бих си взел и 100 :( , ама кинтите много). Сега пали на четвърт.
Да де,но нали мястото е ограничено и едва ли ще може да се сложи много по-голям :( Дали ще има малки на 60 ампера?И също ако е повече отколкото казва производителя може ли да се случи нещо неприятно?
Не, няма никакъв проблем - на рендето си бях сложил 55Ah при заводско 44 и даже по-добре палеше и понасяше натоварванията с хиляда консуматора. Тъпото беше, че едвам си затварях предния капак (опираше). Има некви теории, че може да не ти се дозарежда добре, защото алтернатора не е предвиден за такъв, бла бла... Нямах никакви проблеми аз...От друга страна ме радва факта, че Civic-ите ползват такива малки акумулатори (и съответно евтини!) и аз бих си сложил точно такъв (36Ah) ако тоя в момента сдаде багажа и ако намера такъв разбира се. Нямам проблем нито с палене при -10, нито с консуматори. Това значи, че акумулатора си е разчетен достатъчно добре (съмнявате ли се?). Виж ако имаш яка музика с усилватели или друг вид електрически "екстри" е друг въпрос.
45Ah ти е достатъченсега най често се срещат с точните размери на Baner Австриски имаше и Start -Чешки.Желателно е преди всяка зима да му правиш 1 зареждане за да не го събаря студаПровери дали ти зарежда динамото като ти е запалена колата виж с мултицета дали имаш 14V в/у клемите на акумолатора
колега взимаи някои по як, (дет да се събира под капака) колкото повече, толкова по добре! няма да береш ядове през студените дни! Успех
Най-добре е акомулатора да е толкова колкото си е оригиналния. Не лошо колеги да пишете от опит а не ПЪЛНИ глупости колкото повече толкова повечеи подобни дивотии па оти не си турите от камион 24волта че е оше по-як :cool:
Откакто имам Хондата акумулатора не ми е създавал проблеми, а е 36Ah. Като го гледам не е първа младост и зимните студове от -10 градуса не успяха да го преборят - сутрин в студа си пали максимум от 2-3 оборота. Ако акумулатора не е повреден и дава нормалния стартов ток, нямате свръх мощни музики и т.н., защо да товарите колата с килограми?
Е добре де,а колко го дават братята японци за този модел да е акумулатора???
Мисля 45Ah.
Колега вземай 45Ah. Аз си купих ACDELCO 45Ah/430 стартов ток. Нямам проблеми.
Еми аз ще взема,но утре само от бензиностанциите каквото има ама дано да намеря някой с повече ампера,но дали ще стане за колата не се знае
и само да не забравиш като купуваш да искаш акумулатор за японски автомобил, защото са с обърнат плюс. Сигурно знаеш, ама да ти напомня де....
и формата е различна, по-тесни и по-високи са от 'нормалните'
