stivenj
Смяна на предни и задни спирачни дискове плюс накладки-Препоръки
Здравейте колеги,виждам , че спирачните дискове са доста надрани и отънели, замислям да ги сменя заедно с накладките, тъкмо ще притисна майстора да обслужи и апаратите,Предложете марка дискове и накладки, може да са от един модел,естествено на разумна цена, за първи път ще ми е смяна на тези части и нямам идея кои марки са читави.Благодаря предварително.
Аз минах през същата процедура и се спрях на "Дискове и накладки (предни и задни) (EBC Green stuff)"
Аз смених дисковете с TRW, но не съм доволен. Предните дискове се изкривиха на втория месец
Аз съм с Textar, задни дискове + накладки - КЛИК
За момента съм доволен.
И аз към тях съм се насочил, за предни и задни дискове.
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
Притисни го да смени и цялостно спирачната течност, безсмислено е да сменяш толкова неща и да оставиш чернилка с системата като тази
164376717_viber__2022-11-20_15-29-53-534.thumb.jpg.983dad34953a982617a92c52076828a6.jpg
Ето ти едни хубави накладки минал съм през 4 види тези са топ ,грес и спир течност.
Редактирано от CARPERA
  • Харесвам 4
При мен са ATE дискове и беше с АТЕ накладки. После ги смених с ОЕ накладки. Никакви проблеми с кривене и бая сериозно спиране от време на време лятото. Сега съм взел задни Textar и отново предни ОЕ. Дисковете още ще карат :D
Редактирано от Mkilla
И аз към АТЕ съм се насочил, ОЕ от къде ги взема, линк може ли да пратиш.Благодаря !
Внимавайте като поръчвате АТЕ дискове и накладки идват китайски,ако не провериш и искаш от продавача това.
Набутва ти ги и окото не му мига ,не е негова колата  та да мисли.
Най вероятно ще ги поръчвам по телефона, как да разбера това колега, като дойдат вече ще е късно, еййй здрав да си , че ми го каза, аз и такива накладки ще поръчам, то и при тях ще е същата боза, как не я затриха тази фалшива държава, до каквото се докосна, идва от там.
Изрично искаш от продавача да провери какъв произход са.
При доставка с куриер да има опция преглед,връщаш ако се окажат китайски.
     При мен се получи интересен парадокс.  На Харвито преди около две години (бях ги купил от Тех Ко )
сложих дискове и накладки TRW .
  Останах крайно разочарован То не беше кривене още на втората седмица, накладките бяха толкова твърди, че бяха надрали диска.
 Смених на третата седмица  накладки с Ате и престъргах дисковете на Про кът.
    Та бях се зарекъл повече ТРВ да не слагам. Преди месец на Митсубишито трябваше да се сменят предни дискове и накладки и задни накладки.  Майстора- Хондаджия работел основно с TRW.
  Доверих му се и сложи всичко  ТРВ. Към момента съм много доволен.  Няма място за сравнение между тези ,който бях взел аз и това ТРВ. Не съм го разпитвал от къде ги доставя,но по някога по скъпото (без отстъпка от склада) излиза по евтино с допълнителните манипулации.
Ако апаратите задържат, няма значение какви дискове/накладки ще се монтират. Прецаках вече 1 задни OEM на Type R-a. После обаче сложих ITN да видя дали всичко съм направил добре, че да няма драма с нови по-скъпи. Всъщност ITN-а за задни единствено, че свършват доста бързо ( меки са доста ), нямат друг недъг. Въпреки всичко ги смених ;)
Последно,спрях се на  Rotinger задни с накладки АТЕ,предни АТЕ с накладки Метели,след дълги обсъждания с колега от Autofix 24.Петък ще ги монтираме и ще мога да споделя след месец да речем, избрал съм майстор да обслужи качествено спирачните апарати , за да няма ядове после и това е.Благодаря на колегите отзовали се с мнения, бяха ми от полза.
Редактирано от stivenj
@stivenj, не знам кой ти е препоръчал Метели но има къде къде по-читави накладки. Ако нямат АТЕ да ти предложат, вземи Textar, TRW, JURID. Това са предни спирачки, не задни. Сложи си добра марка.
Метели, Кашияма - БОКЛУЦИ !
Преди 6 часа, ИцоД написа:
Не са на кашияма колега, тук от форума колегата от магазин Autofix 24 ми ги предложи след като са сменили вече доста и отзивите са добри, защото се бях насочил към ЕВС,но в момента качеството не е онова , което се знае.Ще ги сложа и ще видя как ще е .
Е каквото и да е качеството на EBC сега, пак ще е по-добре от Метели. Не прави компромис с предните накладки
Да, качеството се мени с времето. Кой да ти каже адекватно в един момент, какво е по-доброто на пазара. Хамава работа. Успехи.
Аз съм с Pagid доскове и накладки, и на другия ми автомобил също, доволен съм не се кривят.
След TRW EBC ATE.
Сега съм с Metelli  от 5 месеца спират учудващо добре не свирят,а цената е  доста по надолу от изброените,като от тях само EBC си заслужават.
Слагай оригинални дискове и накладки или маркови такива, всичко друго не става и са евтини боклуци.
Ами колеги, сложих тези за които съм писал по горе и вече втора година никакви проблеми, спира идеално без да издава звуци и шумове, взех смазка за апаратите от Аутофикс и са обслужени при монтажа, така че мнения много , този път се доверих на аутофикс 24.Доволен съм.
