mnk
Диференциал грешка
Здравейте
Нуждая се от помощ с диференциала на crv IV, дизел, автомат.
Свети чек лампата и колата записва грешка- високо налягане на маслото я дифа. C1858-73.
Някакъв соленоид, който трябва да се смени.
Във Варна механиците изглежда имат нулев опит с това. Който може, нека даде съвет.
Благодаря.
И аз за пръв път чувам.
Обаче е важно и къде си ходил. При Дидовците ходи ли?
Единият го знам кой е- след дома на камиона. За другият не се сещам.
Единия е той да. Според мен си ги подреди по този начин.
1. Дидо Левсвки, понеже ще ти обърне най-бързо внимание.
https://www.carspending.com/bg/venue/9052-serviz-dido-honda
2. Дидо Моямото - до дом ан камиона.
https://www.carspending.com/bg/venue/2876-serviz-miyamoto
3. Japan Place - горе долу пак там се намира, но май беше писал, че до нова година няма да приема, защото е заринат от работа. Но нищо не пречи да пробваш.
https://www.facebook.com/japan.place.varna
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/SB-10099931-9340.pdf
И сервизен бюлетин си има, показваш го на майстора и да си преценява дали е способен да се справи.
Изключи релето на AWD-то, ако ще я караш междувременно.
Номер 19.
Към 300-400 лв ще е предполагам в бултрако.
https://www.parts-honda.uk/honda-cars/CRV/2016/COMFORT/STEERING-BRAKE-SUSPENSION/REAR-DIFFERENTIAL-MOUNT-1-/30489/B2010/4/30489
Да, намерих го бюлетина. Американски е, но предполагам дифовете са идентични. С колкото хора говорих, все не могат/не разбират. До Добрич стигнах чак, хаха. Там също ударих на камък.
Гледам Хонда имат представителство в Бургас, чудя се те дали не могат са свършат някаква работа..
Пс
Защо мислиш, че трябва да се изключи релето? Като светне чек-а системата се изключва и де факто колата е само на предно или?
Извинявай, не се усетих как да отговоря на твоя коментар. Стана в отделен такъв.
4 minutes ago, Bizzito said:
Номер 19.
Мерси, ще сверя с дилърите цените. Проблема е кой ще го смени това.
С първият Дидо не съм говорил, ще му се обадя. Вторият го пропускам, а тия Джапан плейс, смених един филтър при тях преди години, ма си е мъка контакта. Телефон не се вдига май..
преди 9 минути, mnk написа:
За да го изолираш и да не прави опити да го включва.
Някои по принцип си го изключват с цел икономия, то и без друго на асфалт си 99% офф.
Тоест не ти трябва.
Редактирано от Rakeem
Отделно, свързано питане. Можете ли да препоръчате диагностика в града с "истинска" Хонда софтуер?
Интересно ми е да видя там какво ще отчете като грешки.
Тоест не ти трябва.
Как да го достигна това реле? Да не е онова, отзад в калника?
И при тримата е мъка по телефона. Аз винаги ходя на място да се уговарям.
Дидо 1 мисля, че има оригинална, но не знам до кога е ъпдейтната. Преди имаше.
Тука Бултрако ще ти свършат работа и ще имаш гаранция, стига да си готов да платиш цената.
Пък и ще трябва HDS, за да се калибрира и обезвъздуши.
Релето го търси в нета къде е.
Впрочем с бушона може да ти е по-лесно.
Сега, доста покарах само на предно и противно на повечето мнения, двойното на crv-то работи задоволително добре. Или поне аз усещам осезаемо липсата му, хаха.
Върнах се от Бургас- там ще го сменям тоя соленоид. Апропо, цените са космически.
И за да стане още по- хубаво, трябва да се смени и датчика за ниво на фаровете- предния.
800 лв нов 😖
Дайте съвет от къде да го търся, може би втора ръка?
