nomad78
Автоматична скоростна кутия вибрация на моменти при ниска скорост и оборотите се менят
Редактирано от Honda14is
Off Topic
Влади, не е същото - схващаш!
И защо въобще оцапахте темата на човека със субективните си препирни?
Ще влезе някой от интерес по нея и ще забрави от къде е тръгнала и какво в нея е адекватно на заглавието.
  • Объркан 1
преди 27 минути, ceco_accord написа:
  Скрий съдържанието
Много си прав извинявам се че се подведох, поръчх масло от общите поръчки след, като направя още едно опресняване и изчистя соленойдите ще пиша има ли подобрение. Благодаря на всички за насоките.
Обезателно.
Обратната връзка е това което трупа инфо и взаимопомощ.
След последният ми коментар изминати още 1000-1500км. ,колата се държи много по-добре вибрациите не съм ги усещал въобще но понякога се усеща по-грубо превключване в опрделена ситуация, изкачване доста стръмно към върха на една планина с много завой и точно при движение със 40км и в завоя си махам крака от гъзта, "немога да кажа на  коя предавка съм" но след излизане от завоя подавам пак газ и се усеща едно по грубо включване и по-рязко потегляне.  Така или иначе ще направя всичко което вече съм планувал. Явно е необходими да се покара малко. В заключение бях много ама много скиптичен, че с някакво си опресняване ще има въбще някаква промяна, камоли такъв ефект. Поздрави на всички колеги.
  • Благодаря 3
On 10/19/2025 at 8:24 PM, dandilov said:
Приготви си общо 7 литра Honda ATF DW-1
Бутрако от време на време правят промоции на масла и имат голяма туба АТФ 4 л за, мисля че бяха към 160 лв някъде
Това е защото минава на 1-ва, естествено че ще се усеща по-рязко и ще хукне по нанагорнището :D Ако има блъскане, придърпване обаче, друг въпрос
Редактирано от Legend91
При тези 40км/ч в баир и отнемане на газта, вероятно е на 3-та и сваля на втора, но зависи колко пада скоростта до подаването на газ и колко е натисната газта.
Ако баирът наистина е стръмен, може и на втора да е и да сваля на първа - тогава е нормално да лашне.
Предавката на автомата се преценява според оборотите на мотора (ако човек си познава колата), или на ръчен режим (ако има такъв), но на него автомата не сваля сам предавка, освен при спиране.
Не съм пробвал да карам на ръчен решим, добра идея. Колкото от коя на коя предавка минава още немога да и свикна, по едно време си мислех, че даже няма 5 скорости по-скоро 4 скорости. Като няма индикатор ми е пълна мъгла.
Така описано си е хидротрансформатор на 100%. Със опресняване на маслото може да се замаже проблемът за известно време, ама спасение няма. Свещи и бобини са.ала бала за лелките пред на Карперов блока, там да разтяга локуми и да замаява булките с компетентност.
Отиваш свалят, ремонтират и 2-3 хиляди лева по-късно няма проблеми. Иначе винаги може да набиеш 1000+ лева в бобини, свещи, соленоиди по скоростната кутия, врачки и т.н., но накрая пак ще се стигне до ремонт на хидрото.
Редактирано от jijane
  • Хаха 1
Много ти здраве Жижание за всяко ритане на автомата да правиш ремон,това че е времено решение не е вярно ,колата вече върви 11год с 3 смени на маслото автомат през 4000хил ки когато риташе в началото ,и още тлкова ще варви .
Но според теб е трябвало да набия 2-3хил лева за ремон автомат,пълна безмислица,и разтягане на локуми.
И нови бобни на Делфи 4бр + японски  Денсо свещи иридиеви 4бр сметката е 300лв ,тези 1000+  нещо пресилваш нещата явно гърсиш някъкав ефект от изказването ти,не се получи.
Редактирано от CARPERA
  • Хаха 1
Не знам как още не е отворил сервиз само за "Хонди".Само при него  ще си обслужвам колата и ремонтирам.Защото вече ми писна от гаражни майстори , които нищо не разбират и сменят части на посоки.Той поне знае всички болежки на марката и само с визуален поглед знае диагнозата.
  • Хаха 5
@jijane
Жижанаки разбирам че искаш да блеснеш с нещо, но не се получава с заяждане и твоите глупости.
Интересно защо си мислиш че на теб ти е всичко ясно.
Имам същата кола като колегата ,имах същите проблеми като него,и се  опрвиха без да отварям хидрото.
Колегата е направил каквото трябва без да отворя хидрото.
  • Хаха 1
Добре че и докторите не лекуват на твоя принцип.Един като го заболи корема и му мине с "Но-Шпа" и всички следващи това е лечението.
  • Хаха 1
