pitbules
Нов фен хонда ХРВ
здр от месец съм със хрв 2003 година има повърхностно  ръжди  на 298000 км смених лагер кардан и от дясно  късата полуоска това каза майстора уж друго няма но  ,гумите са зимни от 2012 когато го взех при завой на ляво и дясно се чува стържене собственика каза че е от гумите също така като тръгвам се чува пукане от някъде отдолу  все едно купето пращи и при минаване през дупки.Със Оригинално централно е но капачето на дистанционно липсва мисля да сложа нов модул ако някой знае къде да го свържа мисля да го хвана от управление на лява врата  другия въпрос ми е за оригиналното цд мисля да го сменя но май трябвало някакъв кабел.Това е общо взето стара кола много проблеми .Неграмотно пиша но все пак минах със 3 ,така че някой ако реши може да сподели някой свои наблюдения за модела и за тея проблеми.Мерси
Здравей  @pitbules да ти е честита като я обслужиш ще стане  супер Хонда.
Не слагай масло 10 w 40 каквото и да ти казват разни майсторчета и магазинерчета,както и слагай хубав маслен филтър може да видиш темата за филтрите.
Какво си сменял,масло скоростна кутия ,масло хидравлика,масло заден диференциал слага се Хонда оригинално.
Свещи NGK японски е хубаво да са,проверени ли са твоите.
Идва зима антифриза  в какво състояние е.
Като гледам тези две казанчета,голямото за спирачки и малкото за съединителя колко е черно,и там не трябва да се чака за смяна.
Там се слага Дот 4 спирачна течност.
1h.jpg.6d9600a397425ecb68fb30fb363cf1dd.thumb.jpg.d0fc594a38d8e18a6998dcc39da03212.jpg
Редактирано от CARPERA
Какви са тия кабели отпред пред радиатора ? Някой си е играл на жичкаджия ми се струва.
Сигурно са за LED бара на бронята.
Не.
Залагам една бира, че е за подгряване флуида в охладителната система да не замръзне през нощта, или преди да се запали колата. Две канадки са ми идвали с такива. Още повече, като я гледам откъде е внесена тази...
Нещо подобно:
https://www.amazon.ca/Kats-11610-Watt-Frost-Heater/dp/B000I8XCMM
Освен @Drone и @Plamen-CRV някой друг хваща ли се на баса, казвайки, че не е това?
Редакция: Подгрява блока на двигателя, но пак е сходна идеята.
За първи път виждам такова нещо :D
@Drone, аз съм виждал нещо подобно само, че се монтира на маркучите към парното.
@Honda_Z, не са ли прекалиено тънки тези (белите) кабелчета за консуматор като нагревател 600вата.
https://www.biltema.fi/en-fi/car---mc/car-accessories/winter-products/engine-block-heaters/hose-heater-16-and-20-mm-2000038337
Тук (Финландски сайт) има 500 вата и не ми изглежда да е много по-дебел.
https://www.biltema.fi/en-fi/car---mc/car-accessories/winter-products/engine-block-heaters/engine-heater-cable-2000033964
И накрайникът на кабела ми изглежда такъв.
На 12.11.2022 г. at 19:04, CARPERA написа:
На 15.11.2022 г. at 10:15, Drone написа:
Какви са тия кабели отпред пред радиатора ? Някой си е играл на жичкаджия ми се струва.  това е за лед бара
здравей  откъде да го източа тоя дот 4  нищо не съм сменял като обслужване само тея неща за които писах благодаря
Редактирано от pitbules
Ясно е че си нямаш на хабер това какво е.
Спирачната течнос е с специфика Дот 4 купува се .
На спирачките голямото казанче се източва от пробката всеки апарат.
На съединителя малкота казанче също е спир.течност ДОТ 4 и се точи през долна помпа.
И на двете чраз пампане на педалите .
Става и с машина.
Преди 16 часа, pitbules написа:
това е за лед бара
@Honda_Z, познах :D
На 15.11.2022 г. at 14:26, Plamen-CRV написа:
към халогена е кабела нагреватела е на блока и вътре има контакт във купето за печка
Преди 18 часа, CARPERA написа:
Става и с машина.
мерси и двете са със Дот 4 нали
@Plamen-CRV не знам, аз съм доста объркан след последните доуточнения :D
  • Хаха 2
Да и двете са с спирачна течност Дот4.
Ето ти една хубава спир.течност.
На 18.11.2022 г. at 21:39, CARPERA написа:
ок мерси ако има нещо да питам ще пиша жив и здрав
