GeorgiP 0 #1 Публикувано 6 Февруари, 2008 Колеги имам следния проблемЗабелязах че при натискане на педала на газта до определено положение независимо дали на 1000 , 1500 2000 и тн оборота в минута оборотите "играят" въпреки че не си мърдам крака и съответно педала не мърда .... но оборотите играят. Пробвал сам повече от 10 пъти в различни дни , с различни обувки и т.н. - тоест премахвам външните фактори - следователно проблема е някаде в автомобилаА при празен ход е добре ( но пък май са малко ниски празните обороти)Е ако някой е имал подобен проблем нека сподели - благодаря предварително! И един интересен въпрос - на оборотомера между нула и 1000 оборота има 1 малко деление много близо до 0 - според мен това деление бъпреки че е ниско - не е по средата - показва 500 оборота - вие какво ще кажете. Това е странично и просто ми е интересно дали съм прав! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pepino 0 #2 Отговорено 6 Февруари, 2008 Здравей, аз също забелиазах,че понякога имам проблен с оборотите,но е малко по различен.Когато е студена и превклюявам се форсира много силно но после се оправя това не е винаги и сам сигурен,че когато отида в сервиза това няма да се случи и го наблюдавам много внимателно.При теб ако е постоянно тогава е по-лесно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
