Ivan_Ch
Монтаж на камера за заден ход
Здравейте колеги. Преди няколко дни монтирах в CRV-3 на сестра ми китайски андроид и търсих информация относно монтажа на камера за заден ход. Не намерих , кой знае каква информация, затова реших да опиша свършеното в няколко реда. Дано е полезно за някой след мен.
При монтажа на медията, нищо специялно. С PVC шпатула се разглобяват панела на климатика и този над радиото, като горния се разглобява от средата към челното стъкло. Всичко е на щипки. CD-то се държи също на щипки и 4 винта.
Продължавам с камерата. Поръчана е специално за модела и пасна отлично.20221112_135954.thumb.jpg.95590dd9661286814629d2df90cb5917.jpg
20221112_105052.thumb.jpg.f04056b97702048f49ca7091454f81ce.jpgПри монтажа на медията бях подготвил видео кабела, включен в чинча предвиден за това и запоих червения проводник към указаното на медията BACK. Това играе роля на включвател. От другата страна този сърчащия червен край се включва към +12V на задна светлина. От таблото излезнах под волана и положих кабела под уплътнението на шофьорската врата.20221112_102608.thumb.jpg.76a4feaef11425bb64f77d18f05d83c5.jpgОт там по този начин продължаваме до влизането в бакажника.
20221112_103414.thumb.jpg.7e9d55511640b9fa331fa84238b68a89.jpgКабела е тънак и се пъха между пластмасовите кори и тапицерията на тавана.
От там започна сложното. Задната светлина е на панела а камерата е на вратата. Трябваше да се закара захранване. Свалих левия стоп (на 2 винта е) и греда. Намерих сноп кабели влизащи през гумен маншон в купето. Измъкнах маншона и с шлаух 4 опитах да стигна до уплътнението на багажника, ноне успях. Затова запоих кабел към зелено/черния проводник (+12V на задна) от вътрешната страна на маншона, за да е на сухо спойката след това пробих маншона пт долната срана за да извадя кабела от купето.20221112_115801.thumb.jpg.975f9586f6b67bf9f85cc2682a075b45.jpg Този кабел вкарах в шлаух за допълнителна изолация и закарах до маншона на пантата на вратата.
След като и видео кабела и захранването са на пантата разтапицираме 5-тата врата. Има 2 винта М6 на дръжката от вътрешната страна и щипки. Елементарно е. Видео кабела под тавана стига до средата, където има квадратен капак. Там през отвор в 2-те ламарини успях да прекарам кабела до маншона на тавана. От там през него влезнах във вратата. За захранването обаче се наложи да дъпна и този маншон леко, колкото да вкарам кабела в него. Следва връзване +12 V от задна към червената жица на видео кабела и захранването на камерата заедно а маса взех от буксата за плафона. Понеже камерата е с подсветка за номера се запояват още 2 жички към буксата за освтлението на задната регистрационна табела.20221112_112214.thumb.jpg.900a77de583c01d2c8a3bde730dd4ac5.jpg20221112_113836.thumb.jpg.4929459adee9db161bc79f36312d3d1a.jpg20221112_113327.thumb.jpg.a701f6282a462b6a77d60acd4c7e2acd.jpg20221112_112819.thumb.jpg.d3d21f3d0173ff3c5d9339c2a7f8b0cb.jpg Това е всичко
Здравейте , случайно да имате снимки , къде сте вързли късите червени кабели.
Снимки, нямам. Единия е свързан към +12V от лампата за задна светлина а дръгия е на кабел с надпи с BACK, който влиза в медията.
