vas_gt
Демонтаж на километраж
Здравейте колеги!!! Как се демонтира километража! Имам изгоряли крушки! Благодаря!
Лесно е, има 3 винта на кората на волана, развиваш ги и сваляш двете кори, след това волана максимално надолу, издърпваш корите на километража и развиваш 4 винта които го държат, отзад на има 2 букси които вадиш и сменяш изгорелите лампи.
P.S. Съвет от мен, не слагай лед лампи защото често ще правиш упражнението по смяната им, освен ако не изкараш невероятен късмет
Редактирано от Eks
Сваляш волана в най-долна позиция. Хващаш лайсната около километража и рязко я дръпваш. На щипки е. После ще видиш 4 винта. Развиваш. Махаш двете букси и си ти. Аз съм с лед крушки и както казва колегата съм с късмет защото не се е налагало да ги сменям.
Ако си близо до Младост мини да ти покажа.
Колеги, а как да сменя осветлението на дясната врътка на парното? Благодаря!
Сваля се лайсната около тях. На щипки е. Ако се наложи може и радиото да се махне. После откачваш буксите на бутоните за аварийни за подгрева на задното стъкло и за климатика. Ще видиш винчета на панела за парното. След като ги махнеш трябва внимателно да се опиташ да завъртиш панела за да не откачиш жилото за парното. Две крушки са за всяка врътка t5.
Като си махнал всичко виж дали ти свети крушката за осветяване на поставките за чаши. И там е t5 крушка намира се точно под радиото.
Благодаря Ви! Утре ще действам!
Здравейте, някой няма ли клипче как се сменят крушки на таблото с километража и оборотите?
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
Искам да попитам, къде да намеря крушка за багажното отделение на honda hrv 99г? Благодаря!
Свали крушката и иди с нея в първия магазин за авточасти
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
Това направих, обиколих доста магазини, няма такава. Трябва да е 28мм
Алиекспрес
По същата логика, мога да кажа- търси във Вселената! Безсмислено спамене... Дай ми линк, адрес, телефон...
3 мин. ми отне да ги намеря.
Преди 3 часа, jorge написа:
Гледам, че си от Пловдив - в Елимекс в Кичука имат лед крушки по 2.50 ми се видяха май бройката
Благодаря колега!
