popaay
Утечка в средния плафон в купето
Здравейте, скоро ми се наложи да пътувам повечко по тъмно и забелязах, че средния плафон в купето мижука леко. Тези дни ми остана време и замерих , че при затворени врати напрежението е 5,93V, при изключено копче на off 0V, и при отворени врати 12V.  Къде мога да открия виновника! Ще тръгна от датчиците на вратите да видя дали не е от тях, и случайно някой ако знае дали има някакво реле за вътрешното осветление и ако да къде да го открия.
Най-вероятно е датчик. Пробвай врата по врата и ще намериш виновника
Преди 1 час, ИцоД написа:
Това съм замислил, но се чудя ако има реле, може то да е виновника.  А по токовете хич ме няма.
Редактирано от popaay
Според мен не е проблема в бутоните. По принцип те прекъсват минуса (масата). От недобър контакт обикновено не иска да светне плафона, но в твоя случай той мъждука постоянно. Не знам какъв е плафона за Jazz, но на CR-V-то в този плафон има ел. платка и ако е така, тогава проблема може да е в електрониката по платката.
Редактирано от katri71
преди 31 минути, katri71 написа:
За това питам и за реле, защото има нещо което го кара да гасне плавно.
Няма реле. Плавното гаснене на всички коли се реализира с помоща на платката и електронните елементи, запоени на нея - транзистори,съпротивления...... Има електронна схема, а не ел. механично реле, каквото търсиш.
Тока не го разбирам хич 😎, ще го сваля плафона и ще търся някой в Пловдив къде разбира. Благодаря.
Значи… проблем няма, като се сложи обикновена крушка не свети, мерих за утечка така с лед плафона 0,02 и на ON i OFF е толкова.
