atanasd
Проблем с автоматик Jazz 2007 1.4
Здравейте, имам Jazz 2007г. 1.4 бензин с автоматични скорости. Има проблем със скоростите. Когато се кара колата понякога все едно излиза от скорост и се форсира до край и след няколко секунди влиза пак в скорост. Проблемът го прави само понякога и няма значение дали е топла или студена колата. Маслото на кутията е сменено и продължава да прави така. Когато я закарах на майстор не можем да пресъздадем проблема на момента за да види какво точно става и няма грешки при диагностиката. Някакви идеи от какво може да е?
Какво масло сложихте,пазиш ли тубата.
Каква точно е скоростната кутия, че има 3-4 модела?
Преди 4 часа, CARPERA написа:
Първо не знаехме, че може само оригинално масло от хонда и бяхме сложили масло за CVT кутии на Motul, но след това го сменихме с оригинално масло от Хонда.
преди 5 минути, Markony написа:
Кутията е CVT
Ок и те са 2 версии,но няма значение .Верижката е направила деруги по конусните повърхности или предния съединител е на края на живота си или и двете.Ако може на спокойно място да пробвате и поведението на задна в лек баир ще имам по-точна диагностика.
