marto_bo
Проблем с окачване на акорд 8(комби)
От известно време започнах да усещам при преминаване през някой дупка тъпо гумено притупване в предно ляво колело,  все едно всеки момент нещо ще се скъса в окачването. При преминаване през малки неравности това чудо го няма. При преглед на окачването всичко си е здраво(поне според майстора ми)...падна голямо клатене на колата в сервиза но при този вид симулация не се разбра от къде може да е проблема. Не виждам и как може да се симулира тако рязко пропадане на колелото в сервиз/гараж. Не знам и къде да се търси подобен вид проблем .....
Ако е при ход на окачването надолу - виж амортесьора и тампона му - горе в "бомбето" на калника.
Точно при ход надолу е това гумено тъпо почукване. Вече започнах да си внушавам че го усещам и в краката(пода) това почукване. Дали може да е причината тампоните на стабилизиращата щанга и как мога да ги проверя. За амортисьора май ще си трябва сваляне за да се види какво е положението, отвън нищо не мога да видя.
Тампончетата на стаб. щанга потропват по ситни неравности - паваж и т.н., но по описанието ти, едва ли е от тях.
Те са елементът от окачването с най-кратък живот, обаче се проверяват лесно, а и може временно да се подложи нещо между тях и торсиона.
Проблемът е когато той вече е ошлайфан и с по-малък диаметър, на местата на тампоните, но и това е лечимо.
Здравей,
Аз имах подобен проблем преди месец, и при мен се оказа,че е тампона и най-вече втулката на макферсън горе на амортесьора.
Беше се износил тампона а втулката направо се клатеше леко вътре, като я смених и това тропане изчезна. Преди това смених шарнир и биалети защото бяха за смяна но тропането остана. Добре,че майстора ми е читав и успя да хване от къде идва. Пробвай, това им е слабо място там и тези втулки често почукват като се износи тампона.
Здравей, BGavrilov можеш ли да ми кажеш кой е тампона(номер от картинката)...втулката които се сменят, за да мога предварително да ги поръчам частите
Пробвай някъде където го чуеш да минеш отново, но с леко обран педал на спирачка и виж дали ще изчезне.
Ако изчезва:
Свали си накладките и провери металните пластинки които ги държат дали са здрави и от двете страни, ама ги свали и ги огледай.
Че може да е счупена и от вътрешната страна. При мен чукаше все едно ще падне предницата и се оказа, че пластинката, която държи накладките
се е счупила и вътрешната накладка подскача и бие на желязо. Чуваше се все едно колелото ще падне някъде.
Здравей,
Номерата са 13, 10 или 9 (зависи дясно или ляво е) и 18 е самата втулка.
Обикновенно втулките номер 18 не ги продават в комплект с тапона (13, 10 или9) и се поръчват отделно.
Аз така поръчах тампона и си мислех,че ще дойде с втулката ама не хах :D
Успех!
