h5rov
Дразнеща опция на радиото NEWS
от известно време ми се е активирала някаква опция на радиото NEWS viber_image_2022-10-27_14-49-14-372.thumb.jpg.4375142aa07b3b2f661f06b10dc03007.jpg
Проблема е, че понякога започва да мига и ми сменя радиостанцията на друга. Например от Катра минава на Фокус.
Все едно търси новинарска. Доста рових и не намерих как се изключва.
Стигам до варианта да разкача акумулатора.
Ако някой знае, да даде един жокер да не се цапам :)
С навигация или без е колата?
Ако е без - натискаш и задържаш копчето за включване докато не чуеш единично изпискване(радиото работи в момента). След което там където ти е 1-цата ти е news on/off.
Ако си с навигация колегите с такава да помагат.
преди 19 минути, jijane написа:
С малкия дисплей е с навигация.
@h5rov по спомен с натискане на въртящия се бутон, който не е за звука (пак по спомен - този отляво), се влиза в меню, откъдето след завъртането му една по една излизат тези опции. Ако не стане с натискане, значи беше със задържане влизането в менюто.
Десния въртящ бутон, за звука и за изключване, натискаш и държиш продължително. След това с левия въртящ бутон натискаш еднократно докато стигнеш до News и след това пак същия ляв бутон го врътваш леко за изключване на News. След това натискаш еднократно отново десен бутон да излезеш от тези настройки.
Благодаря Колеги!
Останлите опции как е добре да са?
AF, REG, PS?
При мен са на ON, но над дясната врътка има едно копче ТА/ТР, което го натискам докато изгасне на малкия дисплей символа ТР, че май това сменяше станциите като търси най-силният сигнал.
Коригирам се за копчето: надписа е ТА/RDS и трябва ТА да е изключено и да не свети на малкия дисплей.
