ddushev
Неработещи стъклоповдигачи
Здравейте колеги,
От няколко дни забелязах, че не ми работят стъклоповдигачите на всички врати с изключение на шофьорската. Не мога да ги сваля/вдигна нито от главния панел с бутони на шофьорската врата, нито от самите врати. Някакви идеи дали машинката е за смяна (ако е тя мисля, че и на шофьорската не трябва да работи) или по - скоро е прекъснат кабел и нещо свързано с Ел. Ако препоръчате и сервиз в София за проблема ще е супер.
Поздрави и весели празници!
image.thumb.png.4da6507617a9bcc860e4551991de50be.pngДа не е натиснат бутона ,този горе който е вдясно на снимката.
Редактирано от aleksandur
Ако не се лъжа този бутон заключва само задните прозорци, т.е. не би трябвало да има проблем с преден десен.
Нека и колегите изразят мнение.
И преден десен също
Не е натиснат. Интересното е, че се чува звук от машинката на съответната врата, на която съм натиснал копчето, нещо като прецъкване, но прозорците не тръгват да се свалят.
Редактирано от ddushev
Виж да не са "залепнали" ако не са отваряни дълго време!
Отвън с чиста вода и някаква тънка пластмасова пластинка, например парче от бутилка  за вода, отвътре пак така но без вода. Просто прекарваш пластмасата между стъклото и уплътнението от край до край и пробваш.
Предварително идеално измиване отвън, да няма прахоляк и песъчинки по стъклото че като прекараш пластиката да се надраска. А отвътре ако има слънцезащитно фолио внимавай да не тръгне да се разлепя.
И все пак, някак си не допускам стъклата да са така залепнали че да не могат да "тръгнат", но знае ли човек! може пък да е заливана със захарен сироп, мед или друго подобно :D
Допускам и друго, на някой коли (отварял съм на Опел, Мерц, Вагин но не и Хонда) има термо-защита в моторчето или в комфорт модула така че ако тока е по-голям от предвидения защитата изключва мотора с цел предпазване на затисната ръка, пръст, глава, врат или други части на човешката анатомия. Или просто предпазва мотора от изгаряне. Та може въпросната защита (ако има такава) да се задейства, я от запекло стъкло, я от крив водач или запекъл механизъм. Другия вариант е повреда в модула намиращ се в шофьорската врата.
Редактирано от CCord
Честно казано и мен ме съмнява, защото копчетата на самите врати за прозорците не издават никакъв звук като ги натиснеш. Ако работеха щеше да се чува машинката как се опитва да ги свали.
Може да погледнеш това ако ти върши някаква работа. Показал съм нагледно какво беше вътре.
И моите задни не помръдваха на никъде. Всичко беше здраво докато не отворих моторите на механизмите :shock:. Проблемът беше, че нямаше четки.
След ремонта всичко е точно.
Може проблемът да е друг, но не пречи да провериш. ;)
Малко ъпдейти по темата - Оказа се изгоряла "бушониера", това което ми казаха в сервиза. Не са я сменили ами са я "ремонтирали",така че в момента свалянето работи както от шофьорската врата така и от самите врати, но бутончето за блокиране на свалянето на прозорците, което колегата по - горе е споменал работи само за бутоните на шофьорската врата, но от другите врати могат да се свалят. Предполагам, че ще го преживея, тъй - като все още нямам деца, а това е предимно предпазна функция за хора с деца, но все пак е малко кофти, че не работи :mellow: Като цяло доста кофти изпълнение от страна на  сервиза при положение, че се бяхме уговорили да ми се обадят да ми кажат какъв е проблема и съответно да вземем решение, а те ми сервираха, че проблема е оправен пропускайки факта, че въпросния бутон не работи на 100%. За втори път посещавам този сервиз и май 3-ти няма да има :hmmm:
  • Харесвам 3
