vejliv 2 #1 Posted September 27, 2022 Здравейте колеги за да не се чудите темата е 2 в 1 и надявам се да е полезна. Колата е 2.4, ръчна, 2010год.. Първо при вкл. на задна дясното ми огледало не се накланя както и не светят светлините за заден ход. Теорията ми е, че може би има проблем с датчика за задна, но не мога да разбера къде е за да го сменя. Разбира се не изключвам и възможността да е предпазител или софт. грешка,а не искам да ровя на сляпо, предпочитам първо да съм подготвен, така че Вие хората с опит ще кажете. Второ вече 2 пъти ме вали макар и леко първия път автоматичното почистване на стъклото си сработи, а вторият път така и не пожела нямам обяснение защо, а бих желал да работи всеки път. Освен това когато почиствам предното стъкло след пръсване на течността чистачките не се включват автоматично а трябва аз да ги вкл., това стандартно ли е или само при мен е така и ако е само при мен как да го оправя. Предварително благодаря. Share this post Link to post Share on other sites
galin_k 121 #2 Posted September 27, 2022 Здрасти, за огледалото копчето на шоф. врата горе където избираш ляво/дясно огледало, трябва да е преместено на дясното огледало, само така се накланя. Ако е по-средата или на лявото огледало, не се накланя. Имаш избор. За сензор дъжд - лостчето от дясно трябва да е на автоматичен режим - ауто, иначе не се включва. За пръскалките - това е странно и не мога да помогна, не ми се е случвало. Успех Share this post Link to post Share on other sites
vejliv 2 #3 Posted September 27, 2022 Здравейте отново благодаря на колегата за отговора, копчето за огледалата е в дясно (забравих да спомена), но то пак не се навежда при вкл. на задна Share this post Link to post Share on other sites
Krasi-mir 1465 #4 Posted September 27, 2022 Крушките на светлините за задна здрави ли са? Има вероятност (гадая, не знам, как е) ако са изгорели грушките да дава проблем и с накланянето на огледалото. Иначе - предпазител, кабели, ел.връзки. Ама трябва ти да си ги провериш, така през клавиатурата няма, кой да ти каже, къде точно е проблема. Автоматичното включване на чистачките, мен лично, не ме кефи. Работи, когато си иска и,както си иска. Говоря за Акорд 7, при 8-ицата може да е по-добре. Предпочитам старата школа - интервал, с настройка на секундите. Пръскалките - принципа на работа е еднакъв (май) при всички коли. За да тръгнат чистачките трябва да задържиш лоста 1-2 секунди. Ако само го пипнеш, пръска само вода, чистачките не тръгват. Идеята е да намокриш стъклото преди да са тръгнали чистачките. Share this post Link to post Share on other sites
Krasjo 15 #5 Posted September 27, 2022 @Krasi-mirпри мен чистачките на 7ма работят по-добре от на 8ма при автоматичен режим. Може да не е при всички така, но при 8ма започват да работят, когато вече нищо не се вижда при слаб дъжд, а при нормален понякога на най-бързата скорост. От 7ма нямам никакви оплаквания, лоста не е сменял позицията си с месеци, а дъжда е често явление тук. Share this post Link to post Share on other sites
Митко Йотов 1034 #6 Posted September 27, 2022 Карал съм доста коли с авто на чистачките и мога да твърдя, че на акорда са най акуратни от всичките, работят безупречно и точно, мога да им настройвам чувствителноста както на мен ми е удобно и нямам забележки никакви. На всичките въпроси които пита колегата има отговорите в Manual на колата. 1 Share this post Link to post Share on other sites
vejliv 2 #7 Posted September 28, 2022 Колега krasi-mir благодаря за мнението както и на всички останали понеже скоро имах същия проблем с другия автомобил VW BORA реших проблема като откачих кабелите от датчика дадох накъсо изводите им и всичко светна т.е. проблема е в датчика и подмяната му го реши. Колкото до пръскалките досега бях абонат само за немски автомобили и там всяка пипване води до 3 кратно движение на чистачките, но ще пробвам. Все все още търся инфо къде по скоростната кутия е датчикът за задната. Share this post Link to post Share on other sites
MotoMK5 36 #8 Posted September 28, 2022 Здравейте ,за да се накланя странично дясно огледало при задна трябва да има такава опция(мод) още при покупката на колата,ако я нямаш няма как да стане.Аз съм доволен от сензора на чистачките супер си работи според моите виждания. Както колегата Митко е писал за всичко питано от тебе или в упътването в книжката или във форума вече е писано. 1 Share this post Link to post Share on other sites
vejliv 2 #9 Posted November 1, 2022 Здравейте отново, малко ъпдейт по темата, понеже само след работа и отвреме на време през уикенда ровя нещата доста се проточиха, а имах и служебен ангажимент, но както и да е. Проверих всички предпазители и на трите места и са ок, откачвам жицата на задната и мултицета показва 10.89 V, но тук идва и нещото, което ме побърква, вече сменената крушка пак не свети, не свети и пробната лампа също тествана на акумулатора. Ако някой има идея нека да сподели. Благодаря предварително на всички Share this post Link to post Share on other sites
toniam 45 #10 Posted November 2, 2022 На 27.09.2022 г. at 15:22, vejliv написа: Здравейте колеги за да не се чудите темата е 2 в 1 и надявам се да е полезна. Колата е 2.4, ръчна, 2010год.. Първо при вкл. на задна дясното ми огледало не се накланя както и не светят светлините за заден ход. Теорията ми е, че може би има проблем с датчика за задна, но не мога да разбера къде е за да го сменя. Разбира се не изключвам и възможността да е предпазител или софт. грешка,а не искам да ровя на сляпо, предпочитам първо да съм подготвен, така че Вие хората с опит ще кажете. Второ вече 2 пъти ме вали макар и леко първия път автоматичното почистване на стъклото си сработи, а вторият път така и не пожела нямам обяснение защо, а бих желал да работи всеки път. Освен това когато почиствам предното стъкло след пръсване на течността чистачките не се включват автоматично а трябва аз да ги вкл., това стандартно ли е или само при мен е така и ако е само при мен как да го оправя. Предварително благодаря. Нямаш го като екстра просто-зависи от модела. Share this post Link to post Share on other sites
vejliv 2 #11 Posted November 7, 2022 Здравейте отново, понеже аз подхванах темата ще продължа да я ровя, оказа се че при товар (пробната лампа) напрежението рязко пада до 0.04V класически случай на хлабава връзка или нарушена изолация. Затова ако някой има схема моля да сподели, защото намерих доста но все на аудиото или климатика. Share this post Link to post Share on other sites
