brohonda
Реглаж на клапани симптоми
От скоро карам акорд 7 2.4 и когато колата стои на едно място, се чува една неравна работа на двигателя от време на време, но нямам техническите познания да определя само по звука. Колата стои и на по ниски обороти и от време на време сякаш "играят". Това ли биха били признаците, че трябва да се направят реглаж на клапани?
Също така при ускорение, около 40-50 км/ч и 90-100 км/ч при по рязко натискане на педала(автомат) почва една вибрация, докато превключи на по ниска скорост, все едно си дал газ на 5-та ръчни скорости с 50 км/ч. Това от какво може да е?
Благодаря
Клапани се проверява на определен пробег,ако не си го правил ,сега е момента.
На автомата също се опреснява маслото с оригинално такова Honda ,също ако не е правено .
Колата е нов внос и нямам представа кое кога е правено. Попитах дали това биха била симптомите, понеже ме е страх от майстори, които не разбират, а сменят едно след друго докато нацелят кое е. Иначе ще започна с обслужване на кутията с оригинално масло.
Преди 1 час, brohonda написа:
 ...а сменят едно след друго докато нацелят кое е.
Това е принципа на повечето майстори... и винаги за сметка на клиента..., така, че добре питаш, да се ориентираш предварително...
Зависи от майсторите!
Модела е вече до болка познат и проблемите му са дребни, но като са ти минали през ръцете 100-тина такива, вече и на слух знаеш кое как трябва да звучи и работи.
Не пишеш с какъв пробег  е колата, но след като така или иначе е неизвестно как е поддържана, аз бих започнал със следното за профилактика и спокойствие:
- Пълна компютърна диагностика с подходящия професионален софтуер
- Смяна на масло двигател и филтри - това ясно
- Смяна на масло автомат (оригинално)
- Почистване на дросел, IACV и адаптация на оборотите на празен ход
- Смяна на свещи (оригинални)
- Реглаж на клапани и смяна на гарнитурата на капака на клапаните (оригинална)
- Преглед на спирачната система и смяна на спирачната течност
- Евентуално преглед и смяна на други флуиди.
  • Харесвам 4
Относно вибрацията при подаване на газ, има много изписано. Вътрешни карета е проблема. Дали ляво или дясно, трябва да се отвори и погледне. Също така на дългата полуоска (дясната) понякога се получава луфт между полувала и полуоската, което също води до вибрация. Ако питаш мен, пращай ги за рециклиране, вместо да купуваш китайски карета. От личен опит ти казвам, че резултатът е отличен!
Пиши на лично да ти кажа коя фирма ги рециклира.
Поздрави!
Защо на лично? Никой няма да се сърди, ако посочиш сервиз или човек, които си вършат добре работата. Дори има тема за такива "полезности":)
Редактирано от I_Yordanov
На 27.01.2023 г. at 6:22, Pascualle написа:
Поздрави!
Къде ги рециклират и какво точно представлява тази операция колега ?
