JapCar
Вече и с Акорд 8... впечатления и малко въпроси.
Не знам каква е разликата, просто съм пробвал по този начин и се е задействала алармата  .
Отключваш отвътре с палеца зад дръжката за отваряне. "Бандита" ако реши, няма да го спре никаква аларма. Друг е въпросът, че броя на откраднатите Акорди сигурно е равен на броя откраднати Лади.
Преди 3 часа, Krasjo написа:
Това не се сетих, но го направих с отключване на предния капак, пресягайки се през отворения прозорец. При отварянето му се задейства алармата и установих, че е независима, чуваше се от багажника... Спира се с дистанционното.
Задната камера захраних от бензиновата помпа под седалката...
Следващата седмица ще купя парктроник... Ако някой има линк/видео за сваляне на задната броня??
Има ли начин за спиране на предупреждение/сигнализация за непоставен колан на пасажера?
преди 33 минути, JapCar написа:
Ако няма човек на седалката сигнализацията не се включва. Или за нещо друго става на въпрос?
преди 39 минути, Митко Йотов написа:
Не съм се сещал за това... Ще намеря..., идеята беше достатъчна...
Оказа се, че има такива имитатори/удължители, които могат да стоят постоянно и в тях да се включва колана...
Редактирано от JapCar
Аз имам два биберона в колата. Мога да ти ги отстъпя временно до като си намериш.
В магазина до старото депо на тролеите ги има.
преди 24 минути, DAN_DAN написа:
Става въпрос да има човек, който не трябва да слага колан...
Биберона ще свърши чудесна работа в този случай.
Редактирано от Митко Йотов
Както споменах преди, с фаровете ударих греда... Сега писах в темата "Рециклиране/почистване на фарове отвътре"...
Забелязах и друг лек кусур- Нормално, на всяка кола, след спиране на двигателя, вакуумът в сервоусилвателя на спирачките осигурява 2-4 спирания преди да свърши. Ако не се използва спирачката, благодарение на обратния клапан, този вакуум стои много дълго, дори на другия ден спирачката си е мека за няколко натискания. При мен педалът става твърд след около половин час. Проверих клапана, изправен е, направих измерване- сложих тройник след обратния клапан и в него включих вакуум метър. При работа на двигателя, вакуумът е около минус 0.7... След спиране, започва да спада много бавно и за около 30-40 мин. става нула.
Това разбира се не  е проблем в движение, естествено няма да хукна да го сменям, но означава, че някъде вътре в корпуса на вакуумния усилвател има лека утечка...
Взех да правя профилактика на спирачките- раздвижване на буталца, смазване на водачи...
Имам два въпроса:
- Колко е дебелината на нови предни/задни дискове? (бензин 2.0) Колко е допустимото износване, демек остатъчна дебелина за двата, когато са за смяна?
- Правих проба, р. спирачка, вдигнато едно предно колело, запален двг., 1-ва скорост, празен ход... Исках да видя за шумове, но не се сетих, че ще светне предупреждение ABS и VSA, защото другото колело не се движи... Като я подкарам, че угаснат ли сами тези предупреждения, или изискват нулиране на грешките?
Преди 22 часа, Митко Йотов написа:
Ще угаснат сами след 500 метра
Да, така стана, даже и по-рано...
Никой ли не е срещал нормите на износване на дисковете като дебелина, без значение колко са ръбовете...?
Строги норми няма за това и не пишат колегите.
Различни производители ги правят различни по дебелина и те си слагат някакви изисквания на износване кога са за смяна.
Показвам ти моите задни които сложих преди година-две но не трябва да се ти критерий защото ако си избереш друга марка по всяка вероятност ще са и с друга дебелина, лавират от 1/2мм.
Преди 5 часа, Митко Йотов написа:
Така изглежда, не е критерий, защото моите са с  малък ръб, демек не са нови и в износената част са 8.3мм :) (на твоите пише 8мм)
Питах, защото съм срещал за друга марка, дадено дебелина...мм, допустимо износване до...мм, което считам, че е нормално, защото при голямо изтъняване, отслабват, може да се деформират или  счупят при екстремни условия, или буталцата излизат прекалено много..., иначе защо ще се сменят...?
По спомен 7,5мм, но задните се износват много бавно.
Ако работната зона е колкото ширината на накладката и е огледална - карай, но виж и отвътре (към окачването) как са. Не е рядкост там да е по-зле.
