pesho2
Замръзване на стъклата
Здравейте. Сутрин, към 7:00 не мога да изчистя стъклата от лед и скреж. Налял съм най-ниско температурния концентрат, без разреждане, но като ливне на стъклата те пак замръзват. Нямам време да изчаквам колата да се загрее. Казват ми да добавя ракия в стъклоомивателя, но не ми харесва миризмата, която ще се отделя.
Ако сипя денатуриран спирт, може ли да размекна някое съединение?
Guest 1net
а защо не пробваш със стъргалка !!!или със спрей за размръзяване...
Гласувам за спрея (макар, че свършва доста бързо) или пулверизатор с течност за размразяване. А със стъргалката, докато почистиш стъклата си замръзваш самия ти :)
Аз пък гласувам за стъргалката :) Ако е хубава за мах 2-3мин съм изтъргал всичко :) Казвам ако е хубаво защото имам една келява гумена някаква която и 5 минути не ми стигат...
Колеги, вероятно и моята стъргалка (гумена е) е калпава, защото не върши никаква работа - стъклото остава някак лигаво, или покрито като с филм, през който не се вижда нищо. Особено при нашите дупки остава пак да я нацеля в някоя - с хубавите си зимни гуми...
Какъв е този спрей за размразяване?
палиш, духалото на макс топло, 2ра степен, само към стъклото, отоплението на задното стъкло същоостъргваш 2те предни стъкла, после отзад, накрая отпред (тамън леко топлия въздух е почнал да втечнява леко скрежа в/у предното стъкло)Утре ще пробвам със спрей - имам някакъв швабски
Аз лично със стъргалка работя (дори имам две - в метро най-евтината май беше < 2 лв) и докато чегъртам съм стартирал двигателя и пуснал духалката на челното стъкло. И има наистина такъв ефект - изчегъртам скрежа и като вляза и погледна - то пак "замазано" стои... може би защото стъклото е студено и върху него продължава за замръзва влагата от въздуха. А пръсна ли течност - замацаното се увеличава. Майката му е търпение няколко минути, хем няма да тормозиш умрелия от студ двигател...Чувал съм, че се продава нещо като ПВЦ (или ПЕТ) фолио - слагаш си го вечер на джама, сутринта го махаш и хвърляш...
Guest MilenaZ
Първия спрей го купих от бензиностанция, но свърши за 3 напръсквания:). Сега се оборудвах с това:
REX Windscreen De-Icer, PE-Bottle with Spray-Action 500ml,Art.No.100955
РЕКС ПРЕПАРАТ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ НА СТЪКЛА /ПОМПА СПРЕЙ/ - Съдържание/Качество: Поради съдържанието на специален алкохол този продукт почиства предните стъкла на колите много бързо и предотвратява появяването на нова скреж на предните стъкла. Няма да бъдат повредени боята, стъклото, пластмасовите и гумени части на Вашата кола.
Имам и две стъргалки в колата :), но вече не ги ползвам.
6 стъпки сутрин :
1.Палиме маторя !
2.Пускаме духалките да фучат на предния джам и реотаня на задния !
3.Пускаме цеде-то да дрънка !
4.Грабваме закупения спрей/sonax,motip,rex/ и искачаме на бахъра !
5.Фъс-фъс обилно предния джам и други ако има замръзнали !
6.Влизаме си спокойно в каручката и пускаме чистачките/ако не са ги гепили/
....и О,чудо ...светът пред нас засиява !
п.п .. т.3 е особенно важна ! :)
Абсолютно съм съгласен с тези стъпки. Аз сега пробвам да си чистя стъклото с малко медицински спирт от аптеката висок градус да видим има ли ефект (освен че катаджиите се озъртат като мина край тях :) ) Ама тия дни преди това си заварих стъклото замръзнало от вътрешната страна, явно е станала някаква кондензация и като са паднали температурите се е образувала коричка... Ако си сменя филтрите на купето дали ще се реши проблема?
6 стъпки сутрин :
1.Палиме маторя !
п.п .. т.3 е особенно важна ! :hondarulez:
:worthy:;););):P Много добре казано , аз правя почти същото упражнение всяка сутрин , но разбира се си отделям десетина минути.
Стръгание му е майката па е и по-ефтино
мом4ета пробваите ве4ер като гасите колата да оставите вратите за 2-3 мин. отворени да се охлади купето .сутрин скреж ще има но в пъти по малко :blink:
стъргането е гадно, надрасква се стъклото от прахта по него от прения ден
Guest da6kata
Намазваш стъклото със спирт за горене може и казанчето да сложиш на сутринта само с ръка буташ снега, които не е могъл да замръзне заради спирта
мом4ета пробваите ве4ер като гасите колата да оставите вратите за 2-3 мин. отворени да се охлади купето .сутрин скреж ще има но в пъти по малко :cool:
и това го правя, но на голото поле, наречено платен паркинг, на което паркирам, не помага. Нема скреж, а си е жив лед :lol:Сутрин си следвам стъпките на Road®aceR, като паралелно изсмуквам и един фас.
аз действъм по следния начин ако са замръзнали( от 2 месеце не е имало пропуск )отивам паля колата напръсквъм стаклата със едни не е точно сприй в лукойл ги има нещо като форте за стакла са с помпичка , пускам чистачките на 1-ва степен и влизам да си пия кафето след 15 -тина мин се качва всичко е окако има сняг първо го измитъм и провеждам същата процедура :cool: стъргалката я използвъм ако бързам в комбинация със спрея ефекта е за 2 мин чисто стъкло
хаххаха - и аз следвам почти същите 6 стъпки - само дето ЯКО си стържа - спрей още не съм ползвала. А и за какво ми - важното е да обичаш снега и нямаш никакъв проблем! Овалвам се в снега, вадя ръкавиците (специално за целта) и стъргалката и се захващам. Стрържа предния, страничните и огледалата и айдееееее бръмммммммм........ - няма по-добър начин от старата изпитана рецепта!
Аз опитах със спрея... отпред айде,как да е,имам чистачки и течност,пръскам и всичко е ок,наистина размразява за секунди :lol: Обаче,отзад като нямам чистачка...първо напръсках,после пуснах реотаните....... а след 10 минути се примирих че ще ползвам страничните тая вечер :lol: а стърженето...от стъргалката ли, от задстъргалното устройство ли... ама не го владея тоя сложен спорт ве, и туй то ;):cool::P Тъй че - и от мен един глас за стъргалката ;)
6 стъпки сутрин :
1.Палиме маторя !
п.п .. т.3 е особенно важна ! ;)
общо взето за тънък скреж ползвам спрей, за дебел лед стъргалото (спрея не помага в тази ситуация)
ако имам време дори не вадя спрея ами оставям колата за 3-4 минути да поработи и тя сама си стопява всичко ... в най-сериозното заледяване (1см лед и 10см сняг) ми се наложи да я почакам малко повече ... но каручката сама си се размрази
само минаваш с метличката и махаш дебелия сняг, после палиш гумите...
Guest dimy
6 стъпки сутрин :
1.Палиме маторя !
1-во отлепям чистачките
2-ро паля колата ( духалките и музиката се пускат с паленето)
3- пускам чистачките
4-то реотаните
5-то излизам и пръскам със спрея стъклото
6- влизам да пия кафе и да закуся след 15-20 мин се качвам в топла кола
Явно е, че има колкото хора толкова и мнения. Аз съм от традиционалистите :P Едва си отключвам рендето сутри, защото и ключалките му замръзват. След като се справя с този проблем :P Паля двигателя с около 5 минутно въртене :lol: Слеваща стъпка - пускам НЕРАБОТЕЩОТО парно или почти неработещото за да съм по точен. Слизам и започвам да размахвам стъргалката, след като мина четрите странични стъкла и задното (с неработещо подгряване), ледът на предното е станал на киша и го премахвам с гумената част на стъргалката.П.П. Powered by Renault
Охоооо, Колега, мойта история е мнооооооого сходна, само дето возилото е немската класик Редактирано от WaveMastaa
Тоя "проблем" излезна толкова сериозен, че за по-лесно е всяка сутрин да си сменяваш предния прозорец - щрак, махаш замръзналия, пляс - слагаш нов. Направо на стъклопакет може да се измисли да се монтира, защо такава тема не се направи се питам.ебаси темата :lol:
